  4. [gelöst] RFLink - Serialport: "nicht möglich"
    5.7k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    IBO
    MOD-Edit by eric2905; 18.05.2017 / 12:40; Betreff geändert / gelöst nach vorne gestellt
    Hallo miteinander,
    ich habe nach einem Update von node (auf v4.8.0) und npm (auf 2.15.11) nun das Problem, das der Rflink- Adapter keine Verbindung mehr zu einem Port bekommt. Im Fenster der Adapterkonfiguration steht bei Serialport immer: „Nicht möglich“
    Die Funktion des Arduino-Mega (Version R45) habe ich habe ich mit dem RFLinkLoader am Windows-PC getestet. Dort kommen permanent Daten rein.
    Am Raspberry Pi wird der Arduino offenbar auch erkannt, denn „lsusb“ Zeigt bei angestecktem Arduino:
    • Bus 001 Device 004: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte und ich den RFLink wieder flott bekomme??
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)
    Kernel: Linux 4.4.48-v7+
    IoBroker Admin V1.6.11
    RFLink Adapter V1.0.8
    • apollon77A Offline
      Was war denn die node Version vorher? Auch ne 4.xer oder was anderes?
      • I Offline
        I Offline
        IBO
        Ich bin der Meinung, das es vorher die node-Version 0.12 war.
          Dann musst Du die node-Module neu installieren - vor allem Dinge wie mit Serialport.
          Als Trick: Installier die aktuellste Version vom Github … sollte identisch sein.
          Oder nimm das Skript hier
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... install.sh
          (ist eine neuere Version als bei Dir denke ich!!) ... dann ausführen im /opt/opbroker Verzeichnis als root ... dann werden alle neu installiert
          • I Offline
            I Offline
            IBO
            Super, hat geklappt.
            Es wurden zwar eine ganze Menge Warn- und Fehlermeldungen während der Abarbeitung angezeigt, aber das Ergebnis zählt.
            Was ich bisher getestet habe, läuft alles tadellos, wie vorher.
            Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe @ apollon77
              Ja das Kompiliren von Serialport wirft manchmal ellenlange Warnings … aber ist halt so :-)
              Wenns Tut dann super
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @apollon77:
                (ist eine neuere Version als bei Dir denke ich!!) ... dann ausführen im /opt/opbroker Verzeichnis als root ... dann werden alle neu installiert `
                Ah. Das Problem habe ich wohl auch. Update von node 4.x -> 6.X.
                Ist das jetzt ein normales Skript, dass ich unter Skripte benutze (da wo es auch die Blockly Option gibt)?
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                  Das reinstall.sh liegt im Installationsverzeichnis von iobroker, also meistens /opt/iobroker/. Aufruf also per Shell
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @apollon77:
                    Das reinstall.sh liegt im Installationsverzeichnis von iobroker, also meistens /opt/iobroker/. Aufruf also per Shell `
                    Also erstelle ich diese Datei z.B. mit nano, lege diese in das Verzeichnis und zum Starten einfach "reinstall.sh" eingeben?
                    EDIT: achso.. die Datei ist schon da….
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @lobomau:
                      @apollon77:
                      EDIT: achso.. die Datei ist schon da…. `
                      Ok. reinstall.sh hab ich gefunden. Und wie führe ich es in der shell aus? "sudo reinstall.sh" ist es ja nicht.
                      • Slave: Pi4
                        Kann sein, dass du die Datei erst ausführbar machen musst.
                        Ich glaube ich hatte da mal Probleme mit.
                        Oder eben als echter root einloggen.
                        Rainer
                          also ggf ein
                          sudo chmod gu+x reinstall.sh
                          und dann ja
                          cd /opt/iobroker
                          sudo reinstall.sh
                          (und vorher Backup gemacht haben):-)
                          nd die js-controller mind 0.17.x/1.0.0 haben da das reinstall.sh von vorher kaputt war!!!
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @apollon77:
                            also ggf ein
                            und dann ja
                            cd /opt/iobroker
                            sudo reinstall.sh
                            nd die js-controller mind 0.17.x/1.0.0 haben da das reinstall.sh von vorher kaputt war!!! `
                            Nein, geht nicht. Kommt "Befehl nicht gefunden". Habe auch mal unter root getestet. Kein Unterschied.
                            P.S. habe weiteres Problem gefunden. Gleiche Ursache? noble habe ich im javascript-Adapter unter npm-Module eingetragen.
                            javascript.0	2017-05-18 11:08:02.076	error	script.js.common.BT-scanner2: node.js Module "noble" steht nicht zur Verfügung
                            • Slave: Pi4
                              @lobomau:
                              Nein, geht nicht. Kommt "Befehl nicht gefunden". Habe auch mal unter root getestet. Kein Unterschied. `
                              Wo kommt bei was "Befehl nicht gefunden"??
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @apollon77:
                                @lobomau:
                                Nein, geht nicht. Kommt "Befehl nicht gefunden". Habe auch mal unter root getestet. Kein Unterschied. Wo kommt bei was "Befehl nicht gefunden"??
                                In der Konsole, worüber ich auch ioBroker installiert habe. Ist das nicht die "shell"?
                                EDIT: ich nutze die bash shell
                                root@brix-3150:/opt/iobroker# ls
                                backups       install.sh     log            reinstall.sh
                                cache         iobroker       node_modules
                                contacts.vcf  iobroker-data  npm-debug.log
                                etc           killall.sh     package.json
                                root@brix-3150:/opt/iobroker# reinstall.sh
                                reinstall.sh: Befehl nicht gefunden.
                                root@brix-3150:/opt/iobroker# sudo reinstall.sh
                                sudo: reinstall.sh: Befehl nicht gefunden
                                • Slave: Pi4
                                  @lobomau:
                                  root@brix-3150:/opt/iobroker# reinstall.sh `
                                  mach mal
                                   ./reinstall.sh
                                  Rainer
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @Homoran:
                                    @lobomau:
                                    mach mal
                                     ./reinstall.sh
                                    Rainer `
                                    Macht einen Unterschied. Aber nicht den erhofften:
                                    root@brix-3150:/opt/iobroker# ./reinstall.sh
                                    bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    BTW.: ich mach es per VPN mit JuiceSSH (android)
                                    • Slave: Pi4
                                      Gibt es /bin/bash bei dir?
                                        @lobomau:
                                        ./reinstall.sh: /bin/bash****^M****: `
                                        mit windows editor bearbeitet?
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          Dass ich das ganze über JuiceSSH mache ist nicht das Problem?
                                          @Homoran:
                                          @lobomau:
                                          ./reinstall.sh: /bin/bash****^M****: mit windows editor bearbeitet?
                                          Das ist mir auch aufgefallen. Nein, alles Ubuntu.
                                          @apollon77:
                                          Gibt es /bin/bash bei dir? `
                                          Ja.
                                          • Slave: Pi4
