  4. Sprung von materialdesign Table auf anderen Seite
    2.2k
    4.2k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MoppedmanM Moppedman
    @liv-in-sky
    bekomme die Fehlermeldung in der Firefox Console das die Funktion "waitForElement" nicht definiert ist
    Kann es sein das ich noch irgendwas installieren muss denn ich habe jQuery noch nie verwendet ?
    Auch "Scripte" Tab belege ich zum ersten mal.
    Oder muss ich irgendwo noch was mit "require" einbinden ?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @moppedman
    nein - juery ist in vis aktiviert - auch kein require notig
    ich halte nichts von firefox - teste dafür nicht und programmere auch dafür nicht
    teste mal in chrome und poste mal alles, was du jetzt im scripte tab hast
    nutze bitte die code tags des forums fürs das posten des scriptes
    • ScroungerS Scrounger
      @moppedman sagte in Sprung von materialdesign Table auf anderen Seite:
      Hi @scrounger
      danke für die schnelle Rückmeldung. Ich bin mir nicht sicher ob du ganz verstanden hast was ich will. Den Sprung über einen Link Button oder Button State kriege ich schon hin, was mir fehlt ist aber wie ich an die Daten aus der "Table" komme dessen Zeile gerade vom USER angeclickt wurde.
      Doch hab verstanden was du machen willst. Wie gesagt kannst dir per Script das json für deine Tabelle bauen und dort ein HTML wider Button state einbauen, das dann die ID verwendet.
      Die Losung @liv-in-sky geht natürlich auch
      MoppedmanM Offline
      MoppedmanM Offline
      Moppedman
      @scrounger
      verstehe ich das dann richtig das ich die vorhandene Tabelle per JS um eine Spalte erweitere und dann in den JSON string pro Zeile ein HTML Button einbaue.
      Wenn ich das so richtig verstanden habe, wie wir das dann mit der Perfomance des pi4 sein wenn in jede Zeile so ein Button kommt. Immerhin ziehe ich aus der DB mehrere Hundert Zeilen
      Gruß aus dem rheinischen
      liv-in-skyL ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
        @scrounger
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @moppedman kennst du anydesk - ich hätte eine halbe stunde - siehe chat
          @scrounger
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @moppedman
          nein -du baust da nichts ein - bei meinem beispiel siehst du zwar einen button , aber da testete ich was anderes
          die lösung von scrounger wäre so eine lösung - da baust du durch dein script in die tabelle etwas ein
          ich denke nicht, dass der pi4 ein problem hat
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @moppedman habe es kurz in firefox ausprobiert - funktioniert dort auch
            MoppedmanM 1 Antwort Letzte Antwort
              @scrounger
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @moppedman
              Ja genau richtig verstanden.
              Wie das mit der Performance aussieht kann ich Dir nicht sagen. Müsste aber klappen, wenn du die Daten nicht alle paar Sekunden aktualisierst.
              Könntest auch um Performance zu sparen immer nur die Änderungen in den JSON string schreiben.
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                MoppedmanM Offline
                MoppedmanM Offline
                Moppedman
                @liv-in-sky
                Danke deiner Hilfe funktioniert das jetzt wenn ich die ID-Spalte anklicke das dann der Wert in den von mir angelegte DP geschrieben wird. Auch die Weiterverarbeitung geht nun sauber.
                Eins habe ich aber festgestellt funktioniert nicht wie von dir geschreiben. Wenn ich die Tabelle nach einer der Spalten sortiere geht es nicht mehr. Dann muss ich die Seite im Browser Refreshen. Das gleiche wenn ich eine Query an die DB mit veränderten Suchparametern schicke und das Ergebnis im JSON neu anzeige. Für mich sieht es so aus das die Funktion waitforElement nur beim Neuladen der Seite getriggert wird.
                Siehst du das auch so, und wenn ja einen Vorschlag wie ich das abstellen könnte?
                Anbei der aktuelle Code
                  function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                        if (counter < 30) {
                            setTimeout(function () {
                                if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                                    if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                    callBack();
                                } else {
                                    if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                    counter++
                                    waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                            }, 1000);
                        } else {
                           if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                            callBack();
                  waitForElement($('body'),'#w00685', 'dummy', 'dummy', function () {
                  // Widget ist geladen, auf das Widget klicken, w02705 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
                 console.log("jetzt")
                 $("[id$='col9']").click(function() {
                     var matches = this.id;
                      var matches2 = $(this).text();
                      alert(matches+matches2);
                      vis.setValue('0_userdata.0.KOR-DatenPunkte.Whisky.Ralf.SelectedSearch_ID',matches2.trim());
                 $(".mdc-data-table_header-cell").click(function() {
                     console.log("sort");
                 /*  }, 3000);*/
                }, 0, true);
                  @liv-in-sky
                          if (counter < 30) {
                                      callBack();
                                  } else {
                                      counter++
                              }, 1000);
                          } else {
                              callBack();
                   /*  }, 3000);*/
                  }, 0, true);
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  dacht eeigentlich , ich hääte das gelöst - muss ich nochmal nachsehen
                    MoppedmanM Offline
                    MoppedmanM Offline
                    Moppedman
                    @liv-in-sky
                    check doch mal gerade deine Code vom 2ten Post wo du gschrieben hast das es nun mit dem Sortieren geht. Wenn ich den überfliege ist das identisch mit dem vom Ersten.
                    vllt hast du nur versehntlich den alten reinkopiert. Was müsste denn der Unterschied sein ??
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @moppedman
                      das ist mein teil-script - bei mir geht das
                        waitForElement($('body'),'#w00360', 'dummy', 'dummy', function () {
                        $("[id$='col0']").click(function() {
                             vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.whiskey-id',matches2.trim());
                        $(".mdc-data-table__header-cell").click(function() {
                        /*  }, 3000);*/
                      }, 0, true);
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @moppedman es ist der teil zeile 14 bis 23 - da wird reagiert, wenn man oben in der sortierleiste drückt
                          MoppedmanM Offline
                          MoppedmanM Offline
                          Moppedman
                          @liv-in-sky
                          Habe es noch mal reinkopiert und jetzt gehts. 👍 😁
                          Keinen Ahnung was wir da gestern abend in unserer Session reinkopiert haben.
                          Egal, es läuft und dir noch mal vielen Dank.......👏
