  4. Lay-Z-Spa Wifi Control
    apollon77A
210 Beiträge 74 Kommentatoren 90.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • R
    R
    Ronnyempire
    #101
    Ich suche noch einen fertigen Controller, hat jemand einen abzugeben. Ich habe das 100101 Modell
    • mrFenyxM
      mrFenyxM
      mrFenyx
      #102
      Hi zusammen,
      ich habe die States in ioBroker reinbekommen aber ich kann leider keine Befehle rausschicken. Ich bekomme die Fehlermeldung State "mqtt-client.0.layzspa.command" not found - der existiert tatsächlich nicht. Soll ich es per Hand erstellen oder habe ich etwas falsch gemacht? Ich benutze auch "nur" das mqtt-client, nicht das mqtt Adapter aber damit, denke ich, sollte es nicht zu tun haben, oder?
      Danke!
      mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Chris263
        Moin, ich bin auch noch auf der Suche nach einer PCBv2-Platine bzw. einem ganzen Bausatz.
        Falls jemand etwas abzugeben hat würde ich mich über eine Nachricht freuen.
        Gruß Tom
        Edit: Ich habe noch Teile abzugeben.
        PCB_V2B-Platine - 10 Euro
        Bausatz bestehend aus: PCBv2-Platine, NodeMCU V3, Level-Shifter 8CH (rot), Widerstände und Kondensatoren, Kabelsatz 6-Adrig - 30 Euro
        Gehäuse aus dem 3D Drucker - 10 Euro
        Lay-Z-Spa Wifi-Controller, gelötet und geflasht einschl. 3D-Gehäuse - 55 Euro
        zzgl. 5.49 Euro Versandkosten
        Bei Interesse gerne melden.
        mrFenyxM
        mrFenyxM
        mrFenyx
        #103
        @hlgamer said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
        Gruß Tom
        Bausatz bestehend aus: PCBv2-Platine, NodeMCU V3, Level-Shifter 8CH (rot), Wiederstände und Kondensatoren, Kabelsatz 6-Adrig - 30 Euro
        @hlgamer vielen Dank für den Controller! hat alles super geklappt, funktioniert prima! 👏 👍
        • mrFenyxM mrFenyx
          Hi zusammen,
          Danke!
          mrFenyxM
          mrFenyxM
          mrFenyx
          schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
          #104
          @mrfenyx said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
          Hi zusammen,
          Danke!
          UPDATE:
          tatsächlich muss man das mqtt Adapter benutzen, dann gibt es auch /command. Das Problem dass ich nun habe ist mit das setzen von AMBC. Ich habe das folgende Szenario:
          • die Außentemperatur ist durch die Weboberfläche auf 25°C gesetzt
          • in ioBroker sehe ich diesen Wert:
          • nun versuche ich diesen Wert manuell auf 30 zu setzen
          • tatsächlicher Wert was dann gesetzt wird ist -1
          • ich ändere es wieder auf 25°C in der Weboberfläche was in ioBroker übernommen wird.
          • ich versuche es dann in ioBroker auf 86 zu ändern
          • gesetzter Wert ist dann 25
          Das führt mich dazu zu glauben dass der AMBC der gesetzt wird, eigentlich der AMBF (also in Fahrenheit) ist. Weiß jemand was man ändern muss, um den Wert in °C zu setzen?
          Danke!
          UPDATE:
          man muss hier das CMD auf 15 setzen, nicht 14:
          case 'AMBC':
                      setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":15,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                      log('change ambient temp. to '+ value);
                  break;
          14 = °F und 15 = °C
          • J johobo
            So, Ich wollte mal von meiner Umsetzung berichten.
            Ich habe den Lay-Z-Spa Miami mit dem >2021er Pumpenmodul.
            Die Platinen waren nach ca. 1,5 Wochen aus China bei mir.
