  4. [gelöst] RFLink - Serialport: "nicht möglich"
    5.7k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Was war denn die node Version vorher? Auch ne 4.xer oder was anderes?
    • I Offline
      I Offline
      IBO
      Ich bin der Meinung, das es vorher die node-Version 0.12 war.
        Dann musst Du die node-Module neu installieren - vor allem Dinge wie mit Serialport.
        Als Trick: Installier die aktuellste Version vom Github … sollte identisch sein.
        Oder nimm das Skript hier
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... install.sh
        (ist eine neuere Version als bei Dir denke ich!!) ... dann ausführen im /opt/opbroker Verzeichnis als root ... dann werden alle neu installiert
        • I Offline
          I Offline
          IBO
          Super, hat geklappt.
          Es wurden zwar eine ganze Menge Warn- und Fehlermeldungen während der Abarbeitung angezeigt, aber das Ergebnis zählt.
          Was ich bisher getestet habe, läuft alles tadellos, wie vorher.
          Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe @ apollon77
            Ja das Kompiliren von Serialport wirft manchmal ellenlange Warnings … aber ist halt so :-)
            Wenns Tut dann super
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @apollon77:
              (ist eine neuere Version als bei Dir denke ich!!) ... dann ausführen im /opt/opbroker Verzeichnis als root ... dann werden alle neu installiert `
              Ah. Das Problem habe ich wohl auch. Update von node 4.x -> 6.X.
              Ist das jetzt ein normales Skript, dass ich unter Skripte benutze (da wo es auch die Blockly Option gibt)?
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                Das reinstall.sh liegt im Installationsverzeichnis von iobroker, also meistens /opt/iobroker/. Aufruf also per Shell
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @apollon77:
                  Das reinstall.sh liegt im Installationsverzeichnis von iobroker, also meistens /opt/iobroker/. Aufruf also per Shell `
                  Also erstelle ich diese Datei z.B. mit nano, lege diese in das Verzeichnis und zum Starten einfach "reinstall.sh" eingeben?
                  EDIT: achso.. die Datei ist schon da….
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @lobomau:
                    @apollon77:
                    EDIT: achso.. die Datei ist schon da…. `
                    Ok. reinstall.sh hab ich gefunden. Und wie führe ich es in der shell aus? "sudo reinstall.sh" ist es ja nicht.
                    • Slave: Pi4
                      Kann sein, dass du die Datei erst ausführbar machen musst.
                      Ich glaube ich hatte da mal Probleme mit.
                      Oder eben als echter root einloggen.
                        also ggf ein
                        sudo chmod gu+x reinstall.sh
                        und dann ja
                        cd /opt/iobroker
                        sudo reinstall.sh
                        (und vorher Backup gemacht haben):-)
                        nd die js-controller mind 0.17.x/1.0.0 haben da das reinstall.sh von vorher kaputt war!!!
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @apollon77:
                          also ggf ein
                          und dann ja
                          cd /opt/iobroker
                          sudo reinstall.sh
                          nd die js-controller mind 0.17.x/1.0.0 haben da das reinstall.sh von vorher kaputt war!!! `
                          Nein, geht nicht. Kommt "Befehl nicht gefunden". Habe auch mal unter root getestet. Kein Unterschied.
                          P.S. habe weiteres Problem gefunden. Gleiche Ursache? noble habe ich im javascript-Adapter unter npm-Module eingetragen.
                          javascript.0	2017-05-18 11:08:02.076	error	script.js.common.BT-scanner2: node.js Module "noble" steht nicht zur Verfügung
                          • Slave: Pi4
                            @lobomau:
                            Nein, geht nicht. Kommt "Befehl nicht gefunden". Habe auch mal unter root getestet. Kein Unterschied. `
                            Wo kommt bei was "Befehl nicht gefunden"??
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @apollon77:
                              @lobomau:
                              Nein, geht nicht. Kommt "Befehl nicht gefunden". Habe auch mal unter root getestet. Kein Unterschied. Wo kommt bei was "Befehl nicht gefunden"??
                              In der Konsole, worüber ich auch ioBroker installiert habe. Ist das nicht die "shell"?
                              EDIT: ich nutze die bash shell
                              root@brix-3150:/opt/iobroker# ls
                              backups       install.sh     log            reinstall.sh
                              cache         iobroker       node_modules
                              contacts.vcf  iobroker-data  npm-debug.log
                              etc           killall.sh     package.json
                              root@brix-3150:/opt/iobroker# reinstall.sh
                              reinstall.sh: Befehl nicht gefunden.
                              root@brix-3150:/opt/iobroker# sudo reinstall.sh
                              sudo: reinstall.sh: Befehl nicht gefunden
                              • Slave: Pi4
                                @lobomau:
                                root@brix-3150:/opt/iobroker# reinstall.sh `
                                mach mal
                                 ./reinstall.sh
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @Homoran:
                                  @lobomau:
                                  mach mal
                                   ./reinstall.sh
                                  Rainer `
                                  Macht einen Unterschied. Aber nicht den erhofften:
                                  root@brix-3150:/opt/iobroker# ./reinstall.sh
                                  bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  BTW.: ich mach es per VPN mit JuiceSSH (android)
                                  • Slave: Pi4
                                    Gibt es /bin/bash bei dir?
                                      @lobomau:
                                      ./reinstall.sh: /bin/bash****^M****: `
                                      mit windows editor bearbeitet?
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        Dass ich das ganze über JuiceSSH mache ist nicht das Problem?
                                        @Homoran:
                                        @lobomau:
                                        ./reinstall.sh: /bin/bash****^M****: mit windows editor bearbeitet?
                                        Das ist mir auch aufgefallen. Nein, alles Ubuntu.
                                        @apollon77:
                                        Gibt es /bin/bash bei dir? `
                                        Ja.
                                        • Slave: Pi4
                                          Dann lad doch die richtige Datei nochmal aus Github:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … install.sh
                                          und überschreib die Version Di du da hast. Klappts dann?
