  4. Lay-Z-Spa Wifi Control
    6.6k
210 Beiträge 74 Kommentatoren 82.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • B BruderBleistift
    @Marc79 @Crizz Würde euch gern eine Platine abnehmen, aber leider scheinen meine privaten Nachrichten bei euch nicht anzukommen?
    CrizzC Offline
    CrizzC Offline
    Crizz
    @bruderbleistift Du hast jetzt eine Antwort. Hatte leider keine Benachrichtigung bekommen, sorry
    • MeistertrM Meistertr
      @emblitz Wieso hast du es denn über den Hoemassistant adapter angebunden? machs doch direkt über den mqtt adapter..
      emblitz
      @meistertr
      Ich habe den Whirpool nur über MQTT eingebunden.
      Darufhin wurden ja die im o.g. Bild genannten Datenpunkte automatisch erzeugt. Vermutl. sind diese Datenunkte aber für Homeassistant geschrieben worden? In IoBroker werden nur bei wenigen Objekten nutzbare Werte angezeigt. Bei den anderen Objekten im Pfad /Mqtt/homeassistant/.... werden in den Feldern für die Werte kurze "Skripte" aber keine Werte angezeigt.
      Ich habe daraufhin dein Skript eingefügt. Folgende Objekte wurden angelegt:
      Kannst du mal checken, das alle von dir im Skript geschriebenen Objekte sind?
      Ich meine, gem. deines Skriptes sollten noch weitere Objekte angelegt werden?
      LG
      emblitz
      E Server PfunzS 2 Antworten Letzte Antwort
      • NorthfoxN Northfox
        @crizz
        Moin!
        Ich interessiere mich für eine der Platinen, scheint mir die bessere Lösung als selber nochmal fünf auf den Weg zu bringen.
        Erik
        PeterV.
        @northfox said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
        @crizz
        Moin!
        Erik
        Ich würde gerne eine Platine abnehmen, falls noch vorhanden. Vielen Dank schon mal.
        Gruß PeterV.
        MeistertrM CrizzC 2 Antworten Letzte Antwort
        • P PeterV.
          @crizz
          Moin!
          Erik
          Gruß PeterV.
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @peterv eine kann ich noch anbieten
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            PeterV.
            @meistertr ,
            die würde ich glatt nehmen 😃
            • E emblitz
              @meistertr
              LG
              emblitz
              emblitz
              @emblitz sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
              @meistertr
              LG
              emblitz
              @ meistertr:
              Konntest du schon nachschauen, ob alle in deinem Skript verfügbaren Objekte in meinem IoBroker angelegt wurden?
              LG
              emblitz
              Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
              • P PeterV.
                @crizz
                Moin!
                Erik
                Gruß PeterV.
                CrizzC Offline
                CrizzC Offline
                Crizz
                @peterv sorry ich bin hier nicht wirklich aktiv und bekomme deswegen keine Benachrichtigungen.
                Habe Platinen inkl. der Wiederstände für 2021er Modelle bei Kleinanzeigen drin. 3 Sets sind noch verfügbar.
                https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bestway-lay-z-spa-wifi-pcb/2102896849-168-2918
                  BruderBleistift
                  Habe heute alles zusammen- und eingebaut. Vielen Dank an Marc für die Platine und an Meistertr für die Gehäusevorlage, welche ich noch um 6mm erhöht habe, weil mein Zusammenbau durch die Female Header Pins etwas höher war.
                  Nun aber zu meiner Frage. Beim Zusammenbau und dem Aufsetzen des Deckels lief bei mir die Umwälzpumpe. Dabei ist mir aufgefallen, wieviel lauter es mit Deckel durch den Resonanzkörper brummt. Also habe ich das Gehäuse zum Testen mit einer dicken Decke gefüllt, was dazu führte, dass die Umwälzpumpe fast nicht mehr zu hören war.
                  Die Decke kann da aus verschiedensten Gründen natürlich nicht drin bleiben, aber kann ich den Deckel anders füllen, oder führt das zu einem Hitzestau? Aktuell hat die Pumpe nur unten Lüftungsschlitze und ist oben geschlossen.
                  Ich habe dabei gedacht an:
                  • Bauschaum (Bringt das etwas?)
                  • Noppenschaumstoff (Schimmelgefahr?)
                  • Styropor (Sehr unflexibel beim Verlegen + Wirkung?)
                  Habt Ihr irgendwelche Ideen, oder sollte ich das aufgrund des eventuellen Hitzestaus generell lassen?
                    Philipp84
                    schrieb am zuletzt editiert von Philipp84
                    Hallo in die Runde,
                    wollte mal nachfragen ob noch jemand eine Platine übrig hat ?
                    Danke und Grüße
                    Philipp
                    • P Philipp84
                      Hallo in die Runde,
                      Danke und Grüße
                      Philipp
                      Marc79
                      @philipp84
                      Ich hätte noch eine im Angebot. Schreib mir gerne eine Chatnachricht.
                      VG
                      • M Marc79
                        @philipp84
                        VG
                        michisa86888
                        ich würde auch meinen Lay-Z Miami mit Wlan und Webinterface ausrüsten.
                        Hat jemand noch eine Platine für mich übrig? Evtl. sogar zwei?
                        Kann der Bestway dann auch über Mqtt gesteuert werden?
                        Viele Grüße
                        • L Laudes
                          @meistertr
                          Hallo, ich greife das Thema mal nochmal auf. Ich habe einen Bali 2021.
                          Die Pumpe hat die S.-Nr.: S100101.
                          Platinen habe ich bei JLCPCB bestellt. Hat super funktioniert und waren schnell da.
                          Anschließend alles verlötet und den Code eingespielt.
