  4. Zigbee Probleme
    1.0k
    6.1k
Zigbee Probleme
zigbee
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    denjo
    Hallo, ich bin richtig am verzweifeln und brauche dringend hilfe.
    Meine Zigbee Lampen, BWM, usw laufen nicht vernüftig.
    ich hatte das Texas Instuments CC2642R1 / CC252R1 Board.
    auf einmal wurden meine BWM nicht richtig mehr erkannt, bzw sie sind "available" true aber die bewegung wird nur sporadisch erkannt. genau so wie alle lampen usw. ich habe schon mein iobroker mit einem backup komplett neu aufgesetzt, den Adapter gelöscht und wieder installiert. ein langes usb kabel versucht oder heute meinen neuen sonoff usb zigbee stick benutzt. weil ich dachte die platine ist vielleicht kaputt. aber auf mit den sonoff keine verbesserung, nach den anlernen ist kurz alles schön aber dann springen die BWM auf false und keine bewegung wirde mehr erkannt. ich bin komplett ratlos.
    bitte um hilfe
    • D denjo
      bitte um hilfe
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      Wenn der Adapter die Teile nach dem Anlernen erkennt und "kurz alles schön" ist dann würd ich mal behaupten, dass er funktionert.
      Adapter nicht direkt am Raspberry (oder was auch immer du nutzt) anschließen sondern mit Verlängerungskabel hast du gemacht (gut).
      Wie siehts denn bei dir mit Funkstörungen aus, sprich welche zigbee Kanäle und ganz wichtig welche WLAN Kanäle nutzt du? Das könnte eine Ursache sein. Guckst du hier.
      Generell wäre es mehr als hilfreich, wenn du noch ein paarr Zusatzinfos bringst:
      Welches System, welchen SW Stand (node.js, npm, zigbee Adapter) Was sage das Protokoll nach Start des Adapters (hat dein Stick aktuelle FW? Gibt es Fehlermeldungen?)
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        denjo
        @amg_666 das mit den kanälen höre ich zum ersten mal.
        in meiner fritzbox steht
        Das WLAN-Funknetz der FRITZ!Box verwendet den Kanal 11. Die Grafik zeigt die mittlere Auslastung des Funkkanals und welchen Anteil daran das Funknetz der FRITZ!Box hat.
        und der zigbee adapter hat auch kanal 11
        • amg_666A amg_666
          denjo
          @amg_666 ja es lag an den Kanal, vielen dank echt besten dank
          • D denjo
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @denjo Gerne aber das wundert mich jetzt, WLAN Kanal 11 und Zigbee Kanal11 sind relativ weit auseinander, sollte eigentlich passen...
            • amg_666A amg_666
              denjo
              @amg_666 verstehe ich überhaupt nicht, aber jetzt läuft wieder nix. ich habe wlan 2,4 ghz auf kanal 1 und 5ghz auf kanal 60 und zigbee auf kanal 11
              • D denjo
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @denjo Scan doch mal mit dem Stick welcher Funkkanal bei Dir wie voll ist. Geht in der Konfiguration des Zigbee Adapters.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  denjo
                  @asgothian № 11: 222%
                  № 12: 80%
                  № 13: 160%
                  № 14: 91%
                  № 15: 138%
                  № 16: 72%
                  № 17: 83%
                  № 18: 98%
                  № 19: 189%
                  № 20: 72%
                  № 21: 87%
                  № 22: 105%
                  № 23: 211%
                  № 24: 193%
                  № 25: 233%
                  № 26: 225%
                  • D denjo
                    № 12: 80%
                    № 13: 160%
                    № 14: 91%
                    № 15: 138%
                    № 16: 72%
                    № 17: 83%
                    № 18: 98%
                    № 19: 189%
                    № 20: 72%
                    № 21: 87%
                    № 22: 105%
                    № 23: 211%
                    № 24: 193%
                    № 25: 233%
                    № 26: 225%
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @denjo ich vermute mal du hast aktive Nachbarn, die auch 2.4GHz Netzwerke haben. Alternativ - viel DECT oder Bluetooth.
                    so wie das aussieht solltest Du am besten mit dem Kanal 20 fahren.
