  4. Schedule im ms Bereich
    5.5k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @asgothian Auch.. wenn du so schnell regelst solltest du darüber nachdenken die statesdb auf redis umzustellen.
    A.
    @asgothian sagte: wenn du so schnell regelst solltest du darüber nachdenken die statesdb auf redis umzustellen.
    Die Art der DB hat so gut wie keinen Einfluss, da alles im RAM abläuft.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @paul53 sagte in Schedule im ms Bereich:
      Wenn die statesdb auf File steht dann wird es immer wieder zu Situationen kommen in denen die Kombination setstate/getstate zeit dauert da die states auf den Massenspeicher geschrieben werden. Ich konnte einen deutlichen Performancegewinn bei den States durch die Nutzung von redis feststellen.
      • Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @asgothian sagte in Schedule im ms Bereich:
        redis
        habe das script schon wieder umgestellt.
        grundlegend ist es eine solche funktion:
        setState(IdLowpass,getLowpass(getSTate(IdLowpass).val,getState(IdFilerTime).val,200);
        • Jey CeeJ Jey Cee
          @ben1983 Skript anhalten sollte reichen
          Nein setIntervall verhält sich wie setTiemout, das muss beim beenden des Skripts gelöscht werden.
          Sonst läuft das einfach fröhlich weiter.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @jey-cee sagte in Schedule im ms Bereich:
          bist du sicher ? bei meinen Skripten muss ich die nicht löschen wenn ich das Skript anhalte.
          A.
          • Ben1983B Ben1983
            redis
            @ben1983 sagte: setState(IdLowpass,getLowpass(getSTate(IdLowpass).val,getState(IdFilerTime).val,200);
            Verwende Variablen anstelle von getState(id).val.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @jey-cee hatte jetzt das setintervall aus dem script gelöscht und das script gespeichert, dann läuft es ja neu an und sollte weg sein, oder?
                A.
                @asgothian sagte: bei meinen Skripten muss ich die nicht löschen wenn ich das Skript anhalte.
                Mit Skript anhalten werden alle Timer des Skriptes gestoppt (gelöscht).
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @paul53 und wann sollen die beschrieben werden?
                  Der Verwendete Wert ist nun mal global, wie soll ich den sonst bekommen, außer mit getState?
                  • Ben1983B Ben1983
                    @ben1983 sagte: wie soll ich den sonst bekommen, außer mit getState?
                    Bei Skriptstart den Wert mit getState(id).val in die Variable einlesen und dann mit der Variablen weiter arbeiten. Den Datenpunkt dann laufend mit setState(id, variable, true) aktualiseren.
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                      @paul53 würde funktionieren,
                      aber das was ich mit setstate beschreibe ist ja auch die zu lesende Variable.
                      ok, könnte man auch auf die Variable schreiben und direkt nach dem schreiben darauf dann mit setstate zuweisen. also quasi so:
                      let myVar = getState(Idxy).val;
                      let myTime = getState(IdTime).val;
                      im intervall dann:
                      myVar = getLowpass(myVar,myTime,200);
                      setState(Idxy,myVar);
                      sollte das besser funktionieren?
                      Bedeutet also, dass man in einem intervall besser kein getState verwenden sollte?
                      dann müsste ich nur den aktualwert über ein .on event der variable zuweisen.
                      ein .n event einer variable gibts nicht, oder?
                      • Ben1983B Ben1983
                        im intervall dann:
                        @ben1983 sagte: sollte das besser funktionieren?
                        Ja.
                        Wenn myTime variabel sein soll, kann man sie per on(IdTime, callback) aktualisieren.
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Sollten sie ja. Ich hatte früher seltsamme Effekte in Skripten. Seit dem lösche ich beim beenden vom Skript alles was potentiell weiter laufen könnte.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            Ja.
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @paul53 sollte so gehen, oder?
