  4. [gelöst] RFLink - Serialport: "nicht möglich"
    5.7k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    @lobomau:
    Nein, geht nicht. Kommt "Befehl nicht gefunden". Habe auch mal unter root getestet. Kein Unterschied. `
    Wo kommt bei was "Befehl nicht gefunden"??
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @apollon77:
      @lobomau:
      Nein, geht nicht. Kommt "Befehl nicht gefunden". Habe auch mal unter root getestet. Kein Unterschied. Wo kommt bei was "Befehl nicht gefunden"??
      In der Konsole, worüber ich auch ioBroker installiert habe. Ist das nicht die "shell"?
      EDIT: ich nutze die bash shell
      root@brix-3150:/opt/iobroker# ls
      backups       install.sh     log            reinstall.sh
      cache         iobroker       node_modules
      contacts.vcf  iobroker-data  npm-debug.log
      etc           killall.sh     package.json
      root@brix-3150:/opt/iobroker# reinstall.sh
      reinstall.sh: Befehl nicht gefunden.
      root@brix-3150:/opt/iobroker# sudo reinstall.sh
      sudo: reinstall.sh: Befehl nicht gefunden
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        @lobomau:
        root@brix-3150:/opt/iobroker# reinstall.sh `
        mach mal
         ./reinstall.sh
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @Homoran:
          @lobomau:
          mach mal
           ./reinstall.sh
          Rainer `
          Macht einen Unterschied. Aber nicht den erhofften:
          root@brix-3150:/opt/iobroker# ./reinstall.sh
          bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          BTW.: ich mach es per VPN mit JuiceSSH (android)
          • Slave: Pi4
            Gibt es /bin/bash bei dir?
              @lobomau:
              ./reinstall.sh: /bin/bash****^M****: `
              mit windows editor bearbeitet?
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                Dass ich das ganze über JuiceSSH mache ist nicht das Problem?
                @Homoran:
                @lobomau:
                ./reinstall.sh: /bin/bash****^M****: mit windows editor bearbeitet?
                Das ist mir auch aufgefallen. Nein, alles Ubuntu.
                @apollon77:
                Gibt es /bin/bash bei dir? `
                Ja.
                • Slave: Pi4
                  Dann lad doch die richtige Datei nochmal aus Github:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … install.sh
                  und überschreib die Version Di du da hast. Klappts dann?
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @apollon77:
                    und überschreib die Version Di du da hast. Klappts dann? `
                    Hab gemacht:
                    wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/reinstall.sh
                    war nix. Die Datei heisst dann reinstall.sh.1. Muss ich die umbennen? Sonst läuft die wie vorher nicht.
                    Dann hab ich den Text kopiert und rüberkopiert. Ändert auch nix.
                    EDIT: Nach Downgrade node 6.10.3 -> 4.8.3 lief es sofort wieder.
                    • Slave: Pi4
                    • N Offline
                      N Offline
                      noxx
                      habe heute ebenfalls ein Update von 4.x auf 6.x gefahren.
                      Einige Apapter liefen (zb rflink) nicht mehr.
                      reinstall.sh habe ich durchlaufen lassen, ziemlich viele
                      Fehler und Warnungen, zb
                      node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz
                      node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.1 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                      ! ... ...npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 (node_modules/serialport): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 DONE iobroker.mqtt ! > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/serialport node-pre-gyp install --fallback-to-build ! node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.1 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp) gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.11.1" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp" ... ... !
                      node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                      node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                      node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                      node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:891:16)
                      node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
                      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
                      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                      node-pre-gyp ERR! node -v v6.11.1
                      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                      node-pre-gyp ERR! not ok
                      Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' (1)
                      ...</anonymous>
                        Dann scheint es als ob serial port probleme hat. Installiere mal den rflink adapter neu (von github oder so) und poste mal komplette ausgabe. Danke!
                        • N Offline
                          N Offline
                          noxx
                          Hier das LOG. Das reinstall.sh hat nicht geholfen.
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.rflink --production
                          node-pre-gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                          node-pre-gyp ERR! stack Error: ENOENT: no such file or directory, open './package.json'
                          node-pre-gyp ERR! stack at Error (native)
                          node-pre-gyp ERR! stack at Object.fs.openSync (fs.js:641:18)
                          node-pre-gyp ERR! stack at Object.fs.readFileSync (fs.js:509:33)
                          node-pre-gyp ERR! stack at handle_gyp_opts (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/handle_gyp_opts.js:54:50)
                          node-pre-gyp ERR! stack at do_build (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/build.js:12:5)
                          node-pre-gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/build.js:37:24
                          node-pre-gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/configure.js:44:24
                          node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:85:9)
                          node-pre-gyp ERR! This is a bug in node-pre-gyp.
                          node-pre-gyp ERR! Try to update node-pre-gyp and file an issue if it does not help:
                          node-pre-gyp ERR! <https: github.com/mapbox/node-pre-gyp/issues="">iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                          └── (empty)
                          ! npm ERR! Linux 4.9.35-v7+
                          npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.rflink" "--production"
                          npm ERR! node v6.11.1
                          npm ERR! npm v3.10.10
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          ! npm ERR! serialport@4.0.7 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                          npm ERR! Exit status 7
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the serialport@4.0.7 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
                          npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                          npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the serialport package,
                          npm ERR! not with npm itself.
                          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                          npm ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-build
                          npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                          npm ERR! npm bugs serialport
                          npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                          npm ERR! npm owner ls serialport
                          npm ERR! There is likely additional logging output above.
                          ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                          npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                          npm ERR! code 1</https:></anonymous>
                          • N Offline
                            N Offline
                            noxx
                            habs nun als root installiert, das ging. kann aber wohl nicht der sinn sein…. :oops:
                            Passwort:
                            root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.rflink --production
                            └─┬ iobroker.rflink@1.1.5
                              └─┬ avrgirl-arduino@1.11.12
                                ├── browser-serialport@2.0.3  (git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#a1cecbee1276bfe78b0491f8d13544c70859ff36)
                                └── stk500@1.0.4  (git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#e116a1f72abdafc7d57eb0ee58221556d2b5def4)
                              @noxx:
                              kann aber wohl nicht der sinn sein…. `
                              Doch!
                              Der serialport benötigt root-Rechte.
                              • N Offline
                                N Offline
                                noxx
                                ok, wenn dem so ist und das "Problem" nur Serialport betrifft,
                                dann ist das halt so.
                                danke
                                  Serialport greift aber auch bei USB!
                                  Also gpio, cul….
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    noxx
                                    hätte aber gedacht, das ein sudo ausreicht.
                                      Die Diskussion führe ich als Linux noob schon lange.
                                      Mit sudo installlierst du einige Dateien im Homeverzeichnis von pi, als root in cessen Home.
                                      Zusätzlich bleibt bei sudo der user pi der Besitzer.
                                        War da nicht was mit "den User zur Gruppe dialout hinzufügen und es ging" ?!
                                          krissi
                                          Ich hab jetzt alles gemacht. Ist auch alles durchgelaufen (reinstall.sh, update auf nodejs 6.x). Die Steckdose geht aber immer noch nicht an. :(
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 340#p73587
                                          Was braucht ihr an Infos um mir zu helfen.
                                          ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