            Bei einem ersten Testaufbau auf Steckbrett hatte ich schon festgestellt, dass ich für meinen Pool die Kabelbelegung 1:1 aufbauen muss, damit es funktioniert. Bei dem Versuch war kein Low-Pass Filter vorhanden und es kam zu keinem Display-Flickern. Zur Sicherheit baute ich dann im ersten Versuch mit Platine den Filter mit ein. Dies führte aber dazu, dass das Display nicht mehr funktionierte. Also bestückte ich eine zweiter Platine ohne filter und es funktionierte einwandfrei.
            Die Einbindung in IO broker lief soweit auch.
            Für den finalen Einbau musste aber noch ein Gehäuse her.
            Ich orientierte mich am Design von @Rickman (Vielen Dank!) und einem Case ohne Halterung von thingiverse. Heraus kam dieses Thing: https://www.thingiverse.com/thing:6061047 mit dem ich auch ziemlich zufrieden bin. Evtl. muss ich hier nochmal eine neuere Version aus ABS erstellen. PLA scheint mir hier bei den Temperaturen etwas kritisch…
            Alles in allem bin ich aber super zufrieden mit dem Projekt und bedanke mich bei euch allen für die Berichte die zu meinem Erfolg beigetragen haben!
            R
            R
            RoccoNaut
            #105
            @johobo Hast du noch mal den Link zu de Gehäuse? Der Link hier funktioniert nicht mehr.
            • S Smokey
              @agria4800 sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
              :( ich hab den ganzen Threat jetzt x mal gelesen, raffe aber einfach nicht, wie ich per VIS die entsprechenden Kommandos absetzen kann, wie es oben im Bild zu sehen ist. Das sind doch keine direkten Datenpunkte, die einen Wert oder ein true/false erwarten. Ich sehe im Objekt-Baum hinter den Datenpunkten nur JASON files oder scripts. Was hab ich denn übersehen?
              B
              B
              Bomer
              #106
              @smokey said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
              würdest du das Vis auch zur Verfügung stellen?
              MfG
              Bomer
              • Agria4800A Agria4800
                @agria4800 : Anbei das Script für die Leute mit dem Layz Hawaii oder Maldives (mit den Hydrojet Düsen) ;-)
                // https://forum.iobroker.net/topic/51603/lay-z-spa-wifi-control?_=1655490942180&lang=de
                /*Notes for me
                Last filter change was 0.00 day(s) ago.  RESET Button gedrückt!
                {"CMD":10,"VALUE":0,"XTIME":1658859596,"INTERVAL":0}
                Last chlorine add was 0.00 day(s) ago.
                {"CMD":9,"VALUE":0,"XTIME":1658859652,"INTERVAL":0}
                const Messages =
                 "CONTENT": "STATES",
                 "LCK": 0,
                 "PWR": 0,
                 "UNT": 1,
                 "AIR": 0,
                 "GRN": 0,
                 "RED": 0,
                 "FLT": 0,
                 "TGT": 22,
                 "TMP": 13,
                 "CH1": 32,
                 "CH2": 49,
                 "CH3": 51,
                 "HJT": 0,
                 "BRT": 7
                const ID = '0_userdata.0.Layz-Hydro';
                const MQTTINSTANCE = 0;
                const debug = true;
                 "CONTENT": "TIMES",
                 "TIME": 1650746370,
                 "CLTIME": 1644734714,
                 "FTIME": 1644734719,
                 "UPTIME": 41660,
                 "PUMPTIME": 50,
                 "HEATINGTIME": 24,
                 "AIRTIME": 512,
                 "JETTIME": 4294966,
                 "COST": 0,
                 "FINT": 4294967295,
                 "CLINT": 4294967295,
                 "KWH": null,
                 "TTTT": -74677
                const STATES=[
                       _id: 'LCK',
                       type: 'state',
                       common: {
                           type: 'boolean',
                           role: 'switch',
                           read: true,
                           write: false,
                           desc: 'Lazy spa lock'
                       native: {}
                       _id: 'PWR',
                       type: 'state',
                       common: {
                           type: 'boolean',
                           role: 'switch.power',
                           read: true,
                           write: true,
                           desc: 'Lazy spa power'
                       native: {}
                   _id: 'UNT',
                   type: 'state',
                   common: {
                       type: 'number',
                       role: 'value',
                       read: true,
                       write: true,
                       max: 1,
                       desc: 'Lazy spa unit',
                       states: {
                   			0: 'Farenheit',
                   			1: 'Celsius'
                      native: {}
                   _id: 'HJT',
                   type: 'state',
                   common: {
                       type: 'boolean',
                       role: 'switch',
                       read: true,
                       write: true,
                       desc: 'Lazy spa Hydrojets state'
                      native: {}
                   _id: 'AIR',
                   type: 'state',
                   common: {
                       type: 'boolean',
                       role: 'switch',
                       read: true,
                       write: true,
                       desc: 'Lazy spa bubbles state'
                   native: {}
                   _id: 'GRN',
                   type: 'state',
                   common: {
                       type: 'boolean',
                       role: 'switch',
                       read: true,
                       write: false,
                       desc: 'reached target temp.'
