  4. Zigbee Probleme
    1.0k
    6.1k
Zigbee Probleme
zigbee
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D denjo
    @asgothian № 11: 222%
    № 12: 80%
    № 13: 160%
    № 14: 91%
    № 15: 138%
    № 16: 72%
    № 17: 83%
    № 18: 98%
    № 19: 189%
    № 20: 72%
    № 21: 87%
    № 22: 105%
    № 23: 211%
    № 24: 193%
    № 25: 233%
    № 26: 225%
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @denjo ich vermute mal du hast aktive Nachbarn, die auch 2.4GHz Netzwerke haben. Alternativ - viel DECT oder Bluetooth.
    so wie das aussieht solltest Du am besten mit dem Kanal 20 fahren.
    A
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A
      denjo
      @asgothian okay, dann muss ich wohl alles neu anlernen. ich habe nur nicht ganz so viele nachbarn. wohne aufn dorf in mein haus
        A
        denjo
        @asgothian aber irgendwas ist hier ganz komisch, nach jeden scan sind die werte anders
        • D denjo
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @denjo Das sind immer nur Momentaufnahmen. Die vorliegenden Werte sind je nach Umfeld entsprechend anders. Dabei sind extrem viele Faktoren zu berücksichtigen.
            denjo
            @asgothian es ist nur alles komisch, ich hatte noch nie probleme und auf einmal. den kanal kann ich im zigbee adapter auch nicht umstellen dann läuft der adapter nicht
            AsgothianA derAlffD 2 Antworten Letzte Antwort
            • D denjo
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @denjo sagte in Zigbee Probleme:
              das ist nicht richtig. Du musst schon die Meldungen lesen die der Adapter ins Log schreibt. Da wirst du aufgefordert entweder die Konfiguration zurück zu stellen oder das nvram Backup zu löschen und alle Geräte neu anzulernen.
              Das ist beim Kanalwechsel grundsätzlich immer Notwendig. Das der Adapter nicht durchstartet ist dabei durchaus gewollt.
              A.
              • D denjo
                derAlffD Offline
                derAlffD Offline
                derAlff
                @denjo
                Folgendes bei mir:
                Ich habe einen Zigbee Testaufbau mit einem CC2532 an einem RPi welcher als Slave konfiguriert ist. lief jetzt ne halbe Ewigkeit problemlos. Dort ist auch nur ein Ikea BWM und eine Lampe Verbunden.
                Ich hatte mir dann den Sonoff Zigbee Stick 3.0 besorgt. Neuer RPi, als Slave eingerichtet und den Stick per USB Verlängerung verbunden. Hier ist zu Testzwecken ein Aquara Opole 6-fach-Taster und ein Sonoff Hunidity Sensor verbunden.
                Die zwei Testaufbauten haben einen Abstand von ca. 1.5m. Knapp 6 Wochen lief das alles auch ohne Probleme nebeneinander. Gestern Abend dann nichts mehr. So wie du auch geschrieben hattest. Und da ist mir in der Konfiguration aufgefallen, dass bei beiden Instanzen der Kanal 11 eingestellt war.
                Hast du in letzter Zeit einen weiteren Coordinator in Betrieb genommen? Ich sehe eine Überschneidung unserer Probleme ;)
                Wobei mein Problem sich nach Kanalwechsel erledigt hat :)
                Proxmox 8
                ioBroker im LXC (Master)
                2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                Paperless-ngx in VM
                OMV6 in VM
                Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
                • derAlffD derAlff
                  @denjo
                  Folgendes bei mir:
                  denjo
                  @deralff so also, bei mir habe ich immer noch kanal 11. ich habe jetzt alle geräte gelöscht und mit den sonoff stick neu angelernt. nun scheint wirklich alles wieder zu laufen "hoffe ich"
                  derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D denjo
                    derAlffD Offline
                    derAlffD Offline
                    derAlff
                    @denjo dann hoffen wir mal das Beste ;)
                    Proxmox 8
                    Paperless-ngx in VM
                    OMV6 in VM
                    • derAlffD derAlff
                      denjo
                      @deralff ich glaube ich habe den Fehler. Meine freundin hat sich funk Kopfhörer fürs Schlafzimmer geholt. Die stören wohl das zigbee Signal. Da komm erst mal drauf
                      derAlffD amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D denjo
                        derAlffD Offline
                        derAlffD Offline
                        derAlff
                        @denjo OK?! Das kommt auf meine ganz persönliche "Möglich Fehler Liste“ 🤪
                        Proxmox 8
                        Paperless-ngx in VM
                        OMV6 in VM
                        • D denjo
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @denjo Das kannst du ja relativ schnell checken, Kopfhörer aus, dann müsste alles laufen ;-)
                          Ein weiterer Klassiker ist die Mikrowelle in der Küche, zumindest WLAN können die Teile 1A stören...
                          • amg_666A amg_666
                            denjo
                            @amg_666 hab ich heute morgen ausprobiert bevor ich zur Arbeit bin und dann war es so
