  4. Sprung von materialdesign Table auf anderen Seite
    2.2k
    4.2k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MoppedmanM Offline
    MoppedmanM Offline
    Moppedman
    @Scrounger oder alle anderen Erfahrenen im Forum
    Ich möchte was realisieren weiß aber nicht ob das überhaupt geht. Da ich meine VIS nahezu komplett auf deinem Material Design incl. Top App Bar aufsetzt habe (klasse Arbeit, Danke dafür) würde ich mich freuen wenn du mir einen Hinweis geben könntest.
    Ich habe die unkomfortable EXCEL Liste unserer Whisky-Gruppe in mySQL überführt. Die DB läuft nun auf meinem raspPI in eine eigene Instanz (sql.1) zusammen mit IOB. In der VIS habe ich verschieden Seiten erstellt in denen wir Eingaben zur Bewertung machen können
    oder uns Ranking, Bestand und anderes Anzeigen lassen können.
    Der User kann auf einer Seite in der Datenbank einen Whisky nach bestimmten Kriterien suchen lassen. Ich bauen dafür auf seinen Eingaben eine Query zusammen und frage dann diese an der DB ab und zeige das Suchergebnis dann in deiner „materialdesign - Table“ an. Funz´t alles klasse.
    Wenn ein User für einen gefundenen Whisky nun aber Einträge ändern will, muss er sich die angezeigte DB-ID (ganz rechts) merken, zurück auf die Seite „Eingabe“ wechseln, die DB-ID und "Bewerter" eingeben und von der DB neu laden.
    Mein Wunsch wäre es irgendwie aus der „materialdesign - Table“ eine Zeile Auszuwählen und von dort direkt auf die Seite „Eingabe“ zu springen und dabei direkt die „DB-ID“ und den „Bewerter“ zu übergeben. Eine "Luxus Version" würde dem User sogar erlauben in einer Auswahl die Seite angebn zu können wohin er springen will (Eingabe, ScoreCard)
    Kannst du (oder natürlich alle die eine Idee haben ) dazu eine Lösung anbieten.
    Gruß aus dem rheinischen
    liv-in-skyL ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • MoppedmanM Moppedman
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @moppedman
      evtl wartest du auf @Scrounger - der ist damit besser vertraut
      ich habe mal getestet
      man bekommt den text schon raus , aus der tabelle - dann muss halt nur noch die richtige function dahinter (im beispiel wird ein browser alert ausgegeben), damit das passiert, was du dir vorstellst
      das beispiel:
      MoppedmanM 1 Antwort Letzte Antwort
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @moppedman
        Das kannst unter Verwendung der HTML Widgets realisieren.
        Z.b. kannst nen Link Button nehmen und dann eine entsprechende Seite aufrufen.
        Oder du nimmst z.B. einen state Button und schreibst mit dem die ID in einen Datenpunkt. Jetzt könntest du auf die Änderung dieses Datenpunktes per Javascript hören und dann gleich per Vis ne Seite öffnen oder per topappbar wechseln, wo dann die Eingabe Maske zur Bewertung ist. Die ID auf der Seite Holst dir dann auch aus dem Datenpunkt.
        Schau Mal in die Doku da ist erklärt wie man die HTML Widgets anwendet. Wenn's klemmt einfach melden.
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @moppedman
          das beispiel:
          MoppedmanM Offline
          MoppedmanM Offline
          Moppedman
          Hi @liv-in-sky
          Danke für die schnelle Antwort. Das Gute ist schon mal das du genau verstanden hast was ich will. War mir da nicht sicher ob ich das verständlich genug beschrieben hatte.
          Könntest du mal bitte die Code Schnipse zu deinem Beispiel teilen, denn ich würde gerne verstehen wie du das gemacht hast. Ich vermute du hast wohl "mouseover" und "click" verwendet und dann irgendwie die Daten aus der Tabelle in das Alert Fenster eingetragen. Habe keine Vorstellung wie du das im Detail gemacht hast.
