  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden
    5.2k
zwavezmeeuzb1
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M masterkey
    mit
    /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
    hatte ich permission denied.
    mit
    sudo /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
    bekomme ich:
    sudo: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00: command not found
    muss ich für den usb-stick auf dem raspi erst noch was installieren?
    Ich hab den zwave2 adapter zwar, aber damit noch nichts weiter gemacht.
    hydrotecH Offline
    hydrotecH Offline
    hydrotec
    schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
    @masterkey
    Kann es sein, das dein Netzteil des PI1 zu schwach für einen USB-Stick ist?
    Versuch mal ein stärkeres, z.B. ein Handyladegerät, aus.
    Nachhaltigkeit in Ehren.
    Ich weiß ja nicht wieviele Adapter du noch in ioBroker installieren möchtest,
    doch der PI1 ist doch sehr schwach auf der Brust.
    Also wenn es mal Merkwürdig auf deinem System zugeht, könnte es daran liegen. ;-)
    Und, nur weil der PI1, meiner Meinung, zu alt für ioBroker ist,
    heißt es ja nicht das man ihn dewegen gleich entsorgen muss.
    Gruß, Karsten
    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
    admin: v6.3.5
    js-controller: v4.0.24
    node: v18.16.1
    npm: v9.5.1
    repository: stable
      @masterkey sagte in zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden:
      Nein.
      In dem zwave2-Adapter muss in den Einstellungen das Gerät eingetragen werden. Halt als
      masterkey
      Hab alles nochmal neu Aufgesetzt weil pllötzlich gar nichts mehr funktioniert hat. Deswegen hats jetzt etwas gedauert...
      Ich hab das jetzt so eingetragen:
      Die ZWave Instanz ist allerdings auf rot. Muss ich da erst noch was machen?
      • hydrotecH hydrotec
        @masterkey
        Gruß, Karsten
        masterkey
        @hydrotec
        Ah Danke für den Hinweis. Das Mit der Spannungsversorgung ist oft ein Problem, das stimmt. Teste ich gleich mal. Der Raspi hängt nämlich nur über USB an der Fritzbox. Mit FHEM hat das alles funktioniert. Kann sein, dass iobroker etwas energiehungriger ist...
        • M masterkey
          Sollte eigentlich grün sein. Schau dir den Start des Adapters im LogFile an.
          iobroker logs --watch
          Dann Adapter neustarten.
          Die Netzwerkschlüssel müssen wohl auch noch angegeben werden. Aber mit ZWAVE kenn ich mich nicht aus, keine Ahnung wo man die erhalten kann.
          • M masterkey
            @hydrotec
            Versorg den ordentlich mit Saft. Eigenes starkes Netzteil ist Pflicht!
            • M masterkey
              @hydrotec
              @masterkey
              Der Pi1B ist auch beim Thema 'nodejs' etwas sperrig. Wie sieht das bei dir aus?
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                masterkey
                liefert das:
                • M masterkey
                  liefert das:
                  @masterkey
                  Bitte keine Screenshots von Konsolentext.
                  In CodeTags eingebettet hier rein kopieren. Danke.
                  • M masterkey
                    ich habe mir heute iobroker auf einem Raspberry 1B installiert. Das hat soweit funktioniert.
                    Auch über den discovery konnte ich schon einige Sachen finden.
                    Jetzt möchte ich meinen Z-Wave USB-Dongle ZMEEUZB1 nutzen um meine Fibaro Sachen zu integrieren. Wie mache ich das denn? Hatte vermutet, dass er den automatisch findet wenn ich in der discovery-Suche den Serial mit auswähle... Dem ist aber nicht so? Muss ich nur einen Adapter installieren oder muss ich erst noch den Dongle auf dem Raspberry konfigurieren?
                    Masterkey
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    lass das!
                    ein Pi1 mit seinen 500MB RAM kann nicht mal eine Handvoll Instanzen störungsfrei verwalten.
                    Das ist alles vergebene Liebesmüh.
                    Hast du denn eine aktuelle node-Version darauf bekommen?
                    nicht dass wir da nach Ursachen suchen müssen
                      @masterkey
                      masterkey
                      mit
                      bekomme ich:
                      /usr/local/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v14.9.0
                      v14.9.0
                      6.14.8
                      pi
                      /home/pi
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Reading package lists... Done
                      All packages are up to date.
                      nodejs:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                        Version table:
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      • M masterkey
                        mit
                        bekomme ich:
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v14.9.0
                        v14.9.0
                        6.14.8
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Installed: (none)
                          Version table:
                        @masterkey
                        nodeJS ist grundsätzlich wohl schon mal richtig auf das System geworfen worden, allerdings ist Node.js 14.18.3 aktuell.
                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @masterkey
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @thomas-braun sagte in zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden:
                          ist es das?
                          Hab da mal was gelesen:
                          andere Verzeichnisse als /usr/bin für eines der drei Elemente
                          stimmt das nicht mehr?
                            lass das!
                            masterkey
                            @homoran said in zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden:
                            lass das!
                            Hab die node.js version nach dieser Anleitung installiert.
                            So langsam bekomme ich auch das Gefühl, dass ich mir mit dem Pi1 keinen Gefallen tue. Ich hab erstmal nicht so viel vor mit dem iobroker.
                            • Zeischaltung für meine helios-KWL
                            • ein Fibaro Double Switch und ein Fibaro Zwischenstecker
                            • Eine PV-Überschussladung für meine go-e wallbox wobei ich dafür die Daten aus der Sonnen-Batterie auslesen möchte.
                            Was für eine Hardware wird denn Empfohlen für iobroker. Sollte man gleich auf den Pi4 mit 8GB RAM gehen oder ist ein Pi3 auch ausreichend. Ist halt auch immer eine Kostenfrage. Was gibt es denn noch für Alternative die vor allem nicht so viel Strom verbrauchen...
                            • M masterkey
                              lass das!
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              auch ein Pi3 mit 1GB RAM reicht nur für Installationen mit weniger als etwa 15 Instanzen und nicht allzuvielen Skripten.
                              evtl sit bei dir schon der controller vom oom-Reaper gestoppt worden
                                ist es das?
                                @homoran sagte in zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden:
                                Doch, aber für Pi1 usw. gilt abweichend:
                                *** SONDERFALL ***
                                für linux-x64-musl / linux-x86 / linux-armv6l / Unofficial node-Builds
                                Z. B. alte Raspberry Pi müssen händisch gepflegt werden.
                                Die Version von node liegt dann auch in /usr/local/bin
                                • M masterkey
                                  lass das!
                                  Ich würde da auf einen PI4 / 2GB verweisen.
                                  Mehr ist natürlich immer 'besser'.
                                    @masterkey
                                    masterkey
                                    @thomas-braun said in zwave stick ZMEEUZB1 in iobroker einbinden:
                                    @masterkey
                                    Danke Thomas! Das war der entscheidende Hinweis ich habs mit der aktuellen Node.js 14.18.3 hingebracht. Hatte wohl übersehen, dass das die aktuellste Version ist.