                   native: {}
                   _id: 'RED',
                   type: 'state',
                   common: {
                       type: 'boolean',
                       role: 'switch',
                       read: true,
                       write: false,
                       desc: 'not reached target temp.'
                   native: {}
                   _id: 'FLT',
                   type: 'state',
                   common: {
                       type: 'boolean',
                       role: 'switch',
                       read: true,
                       write: true,
                       desc: 'pump state'
                   },    native: {}
                   _id: 'HEATER',
                   type: 'state',
                   common: {
                       type: 'boolean',
                       role: 'switch',
                       read: true,
                       write: true,
                       desc: 'heater state'
                   native: {}
                   _id: 'TGT',
                   type: 'state',
                   common: {
                       type: 'number',
                       role: 'level.temperature',
                       min: 20,
                       max: 40,
                       steps: 1,
                       read: true,
                       write: true,
                       desc: 'taget temp.'
                   native: {}
                   _id: 'TMP',
                   type: 'state',
                   common: {
                       type: 'number',
                       role: 'value.temperature',
                       read: true,
                       write: false,
                       unit: '°C',
                       desc: 'temp.'
                   native: {}
                init();
                async function stateChange(obj){
                   let id = obj.id
                   let state = id.split('.').pop()
                   let value = obj.state.val
                   log('change Unit' + state)
                   switch (state) {
                       case 'UNT':
                           setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":1,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                           log('change Unit')
                       break;
                       case 'TGT':
                           setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":0,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                           log('change target temp. to '+ value);
                       break;
                       case 'AIR':
                           value = value ? 1: 0 ;
                           setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":2,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                           log('set bubbles to '+ value);
                       break;
                        case 'HJT':
                           setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":11,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                           log('set Hydrojets to '+ value);
                       break;
                       case 'HEATER':
                           setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":3,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                           log('set Heater to '+ value);
                       break;
                       case 'FLT':
                           setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":4,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                           log('set pump to '+ value);
                       break;
                 default:
                   // Anweisungen werden ausgeführt,
                   // falls keine der case-Klauseln mit expression übereinstimmt
                   break;
                async function init(){
                   await asyncForEach(STATES, async (obj, index) => {
                       let id = ID +'.'+ obj._id
                       if (!existsState(id)) {
                           log('create state '+ id)
                           await createStateAsync(id, obj.common)
                       else {
                           log('skip state '+ id)
                       //set subscription
                       if(obj.common.write){
                           on({id: id, change:"any"} , function(obj) {
                               if(!obj.state.ack){
                                   log('change state! '+ JSON.stringify(obj))
                                   stateChange(obj)
                   log('init done!')