            Hi @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @moppedman
            nee - ist jquery - evtl ist das von @Scrounger einfacher
            das hier in script tab des vis-editors
            function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                    if (counter < 30) {
                        setTimeout(function () {
                            if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                                if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                callBack();
                            } else {
                                if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                counter++
                                waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                        }, 1000);
                    } else {
                       if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                        callBack();
              waitForElement($('body'),'#w00360', 'dummy', 'dummy', function () {
              // Widget ist geladen, auf das Widget klicken, w02705 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
             console.log("jetzt")
             $("[id$='col2']").click(function() {
                 var matches = this.id;
                  var matches2 = $(this).text();
                  alert(matches+matches2);
                  vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.whiskey-id',matches2.trim());
             $(".mdc-data-table__header-cell").click(function() {
                 console.log("sort");
             /*  }, 3000);*/
            }, 0, true);
            dann wichtig: es muss was angeglichen werden (zeilen beziehen sich auf zeilennummer im forum - code-tag) :
            • zeile 37 muss deine widget-id rein anstatt "w00360"
            • zeile 43 muss deine spalte rein - die der id
            damit solltest du dann testen können
            der nächste schritt ist dann:
            • einen dp erstellen und in unserer funktion die gefundene id in den dp schreiben - damit du dein script triggern kannst um etwas anderes in der vis anzuzeigen
            • ScroungerS Scrounger
              @moppedman
              MoppedmanM Offline
              MoppedmanM Offline
              Moppedman
              Hi @scrounger
              danke für die schnelle Rückmeldung. Ich bin mir nicht sicher ob du ganz verstanden hast was ich will. Den Sprung über einen Link Button oder Button State kriege ich schon hin, was mir fehlt ist aber wie ich an die Daten aus der "Table" komme dessen Zeile gerade vom USER angeclickt wurde.
              @liv-in-sky hat das in seiner Antwort im Thread mit einem guten Beispiel dargestellt. Habe ihn schon gebeten den Code mal zu teilen.
              Da ich vor allem an einem iPad die Daten eingebe ist ein "Mouse-Click" nicht möglich. Müsste dann ein "doubbleTap" oder was ähnliches sein.
              Wie komme ich also an den Dateneintrag der Colum "DB-ID" des über "mouse Over" angewählten Zeile in der "Table"
              liv-in-skyL ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
                Hi @scrounger
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @moppedman
                jquery reagiert mit meinem script (im pc browser, apple habe ich nicht) auf einen click (zeile 43))- im sccript muss dann eine zeile eingefügt werden, die einen dp im iobroker setzt - dann hast du die id, oder zeile - oder spalte
                der befehl heißt zb.:
                vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATESTwhiskey-id',matches2);
                  Hi @scrounger
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @moppedman
                    @moppedman
                    MoppedmanM Offline
                    MoppedmanM Offline
                    Moppedman
                    Vielen Dank @liv-in-sky
                    Ich habe leider beruflich bedingt erst in 14 Tagen Zeit mir das mit der notwendigen Ruhe anzuschauen. Melde mich ob ich es hinbekommen habe.
                    Schönes Rest-Wochenende
                      Hi @scrounger
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @moppedman sagte in Sprung von materialdesign Table auf anderen Seite:
                      Hi @scrounger
                      Doch hab verstanden was du machen willst. Wie gesagt kannst dir per Script das json für deine Tabelle bauen und dort ein HTML wider Button state einbauen, das dann die ID verwendet.
                      Die Losung @liv-in-sky geht natürlich auch
                        @moppedman
                                if (counter < 30) {
                                            callBack();
                                        } else {
                                            counter++
                                    }, 1000);
                                } else {
                                    callBack();
                         /*  }, 3000);*/
                        }, 0, true);
                        MoppedmanM Offline
                        MoppedmanM Offline
                        Moppedman
                        schrieb am zuletzt editiert von Moppedman
                        @liv-in-sky
                        hatte eben doch Zeit mir das schon mal anzuschauen, habs aber noch nicht ans laufen gekriegt.
                        Das mit der widget Nr in Zeile 37 ist mir klar und habe ich gemacht.
                        Hänge daran wie ich die id in Zeile 43 eintrage.
                        Die Spalte im VIEW der Datenbank die ich abfrage heisst 'id' die ich aber mit dem Statement AS 'Datenbank_ID' umbenenne. Im Table Widget von SCOUNGER ändere ich die Spalte aber noch einal auf DB-ID damit sie nicht so breit wird.
                        Habe also mehrere Möglichkeiten an Namen, würde aber von "Datenbank_ID" ausgehen. Weiterhinhabe ich nicht verstanden was ich in der Zeile
                                  $("[id^=cell-row]").click(function() {
                        genau ersetzen muss. nur "id" ??
                        was ist mit dem " ^=cell-row]" . Bleibt das genau so stehen?
                        $("[Datenbank_ID^=cell-row]").click(function() {
                        funktioniert jedenfalls so bei mir nicht. Habe das mal versucht zu googeln aber habe kein Beispiel mit [ ] Klammern gefunden. Habe noch kleinerlei Erfahrung mit jquery und daher ist mir die Syntax unbekannt.
                        Wäre nett wenn du das noch was genauer schreiben könntenst.
                        Schlussendlich habe ich das Table-Widget angeklickt das ich durchsuchen will und unter dem Reiter "SCRIPTE" das eingefügt. Gehe davon aus das das richtig war, ist aber besser wenn du das noch mal kurz bestätigen würdest.
                        Noch eine Ergänzung: Habe mal in der Firefox Konsole geschaut was da zu sehen ist. Hier der ScreenShot. W00685 ist die Widget id meiner Table und sollte daher passen.
