  4. Node-Red "Sheet" Speicherort?
    5.1k
17 Beiträge 9 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Das ist sehr schade. Bin immer noch nicht soweit um die Backups automatisch täglich zu erzeugen :(
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Puh… beim Update des Node-Red Adapters von 0.1.9 auf 0.2.2 waren bei mir auch alle Flows weg.
      Dank des Thread hier konnte ich diese auf einfache Art sichern.
      Sonst hätte ich wahrscheinlich ewig gebraucht
      • /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/flows.json sichern (bei mir ein halbes MB)
      • Uodate Node-red -> alle Sheets und Flows sind weg
      • flows.json zurückspielen
      • Restart Node-red Adapter
      • Reload Node-red Adminseite
      Und die Welt ist wieder in Ordnung ;-)
      Jetzt dachte ich, man könnte noch für node-red.0.flows die Historie für einen Monat aktivieren, wird aber dort nicht angeboten.
      Wahrscheinlich auch keine gute Idee. Habe heute gefühlte 100 mal auf Deploy gedrückt… mal 0,5 MB...
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Übrigens````
        iobroker backup
        sollte gehen. Einfach regelmäßig aufrufen und weg sichern.
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @Bluefox:
          Übrigens````
          iobroker backup
          sollte gehen. Einfach regelmäßig aufrufen und weg sichern. `
          root@iobroker:/opt/iobroker# ./iobroker backup
          Backup created: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../../../backups/2015_04_17-22_08_47_backupIoBroker.tar.gz
          Die Datei finde ich nicht.
          in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ gibt es keine weiteren Verzeichnisse.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            /opt/iobroker/backups/2015_04_17-22_08_47_backupIoBroker.tar.gz
              ich habe da schon wieder etwas vorbereitet:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=60&lang=de
              Wäre so etwas ok?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Homoran:
                Wäre so etwas ok?
                Rainer `
                Ja super!
                BTW: hat jemand restore Funktion getestet? :?
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ykuendig
                  Pech; bei mir sind auch die Flows weg.
                  Gruss Yves
                  • P Offline
                    pix
                    Hallo Rainer,
                    @Homoran:
                    Wäre so etwas ok?
                    Rainer `
                    Das passt vielleicht auch noch da rein:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=553&p=3809&hilit=view+backup+timemachine&sid=0b2fabe6387f1e0e6c24aa8e12fcf430&sid=0b2fabe6387f1e0e6c24aa8e12fcf430#p3809
                    Pix
                      Steht doch drin :)
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @ruhr70:
                          Und die Welt ist wieder in Ordnung `
                        das hat bei mir nicht funktioniert:
                        • Habe die Datei gesichert (und Gott-sei-Dank zusätzlich auch alle Flows exportiert)
                        • Cubietruck neu aufgesetzt (mit dem SD-Image von Homoran - wollte es mal testen)
                        • Alle Updates durch und alles eingerichtet / konfiguriert
                        • Node-red gestoppt (habe auch mit gestopptem ioBroker versucht)
                        • Datei ausgetauscht
                        • Node-red gestartet …. und rumms, wurde wieder die ursprüngliche Datei (ohne Flows, usw.) angelegt
                        Ich hatte alle Flows zum Glück noch exportiert, so das ich sie alle manuell wieder importiert konnte.
                        Das scheint also nur bei "bestehender" Installation zu funktionieren (wenn man sich einen Flow gelöscht hat) - bei einer Neu-Installation hat es bei mir nicht funktioniert.
                        Gruß,
                        Eric
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @eric2905:
                          @ruhr70:
                          Gruß,
                          Eric `
                          Die Datei "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/flows.json" liegt seit langem woanders:
                          /opt/iobroker-data/node-red/
                            KampfHund
                            das Thema ist zwar ur-alt aber ich war heute nach einem Absturz und Defektem Dateisystem auch am suchen...
                            Wenn man Nodered über den Iobroker installiert hat wie ich dann liegen die FLOWS in diesem Verzeichniss.
                            /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/ flows.json
                            Hoffe ich konnte helfen.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K KampfHund
                              fireboyff
                              Auch ich möchte euch die Info nicht vorenthalten da ich es dank dem Post von @KampfHund mein Problem lösen konnte.
                              Falls ihr den Speicherort von NodeRed Flows unter der Verwendung von Projects (Git) suchen solltet, diese findet man hier:
                              /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/projects/ Projctname
                              evt hilft dies den ein oder anderen weiter 😊