                    A
                      A
                      denjo
                      @asgothian okay, dann muss ich wohl alles neu anlernen. ich habe nur nicht ganz so viele nachbarn. wohne aufn dorf in mein haus
                        A
                        denjo
                        @asgothian aber irgendwas ist hier ganz komisch, nach jeden scan sind die werte anders
                        • D denjo
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @denjo Das sind immer nur Momentaufnahmen. Die vorliegenden Werte sind je nach Umfeld entsprechend anders. Dabei sind extrem viele Faktoren zu berücksichtigen.
                            denjo
                            @asgothian es ist nur alles komisch, ich hatte noch nie probleme und auf einmal. den kanal kann ich im zigbee adapter auch nicht umstellen dann läuft der adapter nicht
                            AsgothianA derAlffD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D denjo
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @denjo sagte in Zigbee Probleme:
                              das ist nicht richtig. Du musst schon die Meldungen lesen die der Adapter ins Log schreibt. Da wirst du aufgefordert entweder die Konfiguration zurück zu stellen oder das nvram Backup zu löschen und alle Geräte neu anzulernen.
                              Das ist beim Kanalwechsel grundsätzlich immer Notwendig. Das der Adapter nicht durchstartet ist dabei durchaus gewollt.
                              A.
                              • D denjo
                                derAlffD Offline
                                derAlffD Offline
                                derAlff
                                @denjo
                                Folgendes bei mir:
                                Ich habe einen Zigbee Testaufbau mit einem CC2532 an einem RPi welcher als Slave konfiguriert ist. lief jetzt ne halbe Ewigkeit problemlos. Dort ist auch nur ein Ikea BWM und eine Lampe Verbunden.
                                Ich hatte mir dann den Sonoff Zigbee Stick 3.0 besorgt. Neuer RPi, als Slave eingerichtet und den Stick per USB Verlängerung verbunden. Hier ist zu Testzwecken ein Aquara Opole 6-fach-Taster und ein Sonoff Hunidity Sensor verbunden.
                                Die zwei Testaufbauten haben einen Abstand von ca. 1.5m. Knapp 6 Wochen lief das alles auch ohne Probleme nebeneinander. Gestern Abend dann nichts mehr. So wie du auch geschrieben hattest. Und da ist mir in der Konfiguration aufgefallen, dass bei beiden Instanzen der Kanal 11 eingestellt war.
                                Hast du in letzter Zeit einen weiteren Coordinator in Betrieb genommen? Ich sehe eine Überschneidung unserer Probleme ;)
                                Wobei mein Problem sich nach Kanalwechsel erledigt hat :)
                                Proxmox 8
                                ioBroker im LXC (Master)
                                2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                                Paperless-ngx in VM
                                OMV6 in VM
                                Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
                                • derAlffD derAlff
                                  @denjo
                                  Folgendes bei mir:
                                  denjo
                                  @deralff so also, bei mir habe ich immer noch kanal 11. ich habe jetzt alle geräte gelöscht und mit den sonoff stick neu angelernt. nun scheint wirklich alles wieder zu laufen "hoffe ich"
                                  derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D denjo
                                    derAlffD Offline
                                    derAlffD Offline
                                    derAlff
                                    @denjo dann hoffen wir mal das Beste ;)
                                    Proxmox 8
                                    Paperless-ngx in VM
                                    OMV6 in VM
                                    • derAlffD derAlff
                                      denjo
                                      @deralff ich glaube ich habe den Fehler. Meine freundin hat sich funk Kopfhörer fürs Schlafzimmer geholt. Die stören wohl das zigbee Signal. Da komm erst mal drauf
                                      derAlffD amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D denjo
                                        derAlffD Offline
                                        derAlffD Offline
                                        derAlff
                                        @denjo OK?! Das kommt auf meine ganz persönliche "Möglich Fehler Liste“ 🤪
                                        Proxmox 8
                                        Paperless-ngx in VM
                                        OMV6 in VM
                                        • D denjo
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          @denjo Das kannst du ja relativ schnell checken, Kopfhörer aus, dann müsste alles laufen ;-)
                                          Ein weiterer Klassiker ist die Mikrowelle in der Küche, zumindest WLAN können die Teile 1A stören...
