  4. [gelöst] RFLink - Serialport: "nicht möglich"
    5.7k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @apollon77:
    Dann musst Du die node-Module neu installieren - vor allem Dinge wie mit Serialport.
    Als Trick: Installier die aktuellste Version vom Github … sollte identisch sein.
    Oder nimm das Skript hier
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... install.sh
    (ist eine neuere Version als bei Dir denke ich!!) ... dann ausführen im /opt/opbroker Verzeichnis als root ... dann werden alle neu installiert `
    Ah. Das Problem habe ich wohl auch. Update von node 4.x -> 6.X.
    Ist das jetzt ein normales Skript, dass ich unter Skripte benutze (da wo es auch die Blockly Option gibt)?
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • apollon77A Offline
      Das reinstall.sh liegt im Installationsverzeichnis von iobroker, also meistens /opt/iobroker/. Aufruf also per Shell
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @apollon77:
        Das reinstall.sh liegt im Installationsverzeichnis von iobroker, also meistens /opt/iobroker/. Aufruf also per Shell `
        Also erstelle ich diese Datei z.B. mit nano, lege diese in das Verzeichnis und zum Starten einfach "reinstall.sh" eingeben?
        EDIT: achso.. die Datei ist schon da….
        • Slave: Pi4
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @lobomau:
          @apollon77:
          EDIT: achso.. die Datei ist schon da…. `
          Ok. reinstall.sh hab ich gefunden. Und wie führe ich es in der shell aus? "sudo reinstall.sh" ist es ja nicht.
          • Slave: Pi4
            Kann sein, dass du die Datei erst ausführbar machen musst.
            Ich glaube ich hatte da mal Probleme mit.
            Oder eben als echter root einloggen.
              also ggf ein
              sudo chmod gu+x reinstall.sh
              und dann ja
              cd /opt/iobroker
              sudo reinstall.sh
              (und vorher Backup gemacht haben):-)
              nd die js-controller mind 0.17.x/1.0.0 haben da das reinstall.sh von vorher kaputt war!!!
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @apollon77:
                also ggf ein
                und dann ja
                cd /opt/iobroker
                sudo reinstall.sh
                nd die js-controller mind 0.17.x/1.0.0 haben da das reinstall.sh von vorher kaputt war!!! `
                Nein, geht nicht. Kommt "Befehl nicht gefunden". Habe auch mal unter root getestet. Kein Unterschied.
                P.S. habe weiteres Problem gefunden. Gleiche Ursache? noble habe ich im javascript-Adapter unter npm-Module eingetragen.
                javascript.0	2017-05-18 11:08:02.076	error	script.js.common.BT-scanner2: node.js Module "noble" steht nicht zur Verfügung
                • Slave: Pi4
                  @lobomau:
                  Nein, geht nicht. Kommt "Befehl nicht gefunden". Habe auch mal unter root getestet. Kein Unterschied. `
                  Wo kommt bei was "Befehl nicht gefunden"??
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @apollon77:
                    @lobomau:
                    Nein, geht nicht. Kommt "Befehl nicht gefunden". Habe auch mal unter root getestet. Kein Unterschied. Wo kommt bei was "Befehl nicht gefunden"??
                    In der Konsole, worüber ich auch ioBroker installiert habe. Ist das nicht die "shell"?
                    EDIT: ich nutze die bash shell
                    root@brix-3150:/opt/iobroker# ls
                    backups       install.sh     log            reinstall.sh
                    cache         iobroker       node_modules
                    contacts.vcf  iobroker-data  npm-debug.log
                    etc           killall.sh     package.json
                    root@brix-3150:/opt/iobroker# reinstall.sh
                    reinstall.sh: Befehl nicht gefunden.
                    root@brix-3150:/opt/iobroker# sudo reinstall.sh
                    sudo: reinstall.sh: Befehl nicht gefunden
                    • Slave: Pi4
                      @lobomau:
                      root@brix-3150:/opt/iobroker# reinstall.sh `
                      mach mal
                       ./reinstall.sh
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @Homoran:
                        @lobomau:
                        mach mal
                         ./reinstall.sh
                        Rainer `
                        Macht einen Unterschied. Aber nicht den erhofften:
                        root@brix-3150:/opt/iobroker# ./reinstall.sh
                        bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        BTW.: ich mach es per VPN mit JuiceSSH (android)
                        • Slave: Pi4
                          Gibt es /bin/bash bei dir?