                async function setLazyStates(obj){
                   try{
                           let states = JSON.parse(obj)
                           for (const [key, value] of Object.entries(states)) {
                               let statevalue = value
                               const found = STATES.find(state => state._id === key);
                               if(found){
                                   if (found.common.type === 'boolean'){
                                       statevalue = value === 1
                                   await setStateAsync(ID +'.'+ key,statevalue,true)
                           //set heater state
                           await setStateAsync(ID +'.HEATER',(states.GRN || states.RED) === 1,true)
                   catch(e){
                       console.log('Error in setting State '+ e)
                async function asyncForEach(array, callback) {
                   for (let index = 0; index < array.length; index++) {
                   	await callback(array[index], index, array);
                function log (msg){
                   if(debug) console.log (msg)
                on({id:'mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.message', change:"ne"} , function(obj) {
                   log('Lazyspa reached message! '+ JSON.stringify(obj.state))
                   setLazyStates(obj.state.val)
                Grüße
                B
                B
                Bomer
                #107
                @agria4800
                MfG
                Bomer
                • MeistertrM Meistertr
                  Hallo Leute ich arbeite gerade daran meinen Lay-Z-Spa Smarthome kompatibel zu machen. bin da auf ein tolles Projekt gestoßen mit einem Esp8266 Wollte hierfür die Platinen bestellen hat noch jemand zufällig Interesse? Eine Platine alleine ist ein bisschen zu teuer... würde zwischen 6 und 11 Euro liegen die platine je nachdem wieviele es werden...
                  Platine : https://easyeda.com/editor#id=a1b94bf9fc01407591a9e0fec6a813b3
                  Projekt: https://github.com/visualapproach/WiFi-remote-for-Bestway-Lay-Z-SPA
                  Wollte am Wochenende mal ein Testaufbau machen... und werde berichten...
                  PS: ich selbst habe einen Palm-Springspcb.jpg
                  edit: so ein kleines script habe ich auch dafür:
                  const Messages =
                    "LCK": 0,
                    "PWR": 0,
                    "UNT": 1,
                    "AIR": 0,
                    "GRN": 0,
                    "RED": 0,
                    "FLT": 0,
                    "TGT": 22,
                    "TMP": 13,
                    "CH1": 32,
                    "CH2": 49,
                    "CH3": 51,
                    "HJT": 0,
                    "BRT": 7
                  const ID = '0_userdata.0.LazySpa';
                  const debug = true;
                    "CONTENT": "TIMES",
                    "TIME": 1650746370,
                    "UPTIME": 41660,
                    "PUMPTIME": 50,
                    "HEATINGTIME": 24,
                    "AIRTIME": 512,
                    "JETTIME": 4294966,
                    "COST": 0,
                    "FINT": 4294967295,
                    "KWH": null,
                    "TTTT": -74677
                  const STATES=[
                          _id: 'LCK',
                          type: 'state',
                          common: {
                              type: 'boolean',
                              role: 'switch',
                              read: true,
                              write: false,
                          native: {}
                          _id: 'PWR',
                          type: 'state',
                          common: {
                              type: 'boolean',
                              read: true,
                              write: true,
                          native: {}
                      _id: 'UNT',
                      type: 'state',
                      common: {
                          type: 'number',
                          role: 'value',
                          read: true,
                          write: true,
                          max: 1,
                          states: {
                  				0: 'Farenheit',
                  				1: 'Celsius'
                      native: {}
                      _id: 'AIR',
                      type: 'state',
                      common: {
                          type: 'boolean',
                          role: 'switch',
                          read: true,
                          write: true,
                      native: {}
                      _id: 'GRN',
                      type: 'state',
                      common: {
                          type: 'boolean',
                          role: 'switch',
                          read: true,
                          write: false,
                      native: {}
                      _id: 'RED',
                      type: 'state',
                      common: {
                          type: 'boolean',
                          role: 'switch',
                          read: true,
                          write: false,
                      native: {}
                      _id: 'FLT',
                      type: 'state',
                      common: {
                          type: 'boolean',
                          role: 'switch',
                          read: true,
                          write: true,
                          desc: 'pump state'
                      },    native: {}
                      _id: 'HEATER',
                      type: 'state',
                      common: {
                          type: 'boolean',
                          role: 'switch',
                          read: true,
                          write: true,
                      native: {}
                      _id: 'TGT',
                      type: 'state',
                      common: {
                          type: 'number',
                          min: 20,
                          max: 40,
                          steps: 1,
                          read: true,
                          write: true,
                          desc: 'taget temp.'