                            let myLowpass = getState(IdWirkleistungGesamtLowpass).val;
                            let myFiltertime = getState(IdLowpassFilterTime).val;
                            let myValue = 0;
                            on(IdWirkleistungGesamt,setmyVal);
                            function setmyVal()
                                myValue = getState(IdWirkleistungGesamt).val;
                            function myInterval()
                                myLowpass = GetLowpassValue(myLowpass,myValue,myFiltertime,0.2);
                                setState(IdWirkleistungGesamtLowpass,myLowpass);
                            setInterval(myInterval,200);
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @jey-cee keine ahnung, ob es an dem set und get gelegen hat, oder einfach nur am mehrfach übertragen?
                              auf jeden fall war er überlastet und durcheinander
                              • Ben1983B Ben1983
                                let myValue = 0;
                                function setmyVal()
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @ben1983 was macht die Funktion “GetLowpassValue”, und wie lange braucht sie ?
                                • Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @asgothian also hier der gesamte Aufruf:
                                  Habe mal davor und danach geloggt.
                                  log("Start Befehl");
                                  setState(IdWirkleistungGesamtLowpass,GetLowpassValue(getState(IdWirkleistungGesamtLowpass).val,getState(IdWirkleistungGesamt).val,getState(IdLowpassFilterTime).val,2));
                                  log("Ende Befehl");
                                  Ergebnis:
                                  javascript.0
                                  2022-01-27 23:18:44.685	info	script.js.common.Allgemein: Ende Befehl
                                  javascript.0
                                  2022-01-27 23:18:44.685	info	script.js.common.Allgemein: Start Befehl
                                  denke max 1ms dauert das ganze.
                                  vielleicht war es nur eine falsche eingabe vorher.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    log("Ende Befehl");
                                    Ergebnis:
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    @ben1983 sagte: denke max 1ms dauert das ganze.
                                    Nein, es dauert wahrscheinlich etwas länger, denn setState() arbeitet asynchron, d.h. log("Ende Befehl") wird ausgeführt, bevor setState() fertig ist.
                                    Ich schließe mich der Frage an. Nur wenn man die Funktion kennt, kann man beurteilen, ob daraus ein zeitliches Problem entstehen könnte.
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @paul53 Stimmt, habe es mal so gemacht:
                                      log("Start");
                                      setState(IdWirkleistungGesamtLowpass,GetLowpassValue(getState(IdWirkleistungGesamtLowpass).val,getState(IdWirkleistungGesamt).val,2,0.2))
                                      on(IdWirkleistungGesamtLowpass,logging);
                                      function logging()
                                          log("Ende");
                                      Ergebnis:
                                      javascript.0
                                      2022-01-27 23:52:36.433	info	script.js.common.Allgemein: Ende
                                      javascript.0
                                      2022-01-27 23:52:36.348	info	script.js.common.Allgemein: Start
                                      Also 85ms benötigt setState
                                      Wie ist das denn zu sehen, wenn ich bspw. 20 werte hintereinander mit setSTate schreibe die brauchen doch dann keine 20 * 85ms, oder?
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        log("Start");
                                        function logging()
                                            log("Ende");
                                        Ergebnis:
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        @ben1983 sagte: Also 85ms benötigt setState
                                        Nein, weniger: Der Trigger benötigt auch einige Zeit.
                                        @ben1983 sagte in Schedule im ms Bereich:
                                        Nein, die setState() werden kurz (< 1ms) nacheinander ausgeführt, aber alle sind erst nach einigen ms Verzögerung fertig.
                                        So siehst Du die Dauer von setState(), wobei noch 2 getState() dabei sind (Variablen wären schneller):
                                        function logging()
                                            log("Ende");
                                        log("Start");
                                        setState(IdWirkleistungGesamtLowpass,GetLowpassValue(getState(IdWirkleistungGesamtLowpass).val,getState(IdWirkleistungGesamt).val,2,0.2), logging)
                                        Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          function logging()
                                              log("Ende");
                                          log("Start");
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @paul53 OK, da komme ich auf 86ms
                                          sogar, wenn ich die letzte zeile 10 mal ausführe
