  4. [gelöst] RFLink - Serialport: "nicht möglich"
    5.7k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    IBO
    Super, hat geklappt.
    Es wurden zwar eine ganze Menge Warn- und Fehlermeldungen während der Abarbeitung angezeigt, aber das Ergebnis zählt.
    Was ich bisher getestet habe, läuft alles tadellos, wie vorher.
    Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe @ apollon77
    • apollon77A Offline
      Ja das Kompiliren von Serialport wirft manchmal ellenlange Warnings … aber ist halt so :-)
      Wenns Tut dann super
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @apollon77:
        Dann musst Du die node-Module neu installieren - vor allem Dinge wie mit Serialport.
        Als Trick: Installier die aktuellste Version vom Github … sollte identisch sein.
        Oder nimm das Skript hier
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... install.sh
        (ist eine neuere Version als bei Dir denke ich!!) ... dann ausführen im /opt/opbroker Verzeichnis als root ... dann werden alle neu installiert `
        Ah. Das Problem habe ich wohl auch. Update von node 4.x -> 6.X.
        Ist das jetzt ein normales Skript, dass ich unter Skripte benutze (da wo es auch die Blockly Option gibt)?
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
          Das reinstall.sh liegt im Installationsverzeichnis von iobroker, also meistens /opt/iobroker/. Aufruf also per Shell
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @apollon77:
            Das reinstall.sh liegt im Installationsverzeichnis von iobroker, also meistens /opt/iobroker/. Aufruf also per Shell `
            Also erstelle ich diese Datei z.B. mit nano, lege diese in das Verzeichnis und zum Starten einfach "reinstall.sh" eingeben?
            EDIT: achso.. die Datei ist schon da….
            • Slave: Pi4
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @lobomau:
              @apollon77:
              EDIT: achso.. die Datei ist schon da…. `
              Ok. reinstall.sh hab ich gefunden. Und wie führe ich es in der shell aus? "sudo reinstall.sh" ist es ja nicht.
              • Slave: Pi4
                Kann sein, dass du die Datei erst ausführbar machen musst.
                Ich glaube ich hatte da mal Probleme mit.
                Oder eben als echter root einloggen.
                  also ggf ein
                  sudo chmod gu+x reinstall.sh
                  und dann ja
                  cd /opt/iobroker
                  sudo reinstall.sh
                  (und vorher Backup gemacht haben):-)
                  nd die js-controller mind 0.17.x/1.0.0 haben da das reinstall.sh von vorher kaputt war!!!
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @apollon77:
                    also ggf ein
                    und dann ja
                    cd /opt/iobroker
                    sudo reinstall.sh
                    nd die js-controller mind 0.17.x/1.0.0 haben da das reinstall.sh von vorher kaputt war!!! `
                    Nein, geht nicht. Kommt "Befehl nicht gefunden". Habe auch mal unter root getestet. Kein Unterschied.
                    P.S. habe weiteres Problem gefunden. Gleiche Ursache? noble habe ich im javascript-Adapter unter npm-Module eingetragen.
                    javascript.0	2017-05-18 11:08:02.076	error	script.js.common.BT-scanner2: node.js Module "noble" steht nicht zur Verfügung
                    • Slave: Pi4
                      @lobomau:
                      Nein, geht nicht. Kommt "Befehl nicht gefunden". Habe auch mal unter root getestet. Kein Unterschied. `
                      Wo kommt bei was "Befehl nicht gefunden"??
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @apollon77:
                        @lobomau:
                        Nein, geht nicht. Kommt "Befehl nicht gefunden". Habe auch mal unter root getestet. Kein Unterschied. Wo kommt bei was "Befehl nicht gefunden"??
                        In der Konsole, worüber ich auch ioBroker installiert habe. Ist das nicht die "shell"?
                        EDIT: ich nutze die bash shell
                        root@brix-3150:/opt/iobroker# ls
                        backups       install.sh     log            reinstall.sh
                        cache         iobroker       node_modules
                        contacts.vcf  iobroker-data  npm-debug.log
                        etc           killall.sh     package.json
                        root@brix-3150:/opt/iobroker# reinstall.sh
                        reinstall.sh: Befehl nicht gefunden.
                        root@brix-3150:/opt/iobroker# sudo reinstall.sh
                        sudo: reinstall.sh: Befehl nicht gefunden
                        • Slave: Pi4
                          @lobomau:
                          root@brix-3150:/opt/iobroker# reinstall.sh `
                          mach mal
                           ./reinstall.sh
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @Homoran:
                            @lobomau:
                            mach mal
                             ./reinstall.sh
                            Rainer `
                            Macht einen Unterschied. Aber nicht den erhofften:
                            root@brix-3150:/opt/iobroker# ./reinstall.sh
                            bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            BTW.: ich mach es per VPN mit JuiceSSH (android)
                            • Slave: Pi4
                              Gibt es /bin/bash bei dir?
                                @lobomau:
                                ./reinstall.sh: /bin/bash****^M****: `
                                mit windows editor bearbeitet?
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  Dass ich das ganze über JuiceSSH mache ist nicht das Problem?
                                  @Homoran:
                                  @lobomau:
                                  ./reinstall.sh: /bin/bash****^M****: mit windows editor bearbeitet?
                                  Das ist mir auch aufgefallen. Nein, alles Ubuntu.
                                  @apollon77:
                                  Gibt es /bin/bash bei dir? `
                                  Ja.
                                  • Slave: Pi4
                                    Dann lad doch die richtige Datei nochmal aus Github:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … install.sh
                                    und überschreib die Version Di du da hast. Klappts dann?
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @apollon77:
                                      und überschreib die Version Di du da hast. Klappts dann? `
                                      Hab gemacht:
                                      wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/reinstall.sh
                                      war nix. Die Datei heisst dann reinstall.sh.1. Muss ich die umbennen? Sonst läuft die wie vorher nicht.
                                      Dann hab ich den Text kopiert und rüberkopiert. Ändert auch nix.
                                      EDIT: Nach Downgrade node 6.10.3 -> 4.8.3 lief es sofort wieder.
                                      • Slave: Pi4
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        noxx
                                        habe heute ebenfalls ein Update von 4.x auf 6.x gefahren.
                                        Einige Apapter liefen (zb rflink) nicht mehr.
                                        reinstall.sh habe ich durchlaufen lassen, ziemlich viele
                                        Fehler und Warnungen, zb
                                        node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz
                                        node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.1 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                        ! ... ...npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 (node_modules/serialport): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 DONE iobroker.mqtt ! > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/serialport node-pre-gyp install --fallback-to-build ! node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.1 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp) gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.11.1" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp" ... ... !
                                        node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                        node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                        node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                        node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:891:16)
                                        node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
                                        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
                                        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                        node-pre-gyp ERR! node -v v6.11.1
                                        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                                        node-pre-gyp ERR! not ok
                                        Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' (1)
                                        ...</anonymous>
                                          Dann scheint es als ob serial port probleme hat. Installiere mal den rflink adapter neu (von github oder so) und poste mal komplette ausgabe. Danke!