                      native: {}
                      _id: 'TMP',
                      type: 'state',
                      common: {
                          type: 'number',
                          read: true,
                          write: false,
                          unit: '°C',
                          desc: 'temp.'
                      native: {}
                  init();
                      let id = obj.id
                      switch (state) {
                          case 'UNT':
                              log('change Unit')
                          break;
                          case 'TGT':
                          break;
                          case 'AIR':
                          break;
                          case 'HEATER':
                          break;
                          case 'FLT':
                          break;
                    default:
                      break;
                          else {
                          //set subscription
                                  if(!obj.state.ack){
                                      stateChange(obj)
                      log('init done!')
                      try{
                                  if(found){
                              //set heater state
                      catch(e){
                  function log (msg){
                  D
                  D
                  dozwin81
                  #108
                  @meistertr hi, und danke für die coole arbeit die du machst, kannst du mir sagen wo und wie ich dieses script einfügen muss damit ich im mqtt die werte augegeben bekomme?
                  • Server PfunzS Server Pfunz
                    @emblitz wie macht man das mit dem Script? Meine MQQT-Verbindung läuft auch, aber zeigt keine vernünftigen Werte an... wie bei dir...
                    D
                    D
                    dozwin81
                    #109
                    @server-pfunz sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                    Hast du es raus gefunden?
                    • D dozwin81
                      D
                      D
                      dozwin81
                      #110
                      @dozwin81 Hab es jetzt selber herausgefunden!
                      1. Skriptausführung Adapter installieren und starten
                      2. In der Linken Leiste auf das Blaue JS Symbol klicken
                      3. In common ein neues Javascript erstellen und dem einen Namen geben z.b Pool1
                      4. Dann dort den Script einfügen
                      5. Danach diesen Script starten
                      6. In Objekte unter 0_userdata sind die Werte hinterlegt.
                      Hoffe das war verständlich genug ;-)
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K
                        K
                        KrisMH
                        schrieb am zuletzt editiert von KrisMH
                        #111
                        hat noch jemand eine Platine und idealerweise auch ein Gehäuse für ein Lay Z Hawaii mit Hydrojet übrig?
                        Lieben Dank!
                        Kristian
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K KrisMH
                          Lieben Dank!
                          Kristian
                          C
                          C
                          Chris263
                          schrieb am zuletzt editiert von Chris263
                          #112
                          @krismh
                          Schau doch mal bei Kleinanzeigen.
                          https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/wifiwhirl-wlan-modul-fuer-bestway-lay-z-spa-whirlpool-antenne/2721950051-87-1311
                          • rudikxR
                            rudikxR
                            rudikx
                            #113
                            Hi zusammen,
                            ich habe mir das ganze recht simpel auf einer Lochrasterplatine zusammengebastelt und soweit funktioniert auch alles.
                            Und mit dem Scrip auch aus iObroker, danke dafür :)
                            Nur eine Sache habe ich vermutlich nicht ganz verstanden. Das ein bzw. ausschalten über das objekt PWR.
                            Ich sehe zwar den korrekten Status aber das schalten von dem Datenpunkt aus zeigt keine Wirkung.
                            Bsp.
                            • Display ist aus, ich schalte PWR auf True --> keine Reaktion
                            • Display ist an , ich schalte PWR auf False --> keine Reaktion
                            • Display ist aus, ich schalte AIR auf True --> Display geht an und das Gebläse startet.
                              nun schalte ich das Gebläse über AIR False ab. Das Gebläse geht aus, aber das Display bleibt an.
                            Wie bekommt ihr remote das Display ausgeschaltet?😥
                            Gruß, Rudi
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • rudikxR rudikx
                              Hi zusammen,
                              Bsp.
