  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden
    5.3k
zwavezmeeuzb1
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    masterkey
    ich habe mir heute iobroker auf einem Raspberry 1B installiert. Das hat soweit funktioniert.
    Auch über den discovery konnte ich schon einige Sachen finden.
    Jetzt möchte ich meinen Z-Wave USB-Dongle ZMEEUZB1 nutzen um meine Fibaro Sachen zu integrieren. Wie mache ich das denn? Hatte vermutet, dass er den automatisch findet wenn ich in der discovery-Suche den Serial mit auswähle... Dem ist aber nicht so? Muss ich nur einen Adapter installieren oder muss ich erst noch den Dongle auf dem Raspberry konfigurieren?
    VG
    Masterkey
    • M masterkey
      VG
      Masterkey
      @masterkey sagte in zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden:
      Raspberry 1B
      Viel Spaß und Geduld. Ein Rpi 1B wäre mir zu anstrengend.
      Gibt es einen Device Link?
      ls -l /dev/serial/by-id/
        Raspberry 1B
        masterkey
        Auf dem Rpi 1B lief davor FHEM. Bin davon ausgegangen, dass er für iobroker auch ausreicht. Hat ja nicht viel zu tun...
        Aber mal sehen wie weit ich komme. Wäre zumindest nachhaltig das Ding noch weiter zu verwenden...
        liefert mir:
        pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
        total 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 22 11:50 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0```
        • M masterkey
          liefert mir:
          total 0
          Und
          /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
          hast du jetzt im zwave2-Adapter eingetragen?
            Und
            masterkey
            mit
            hatte ich permission denied.
            mit
            sudo /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
            bekomme ich:
            sudo: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00: command not found
            muss ich für den usb-stick auf dem raspi erst noch was installieren?
            Ich hab den zwave2 adapter zwar, aber damit noch nichts weiter gemacht.
            Thomas BraunT hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M masterkey
              mit
              mit
              bekomme ich:
              Nein.
              In dem zwave2-Adapter muss in den Einstellungen das Gerät eingetragen werden. Halt als
              • M masterkey
                mit
                mit
                bekomme ich:
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                @masterkey
                Kann es sein, das dein Netzteil des PI1 zu schwach für einen USB-Stick ist?
                Versuch mal ein stärkeres, z.B. ein Handyladegerät, aus.
                Nachhaltigkeit in Ehren.
                Ich weiß ja nicht wieviele Adapter du noch in ioBroker installieren möchtest,
                doch der PI1 ist doch sehr schwach auf der Brust.
                Also wenn es mal Merkwürdig auf deinem System zugeht, könnte es daran liegen. ;-)
                Und, nur weil der PI1, meiner Meinung, zu alt für ioBroker ist,
                heißt es ja nicht das man ihn dewegen gleich entsorgen muss.
                Gruß, Karsten
                Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                admin: v6.3.5
                js-controller: v4.0.24
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                  Nein.
                  masterkey
                  Hab alles nochmal neu Aufgesetzt weil pllötzlich gar nichts mehr funktioniert hat. Deswegen hats jetzt etwas gedauert...
                  Ich hab das jetzt so eingetragen:
                  Die ZWave Instanz ist allerdings auf rot. Muss ich da erst noch was machen?
                  • hydrotecH hydrotec
                    @masterkey
                    Gruß, Karsten
                    masterkey
                    @hydrotec
                    Ah Danke für den Hinweis. Das Mit der Spannungsversorgung ist oft ein Problem, das stimmt. Teste ich gleich mal. Der Raspi hängt nämlich nur über USB an der Fritzbox. Mit FHEM hat das alles funktioniert. Kann sein, dass iobroker etwas energiehungriger ist...
                    • M masterkey
                      Sollte eigentlich grün sein. Schau dir den Start des Adapters im LogFile an.
                      iobroker logs --watch
                      Dann Adapter neustarten.
                      Die Netzwerkschlüssel müssen wohl auch noch angegeben werden. Aber mit ZWAVE kenn ich mich nicht aus, keine Ahnung wo man die erhalten kann.
                      • M masterkey
                        @hydrotec
                        Versorg den ordentlich mit Saft. Eigenes starkes Netzteil ist Pflicht!
                        • M masterkey
                          @hydrotec
                          @masterkey
                          Der Pi1B ist auch beim Thema 'nodejs' etwas sperrig. Wie sieht das bei dir aus?
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            masterkey
                            liefert das:
                            • M masterkey
                              liefert das:
                              @masterkey
                              Bitte keine Screenshots von Konsolentext.
                              In CodeTags eingebettet hier rein kopieren. Danke.
                              • M masterkey
                                VG
                                Masterkey
                                lass das!
                                ein Pi1 mit seinen 500MB RAM kann nicht mal eine Handvoll Instanzen störungsfrei verwalten.
                                Das ist alles vergebene Liebesmüh.
                                Hast du denn eine aktuelle node-Version darauf bekommen?
                                nicht dass wir da nach Ursachen suchen müssen
                                  @masterkey
                                  masterkey
                                  mit
                                  bekomme ich:
                                  /usr/local/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v14.9.0
                                  v14.9.0
                                  6.14.8
                                  pi
                                  /home/pi
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  All packages are up to date.
                                  nodejs:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                                    Version table:
                                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  • M masterkey
                                    mit
                                    bekomme ich:
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v14.9.0
                                    v14.9.0
                                    6.14.8
                                    pi
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                    @masterkey
                                    nodeJS ist grundsätzlich wohl schon mal richtig auf das System geworfen worden, allerdings ist Node.js 14.18.3 aktuell.
                                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @masterkey
                                      @thomas-braun sagte in zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden:
                                      ist es das?
                                      Hab da mal was gelesen:
                                      andere Verzeichnisse als /usr/bin für eines der drei Elemente
                                      stimmt das nicht mehr?
                                        lass das!
                                        masterkey
                                        @homoran said in zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden:
                                        lass das!
                                        Hab die node.js version nach dieser Anleitung installiert.
                                        So langsam bekomme ich auch das Gefühl, dass ich mir mit dem Pi1 keinen Gefallen tue. Ich hab erstmal nicht so viel vor mit dem iobroker.
                                        • Zeischaltung für meine helios-KWL
                                        • ein Fibaro Double Switch und ein Fibaro Zwischenstecker
                                        • Eine PV-Überschussladung für meine go-e wallbox wobei ich dafür die Daten aus der Sonnen-Batterie auslesen möchte.
                                        Was für eine Hardware wird denn Empfohlen für iobroker. Sollte man gleich auf den Pi4 mit 8GB RAM gehen oder ist ein Pi3 auch ausreichend. Ist halt auch immer eine Kostenfrage. Was gibt es denn noch für Alternative die vor allem nicht so viel Strom verbrauchen...
                                        • M masterkey
                                          lass das!
                                          auch ein Pi3 mit 1GB RAM reicht nur für Installationen mit weniger als etwa 15 Instanzen und nicht allzuvielen Skripten.
                                          evtl sit bei dir schon der controller vom oom-Reaper gestoppt worden
