  4. Node-Red "Sheet" Speicherort?
    5.1k
17 Beiträge 9 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    StefSign
    beim Upgrade auf 0.21 sind meine Node-Red Sheets verschwunden…
    Wo speichert Node-Red seine Sheets auf der Festplatte? Übernimmt dies ioBroker?
    Steve
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Die werden vom Node-red in :
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/flows.json
      ioBroker.node-red beobachtet diese Datei und jedesmal wenn die sich ändert, speichert ioBroker das im Objekt: node-red.0.flows
      Kannst du da anschauen?
        StefSign
        Hi Bluefox,
        ist da wenn ich einen neuen Flow erstelle, die alten Flows sind weg. Schade.
        Steve
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Das ist sehr schade. Bin immer noch nicht soweit um die Backups automatisch täglich zu erzeugen :(
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Puh… beim Update des Node-Red Adapters von 0.1.9 auf 0.2.2 waren bei mir auch alle Flows weg.
            Dank des Thread hier konnte ich diese auf einfache Art sichern.
            Sonst hätte ich wahrscheinlich ewig gebraucht
            • /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/flows.json sichern (bei mir ein halbes MB)
            • Uodate Node-red -> alle Sheets und Flows sind weg
            • flows.json zurückspielen
            • Restart Node-red Adapter
            • Reload Node-red Adminseite
            Und die Welt ist wieder in Ordnung ;-)
            Jetzt dachte ich, man könnte noch für node-red.0.flows die Historie für einen Monat aktivieren, wird aber dort nicht angeboten.
            Wahrscheinlich auch keine gute Idee. Habe heute gefühlte 100 mal auf Deploy gedrückt… mal 0,5 MB...
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Übrigens````
              iobroker backup
              sollte gehen. Einfach regelmäßig aufrufen und weg sichern.
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                @Bluefox:
                Übrigens````
                iobroker backup
                sollte gehen. Einfach regelmäßig aufrufen und weg sichern. `
                root@iobroker:/opt/iobroker# ./iobroker backup
                Backup created: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../../../backups/2015_04_17-22_08_47_backupIoBroker.tar.gz
                Die Datei finde ich nicht.
                in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ gibt es keine weiteren Verzeichnisse.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  /opt/iobroker/backups/2015_04_17-22_08_47_backupIoBroker.tar.gz
                    ich habe da schon wieder etwas vorbereitet:
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=60&lang=de
                    Wäre so etwas ok?
                    Rainer
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Homoran:
                      Wäre so etwas ok?
                      Rainer `
                      Ja super!
                      BTW: hat jemand restore Funktion getestet? :?
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        ykuendig
                        Pech; bei mir sind auch die Flows weg.
                        Gruss Yves
                          pix
                          Hallo Rainer,
                          @Homoran:
                          Wäre so etwas ok?
                          Rainer `
                          Das passt vielleicht auch noch da rein:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=553&p=3809&hilit=view+backup+timemachine&sid=0b2fabe6387f1e0e6c24aa8e12fcf430&sid=0b2fabe6387f1e0e6c24aa8e12fcf430#p3809
                          Pix
                            Steht doch drin :)
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @ruhr70:
                                Und die Welt ist wieder in Ordnung `
                              das hat bei mir nicht funktioniert:
                              • Habe die Datei gesichert (und Gott-sei-Dank zusätzlich auch alle Flows exportiert)
                              • Cubietruck neu aufgesetzt (mit dem SD-Image von Homoran - wollte es mal testen)
                              • Alle Updates durch und alles eingerichtet / konfiguriert
                              • Node-red gestoppt (habe auch mit gestopptem ioBroker versucht)
                              • Datei ausgetauscht
                              • Node-red gestartet …. und rumms, wurde wieder die ursprüngliche Datei (ohne Flows, usw.) angelegt
                              Ich hatte alle Flows zum Glück noch exportiert, so das ich sie alle manuell wieder importiert konnte.
                              Das scheint also nur bei "bestehender" Installation zu funktionieren (wenn man sich einen Flow gelöscht hat) - bei einer Neu-Installation hat es bei mir nicht funktioniert.
                              Gruß,
                              Eric
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @eric2905:
                                @ruhr70:
                                Gruß,
                                Eric `
                                Die Datei "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/flows.json" liegt seit langem woanders:
                                /opt/iobroker-data/node-red/
                                • K Offline
                                  KampfHund
                                  das Thema ist zwar ur-alt aber ich war heute nach einem Absturz und Defektem Dateisystem auch am suchen...
                                  Wenn man Nodered über den Iobroker installiert hat wie ich dann liegen die FLOWS in diesem Verzeichniss.
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/ flows.json
                                  Hoffe ich konnte helfen.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K KampfHund
                                    fireboyff
                                    Auch ich möchte euch die Info nicht vorenthalten da ich es dank dem Post von @KampfHund mein Problem lösen konnte.
                                    Falls ihr den Speicherort von NodeRed Flows unter der Verwendung von Projects (Git) suchen solltet, diese findet man hier:
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/projects/ Projctname
                                    evt hilft dies den ein oder anderen weiter 😊