                              Gruß, Rudi
                              H
                              H
                              hacki11
                              #114
                              @rudikx sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                              Gar nicht, meiner ist quasi immer an. Geht bei mir auch nicht.
                              • R
                                R
                                rbbreggern
                                #115
                                Hallo an alle
                                Han mir ein fertiges Modul geordert eingebaut und funktioniert auch 1 Woche problemlos
                                Seit gestern Abend ist die weboberfläche erreichbar, aber jeder Versuch die ,Pumpe heizung etc zu schalten wird abgebrochen
                                Auch am Display kann ich nichts schalten
                                Temperatur usw wird überall richtig angezeigt
                                Tasten am Pool geben nur pieptöne ab aber auch keine Reaktion
                                Wlan rssi steht bei 35
                                Was kann das problem sein
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MezzoDO
                                  Guten Abend zusammen!
                                  Gibt's hier fachkundige Leute zu diesem Projekt, die mir bei meinem Problem helfen könnten?
                                  Ich hab die PCB V1 Platine und wollte einen BAHAMAS mit der Pumpe S100101 mit dem Modul ausstatten.
                                  Zusammengebaut mit dem blauen Level Converter, der laut Instructions bestätigt funktionieren soll. Zudem habe ich in meiner Verzweiflung auch versucht die 560 Ohm Widerstände an die Datenleitungen 3,4 & 5 zum Display zu löten.
                                  Laut GitProject soll das Modell MIAMI2021 gewählt werden, was ich auch eingestellt und hochgeladen habe (PlatformIO Upload, Build Filesystem und Upload Filesystem).
                                  Die WebUI lässt sich soweit auch aufrufen und konfigurieren, allerdings bleibt das Display der Pumpe dunkel und Bedienung ist weder Am Display noch per WebUI möglich.
                                  Alles was ich sehe ist die (vermeintlich korrekte) Temperatur per WebUI.
                                  Habe alles gemäß Anleitung mehr als fünf mal gecheckt. Vielleicht findet sich jemand, der mir helfen kann :(
                                  R
                                  R
                                  rbbreggern
                                  #116
                                  @mezzodo
                                  • R rbbreggern
                                    Hallo an alle
                                    R
                                    R
                                    rbbreggern
                                    #117
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R rbbreggern
                                      Z
                                      Z
                                      ZoXx
                                      schrieb am zuletzt editiert von ZoXx
                                      #118
                                      ich habe folgendes Problem im Log.
                                      mqtt.0 2024-05-04 22:17:12.218 warn State "mqtt.0.layzspa.other" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      mqtt.0 2024-05-04 22:17:12.188 warn State "mqtt.0.layzspa.times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      mqtt.0 2024-05-04 22:17:12.171 warn State "mqtt.0.layzspa.message" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Fehler gefunden, lag an einem alten SKript, welches ich damals mit übernommen hatte.
                                      Das wird gar nicht mehr benötigt.
                                      Läuft :)
                                      rudikxR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Z ZoXx
                                        Läuft :)
                                        rudikxR
                                        rudikxR
                                        rudikx
                                        #119
                                        @zoxx hi, du schreibst das dein Problem aufgrund des altes Skriptes aufkommt und das man es gaarnicht mehr benötigt. Wie schaltest du den dann deine Pumpe über den iobroker?
                                        Dachte das Skript ist nötig um die komischen Daten aus dem mqtt zu verarbeiten. Bei mir macht das Skript sporadisch Probleme und schaltet ungewollt die Pumpe oder Heizung 😭
                                        Cool wären Datenpunkte die wie z.b. bei sonoff oder tasmota Geräten aussehen... Ohne Skript dazwischen 😁
                                        Oder direkt steuern über URLs.
                                        Also wie steuerst du das ohne Skript?
                                        Gruß Rudi
                                        • S
                                          S
                                          Serial13579
                                          #120
                                          Hat noch jemand einen Bausatz oder die Platine über?
                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
                                          1.4m