                          Das Web Interface funktioniert einwandfrei, ich kann alles darüber steuern. Allerdings hat das Display am Anfang leider nur verrückte Dinge angezeigt. Wenn ich die Kabel zwischen Platine und Display ordentlich knicke ist das Problem weg und es zeigt alles korrekt an.
                          Hört sich komisch an, ist aber tasächlich so. 😁
                          Wackler oder irgendetwas konnte ich nicht feststellen. Ich möchte jetzt noch wie auf Github beschrieben einen 560 Ohm Widerstand zwischen Display und LLC hängen. Ich hoffe das hilft.
                          Oder hat von euch jemand eine Idee was das sein kann?
                          Ich habe mal ein kurzes Video mit angehängt vom Display.
                          IMG_4089.mp4
                          PeterV.
                          @laudes said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                          @meistertr
                          IMG_4089.mp4
                          Ich hab endlich die Kabel bekommen und die Platine ist fertig gelötet. Aber für den Rest bin ich definitiv blöd und bräuchte Hilfe. Kann mir jemand irgendwie helfen ?
                          Gruß Peter
                          • M michisa86888
                            Viele Grüße
                            michisa86888
                            @michisa86888
                            da niemand eine Platine mehr übrig zu haben scheint, würde ich mir gerne eine bestellen. Habe so etwas aber noch nie gemacht. So wie ich herauslese muss man eine Mindestmenge abnehmen. Hätte sonst noch jemand an einer Platine Interresse?
                            Wo habt ihr bestellt und wie geht man da vor? Wie lange sind die Lieferzeiten ca.?
                            Reiner GönnenweinR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Offline
                              hacki11
                              Das Layout ist nicht mit einem Esp8266 d1 Mini kompatibel. Das musste ich lernen 😅
                              • H hacki11
                                michisa86888
                                schrieb am zuletzt editiert von michisa86888
                                @hacki11 das ist mir schon klar, steht ja auch im git (ESP8266 NodeMCU 1.0)
                                mir gehts auch rein um die Bestellung der Platine. Habe noch nie eine "individuelle" Platine selber bestellt.
                                • E emblitz
                                  @meistertr
                                  LG
                                  emblitz
                                  @ meistertr:
                                  LG
                                  emblitz
                                  Agria4800A Offline
                                  Agria4800A Offline
                                  Agria4800
                                  @emblitz: Hallo zusammen, ich habe nun einen Lay Z Hydrojet auch smart (Lay-Z-Spa Module) und kann über den Browser und der IP das bekannte Bild holen...Bildschirmfoto 2022-06-25 um 14.50.38.png
                                  Wie muss ich MQTT einstellen, so das es mit dem MQQT Adapter von Iobroker kommunizieren kann = Hier bin ich komplett neu und bräuchte Support...
                                  Als Adapter habe ich die eine ätere Version genommen, da mit der 3.06. ich keine Änderungen in der Instanz abspeichern kann. (maybe BUG)
                                  Was muss ich beim Broker unter Verbindung und MQTT Einstellung eintragen ?
                                  Ich habe aus dem ersten POST das Script aktiv, natürlich auch hier noch keine Werte, da keine MQTT Verbindung besteht... (nur als INFO)
                                  Ich hoffe, es kann mir jemand helfen die MQTT Verbindung herzustellen...
                                  Viele Grüße
                                  Agria4800
                                  S MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Agria4800A Agria4800
                                    Viele Grüße
                                    Agria4800
                                    Sciro666
                                    Oh Wow, genau so ein wlan Modul suche ich, aber so wie ich das verstehe ist dies keine plug and Play Lösung, oder?
                                    Hätte jmnd Interesse mir so eine Platine herzustellen und mir zu sagen wie ich das dann per Handy steuern kann..
                                    Bin handwerklich jetzt nicht der unbegabste (elektriker) und mit PCs habe ich auch täglich zu tun, aber mit mqtt habe ich z.b. noch nie was zu tun gehabt...
                                    Lg Michi
                                      Viele Grüße
                                      Agria4800
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      @agria4800 naja gibst bei deinem mqtt broker in iobroker einen user uns pc an z.B iobroker und pw iobroker un dann beim layz die ip vom iobroker und deine eben ausgewählten Zugangsdaten und dann sollte es laufen
                                        Agria4800A Offline
                                        Agria4800A Offline
                                        Agria4800
                                        @meistertr nur für mein Verständnis: im Client (Lay-Z-Spa Module) habe ich die IP vom Iobroker (NUC) eingetragen und ein User & Password vergeben. Port passt. siehe BildBildschirmfoto 2022-06-26 um 08.09.59.png
                                        Iobroker: MQTT Adapter: nur den User und das PW eingetragen, fertig:
                                        Bildschirmfoto 2022-06-26 um 08.14.15.png Bildschirmfoto 2022-06-26 um 08.12.46.png
                                        Sollte doch so funktionieren.... !!! TUT es aber nicht 😕
                                        Was mir auffällt ist, dass die Version 3.0.6 und 3.0.5 nach der Config. nicht speichern bzw. speichern und schliessen kann... ist das ein BUG, den hier einer bestätigen kann ? ich teste hier mit der Version 2.7.4. vielleicht liegt es ja daran ?
                                          Agria4800A Offline
                                          Agria4800A Offline
                                          Agria4800
                                          @agria4800 Hab´s grad irgendwie hinbekommen..😊 naja, hier mal meine Einstellungen, falls jemand hier die gleichen Probleme habe...
                                          Bildschirmfoto 2022-06-26 um 08.37.33.png Bildschirmfoto 2022-06-26 um 08.36.20.png
                                          Script wird auch gefüllt, danke fürs teilen ;-)