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          ja - gehört in den scripte tab
                          das mit zeile 43 habe ich nicht richtig erklärt
                          damit du nur werte zurück bekommst, die in einer bestimmten spalte sind - die spalte mit der whisky-id, muss auch sichergestellt sein, dass du nur die spalte angibst - und auch nur dort getriggert wird - und nicht bei allen anderen spalten - du musst nur die zahl hinter col ändern
                          habe nochmal getestet - und bei der spalte 0 (beginnt bei 0) muss dort folg. stehen:
                          für die 1te spalte
                           $("[id$='col0']").click(function() {
                          für die 3te spalte:
                          usw.
                          habe aber ein problem entdeckt - wenn man eine spalte sortiert, funktioniert das ganze nicht mehr - daher muss du diese funktion austauschen - und wieder das widget angleichen!
                           /*  }, 3000);*/
                          }, 0, true);
                          ich habe im oberen post - mit dem script - auch alles ausgetauscht
                            für die 1te spalte
                            für die 3te spalte:
                            usw.
                             /*  }, 3000);*/
                            }, 0, true);
                            MoppedmanM Offline
                            MoppedmanM Offline
                            Moppedman
                            @liv-in-sky
                            bekomme die Fehlermeldung in der Firefox Console das die Funktion "waitForElement" nicht definiert ist
                            Kann es sein das ich noch irgendwas installieren muss denn ich habe jQuery noch nie verwendet ?
                            Auch "Scripte" Tab belege ich zum ersten mal.
                            Oder muss ich irgendwo noch was mit "require" einbinden ?
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @moppedman
                              nein - juery ist in vis aktiviert - auch kein require notig
                              ich halte nichts von firefox - teste dafür nicht und programmere auch dafür nicht
                              teste mal in chrome und poste mal alles, was du jetzt im scripte tab hast
                              nutze bitte die code tags des forums fürs das posten des scriptes
                                Hi @scrounger
                                MoppedmanM Offline
                                MoppedmanM Offline
                                Moppedman
                                @scrounger
                                verstehe ich das dann richtig das ich die vorhandene Tabelle per JS um eine Spalte erweitere und dann in den JSON string pro Zeile ein HTML Button einbaue.
                                Wenn ich das so richtig verstanden habe, wie wir das dann mit der Perfomance des pi4 sein wenn in jede Zeile so ein Button kommt. Immerhin ziehe ich aus der DB mehrere Hundert Zeilen
                                  @scrounger
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @moppedman kennst du anydesk - ich hätte eine halbe stunde - siehe chat
                                    @scrounger
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @moppedman
                                    nein -du baust da nichts ein - bei meinem beispiel siehst du zwar einen button , aber da testete ich was anderes
                                    die lösung von scrounger wäre so eine lösung - da baust du durch dein script in die tabelle etwas ein
                                    ich denke nicht, dass der pi4 ein problem hat
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @moppedman habe es kurz in firefox ausprobiert - funktioniert dort auch
                                        @scrounger
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        @moppedman
                                        Ja genau richtig verstanden.
                                        Wie das mit der Performance aussieht kann ich Dir nicht sagen. Müsste aber klappen, wenn du die Daten nicht alle paar Sekunden aktualisierst.
                                        Könntest auch um Performance zu sparen immer nur die Änderungen in den JSON string schreiben.
                                          MoppedmanM Offline
                                          MoppedmanM Offline
                                          Moppedman
                                          @liv-in-sky
                                          Danke deiner Hilfe funktioniert das jetzt wenn ich die ID-Spalte anklicke das dann der Wert in den von mir angelegte DP geschrieben wird. Auch die Weiterverarbeitung geht nun sauber.
                                          Eins habe ich aber festgestellt funktioniert nicht wie von dir geschreiben. Wenn ich die Tabelle nach einer der Spalten sortiere geht es nicht mehr. Dann muss ich die Seite im Browser Refreshen. Das gleiche wenn ich eine Query an die DB mit veränderten Suchparametern schicke und das Ergebnis im JSON neu anzeige. Für mich sieht es so aus das die Funktion waitforElement nur beim Neuladen der Seite getriggert wird.
                                          Siehst du das auch so, und wenn ja einen Vorschlag wie ich das abstellen könnte?
                                          Anbei der aktuelle Code
                                                  if (counter < 30) {
                                                              callBack();
                                                          } else {
                                                              counter++
                                                      }, 1000);
                                                  } else {
                                                      callBack();
                                            waitForElement($('body'),'#w00685', 'dummy', 'dummy', function () {
                                           $("[id$='col9']").click(function() {
                                                vis.setValue('0_userdata.0.KOR-DatenPunkte.Whisky.Ralf.SelectedSearch_ID',matches2.trim());
                                           $(".mdc-data-table_header-cell").click(function() {
                                           /*  }, 3000);*/
                                          }, 0, true);
