  4. Sprung von materialdesign Table auf anderen Seite
    2.3k
    4.2k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MoppedmanM Moppedman
    @liv-in-sky
    Danke deiner Hilfe funktioniert das jetzt wenn ich die ID-Spalte anklicke das dann der Wert in den von mir angelegte DP geschrieben wird. Auch die Weiterverarbeitung geht nun sauber.
    Eins habe ich aber festgestellt funktioniert nicht wie von dir geschreiben. Wenn ich die Tabelle nach einer der Spalten sortiere geht es nicht mehr. Dann muss ich die Seite im Browser Refreshen. Das gleiche wenn ich eine Query an die DB mit veränderten Suchparametern schicke und das Ergebnis im JSON neu anzeige. Für mich sieht es so aus das die Funktion waitforElement nur beim Neuladen der Seite getriggert wird.
    Siehst du das auch so, und wenn ja einen Vorschlag wie ich das abstellen könnte?
    Anbei der aktuelle Code
      function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
            if (counter < 30) {
                setTimeout(function () {
                    if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                        if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                        callBack();
                    } else {
                        if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                        counter++
                        waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                }, 1000);
            } else {
               if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                callBack();
      waitForElement($('body'),'#w00685', 'dummy', 'dummy', function () {
      // Widget ist geladen, auf das Widget klicken, w02705 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
     console.log("jetzt")
     $("[id$='col9']").click(function() {
         var matches = this.id;
          var matches2 = $(this).text();
          alert(matches+matches2);
          vis.setValue('0_userdata.0.KOR-DatenPunkte.Whisky.Ralf.SelectedSearch_ID',matches2.trim());
     $(".mdc-data-table_header-cell").click(function() {
         console.log("sort");
     /*  }, 3000);*/
    }, 0, true);
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @moppedman sagte in Sprung von materialdesign Table auf anderen Seite:
    dacht eeigentlich , ich hääte das gelöst - muss ich nochmal nachsehen
    MoppedmanM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      MoppedmanM Offline
      MoppedmanM Offline
      Moppedman
      @liv-in-sky
      check doch mal gerade deine Code vom 2ten Post wo du gschrieben hast das es nun mit dem Sortieren geht. Wenn ich den überfliege ist das identisch mit dem vom Ersten.
      vllt hast du nur versehntlich den alten reinkopiert. Was müsste denn der Unterschied sein ??
      Gruß aus dem rheinischen
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @moppedman
        das ist mein teil-script - bei mir geht das
          waitForElement($('body'),'#w00360', 'dummy', 'dummy', function () {
          $("[id$='col0']").click(function() {
               vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.whiskey-id',matches2.trim());
          $(".mdc-data-table__header-cell").click(function() {
          /*  }, 3000);*/
        }, 0, true);
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @moppedman es ist der teil zeile 14 bis 23 - da wird reagiert, wenn man oben in der sortierleiste drückt
            MoppedmanM Offline
            MoppedmanM Offline
            Moppedman
            @liv-in-sky
            Habe es noch mal reinkopiert und jetzt gehts. 👍 😁
            Keinen Ahnung was wir da gestern abend in unserer Session reinkopiert haben.
            Egal, es läuft und dir noch mal vielen Dank.......👏