                            @lobomau:
                            ./reinstall.sh: /bin/bash****^M****: `
                            mit windows editor bearbeitet?
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              Dass ich das ganze über JuiceSSH mache ist nicht das Problem?
                              @Homoran:
                              @lobomau:
                              ./reinstall.sh: /bin/bash****^M****: mit windows editor bearbeitet?
                              Das ist mir auch aufgefallen. Nein, alles Ubuntu.
                              @apollon77:
                              Gibt es /bin/bash bei dir? `
                              Ja.
                              • Slave: Pi4
                                Dann lad doch die richtige Datei nochmal aus Github:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … install.sh
                                und überschreib die Version Di du da hast. Klappts dann?
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @apollon77:
                                  und überschreib die Version Di du da hast. Klappts dann? `
                                  Hab gemacht:
                                  wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/reinstall.sh
                                  war nix. Die Datei heisst dann reinstall.sh.1. Muss ich die umbennen? Sonst läuft die wie vorher nicht.
                                  Dann hab ich den Text kopiert und rüberkopiert. Ändert auch nix.
                                  EDIT: Nach Downgrade node 6.10.3 -> 4.8.3 lief es sofort wieder.
                                  • Slave: Pi4
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    noxx
                                    habe heute ebenfalls ein Update von 4.x auf 6.x gefahren.
                                    Einige Apapter liefen (zb rflink) nicht mehr.
                                    reinstall.sh habe ich durchlaufen lassen, ziemlich viele
                                    Fehler und Warnungen, zb
                                    node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz
                                    node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.1 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                    ! ... ...npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 (node_modules/serialport): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 DONE iobroker.mqtt ! > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/serialport node-pre-gyp install --fallback-to-build ! node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.1 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp) gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.11.1" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp" ... ... !
                                    node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                    node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                    node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                    node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:891:16)
                                    node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
                                    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
                                    node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                    node-pre-gyp ERR! node -v v6.11.1
                                    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                                    node-pre-gyp ERR! not ok
                                    Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' (1)
                                    ...</anonymous>
                                      Dann scheint es als ob serial port probleme hat. Installiere mal den rflink adapter neu (von github oder so) und poste mal komplette ausgabe. Danke!
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        noxx
                                        Hier das LOG. Das reinstall.sh hat nicht geholfen.
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.rflink --production
                                        node-pre-gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                                        node-pre-gyp ERR! stack Error: ENOENT: no such file or directory, open './package.json'
                                        node-pre-gyp ERR! stack at Error (native)
                                        node-pre-gyp ERR! stack at Object.fs.openSync (fs.js:641:18)
                                        node-pre-gyp ERR! stack at Object.fs.readFileSync (fs.js:509:33)
                                        node-pre-gyp ERR! stack at handle_gyp_opts (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/handle_gyp_opts.js:54:50)
                                        node-pre-gyp ERR! stack at do_build (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/build.js:12:5)
                                        node-pre-gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/build.js:37:24
                                        node-pre-gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/configure.js:44:24
                                        node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:85:9)
                                        node-pre-gyp ERR! This is a bug in node-pre-gyp.
                                        node-pre-gyp ERR! Try to update node-pre-gyp and file an issue if it does not help:
                                        node-pre-gyp ERR! <https: github.com/mapbox/node-pre-gyp/issues="">iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                                        └── (empty)
                                        ! npm ERR! Linux 4.9.35-v7+
                                        npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.rflink" "--production"
                                        npm ERR! node v6.11.1
                                        npm ERR! npm v3.10.10
                                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        ! npm ERR! serialport@4.0.7 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                        npm ERR! Exit status 7
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the serialport@4.0.7 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                                        npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                        npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the serialport package,
                                        npm ERR! not with npm itself.
                                        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                        npm ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                        npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                        npm ERR! npm bugs serialport
                                        npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                        npm ERR! npm owner ls serialport
                                        npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                        ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                        npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                        npm ERR! code 1</https:></anonymous>
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          noxx
                                          habs nun als root installiert, das ging. kann aber wohl nicht der sinn sein…. :oops:
                                          Passwort:
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.rflink --production
                                          └─┬ iobroker.rflink@1.1.5
                                            └─┬ avrgirl-arduino@1.11.12
                                              ├── browser-serialport@2.0.3  (git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#a1cecbee1276bfe78b0491f8d13544c70859ff36)
                                              └── stk500@1.0.4  (git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#e116a1f72abdafc7d57eb0ee58221556d2b5def4)
