  4. Node-Red "Sheet" Speicherort?
    5.1k
17 Beiträge 9 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    @Bluefox:
    Übrigens````
    iobroker backup
    sollte gehen. Einfach regelmäßig aufrufen und weg sichern. `
    root@iobroker:/opt/iobroker# ./iobroker backup
    Backup created: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../../../backups/2015_04_17-22_08_47_backupIoBroker.tar.gz
    Die Datei finde ich nicht.
    in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/ gibt es keine weiteren Verzeichnisse.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      /opt/iobroker/backups/2015_04_17-22_08_47_backupIoBroker.tar.gz
        ich habe da schon wieder etwas vorbereitet:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=60&lang=de
        Wäre so etwas ok?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Homoran:
          Wäre so etwas ok?
          Rainer `
          Ja super!
          BTW: hat jemand restore Funktion getestet? :?
          • Y Offline
            Y Offline
            ykuendig
            Pech; bei mir sind auch die Flows weg.
            Gruss Yves
            • P Offline
              pix
              Hallo Rainer,
              @Homoran:
              Wäre so etwas ok?
              Rainer `
              Das passt vielleicht auch noch da rein:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=553&p=3809&hilit=view+backup+timemachine&sid=0b2fabe6387f1e0e6c24aa8e12fcf430&sid=0b2fabe6387f1e0e6c24aa8e12fcf430#p3809
              Pix
                Steht doch drin :)
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @ruhr70:
                  • /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/flows.json sichern (bei mir ein halbes MB)
                  • Uodate Node-red -> alle Sheets und Flows sind weg
                  • flows.json zurückspielen
                  • Restart Node-red Adapter
                  • Reload Node-red Adminseite
                    Und die Welt ist wieder in Ordnung `
                  das hat bei mir nicht funktioniert:
                  • Habe die Datei gesichert (und Gott-sei-Dank zusätzlich auch alle Flows exportiert)
                  • Cubietruck neu aufgesetzt (mit dem SD-Image von Homoran - wollte es mal testen)
                  • Alle Updates durch und alles eingerichtet / konfiguriert
                  • Node-red gestoppt (habe auch mit gestopptem ioBroker versucht)
                  • Datei ausgetauscht
                  • Node-red gestartet …. und rumms, wurde wieder die ursprüngliche Datei (ohne Flows, usw.) angelegt
                  Ich hatte alle Flows zum Glück noch exportiert, so das ich sie alle manuell wieder importiert konnte.
                  Das scheint also nur bei "bestehender" Installation zu funktionieren (wenn man sich einen Flow gelöscht hat) - bei einer Neu-Installation hat es bei mir nicht funktioniert.
                  Gruß,
                  Eric
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @eric2905:
                    @ruhr70:
                    Gruß,
                    Eric `
                    Die Datei "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/flows.json" liegt seit langem woanders:
                    /opt/iobroker-data/node-red/
                      KampfHund
                      das Thema ist zwar ur-alt aber ich war heute nach einem Absturz und Defektem Dateisystem auch am suchen...
                      Wenn man Nodered über den Iobroker installiert hat wie ich dann liegen die FLOWS in diesem Verzeichniss.
                      /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/ flows.json
                      Hoffe ich konnte helfen.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K KampfHund
                        fireboyff
                        Auch ich möchte euch die Info nicht vorenthalten da ich es dank dem Post von @KampfHund mein Problem lösen konnte.
                        Falls ihr den Speicherort von NodeRed Flows unter der Verwendung von Projects (Git) suchen solltet, diese findet man hier:
                        /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/projects/ Projctname
                        evt hilft dies den ein oder anderen weiter 😊
