  4. [gelöst] RFLink - Serialport: "nicht möglich"
    5.7k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Dann lad doch die richtige Datei nochmal aus Github:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … install.sh
    und überschreib die Version Di du da hast. Klappts dann?
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @apollon77:
      und überschreib die Version Di du da hast. Klappts dann? `
      Hab gemacht:
      wget https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/reinstall.sh
      war nix. Die Datei heisst dann reinstall.sh.1. Muss ich die umbennen? Sonst läuft die wie vorher nicht.
      Dann hab ich den Text kopiert und rüberkopiert. Ändert auch nix.
      EDIT: Nach Downgrade node 6.10.3 -> 4.8.3 lief es sofort wieder.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • N Offline
        N Offline
        noxx
        habe heute ebenfalls ein Update von 4.x auf 6.x gefahren.
        Einige Apapter liefen (zb rflink) nicht mehr.
        reinstall.sh habe ich durchlaufen lassen, ziemlich viele
        Fehler und Warnungen, zb
        node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz
        node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.1 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
        ! ... ...npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 (node_modules/serialport): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 DONE iobroker.mqtt ! > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/serialport node-pre-gyp install --fallback-to-build ! node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.1 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp) gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.11.1" gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp" ... ... !
        node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
        node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
        node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
        node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:891:16)
        node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
        node-pre-gyp ERR! node -v v6.11.1
        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
        node-pre-gyp ERR! not ok
        Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' (1)
        ...</anonymous>
          Dann scheint es als ob serial port probleme hat. Installiere mal den rflink adapter neu (von github oder so) und poste mal komplette ausgabe. Danke!
          • N Offline
            N Offline
            noxx
            Hier das LOG. Das reinstall.sh hat nicht geholfen.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.rflink --production
            node-pre-gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
            node-pre-gyp ERR! stack Error: ENOENT: no such file or directory, open './package.json'
            node-pre-gyp ERR! stack at Error (native)
            node-pre-gyp ERR! stack at Object.fs.openSync (fs.js:641:18)
            node-pre-gyp ERR! stack at Object.fs.readFileSync (fs.js:509:33)
            node-pre-gyp ERR! stack at handle_gyp_opts (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/handle_gyp_opts.js:54:50)
            node-pre-gyp ERR! stack at do_build (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/build.js:12:5)
            node-pre-gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/build.js:37:24
            node-pre-gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/configure.js:44:24
            node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:85:9)
            node-pre-gyp ERR! This is a bug in node-pre-gyp.
            node-pre-gyp ERR! Try to update node-pre-gyp and file an issue if it does not help:
            node-pre-gyp ERR! <https: github.com/mapbox/node-pre-gyp/issues="">iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
            └── (empty)
            ! npm ERR! Linux 4.9.35-v7+
            npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.rflink" "--production"
            npm ERR! node v6.11.1
            npm ERR! npm v3.10.10
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            ! npm ERR! serialport@4.0.7 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
            npm ERR! Exit status 7
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the serialport@4.0.7 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
            npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
            npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the serialport package,
            npm ERR! not with npm itself.
            npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
            npm ERR! node-pre-gyp install --fallback-to-build
            npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
            npm ERR! npm bugs serialport
            npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
            npm ERR! npm owner ls serialport
            npm ERR! There is likely additional logging output above.
            ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
            npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
            npm ERR! code 1</https:></anonymous>
            • N Offline
              N Offline
              noxx
              habs nun als root installiert, das ging. kann aber wohl nicht der sinn sein…. :oops:
              Passwort:
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.rflink --production
              └─┬ iobroker.rflink@1.1.5
                └─┬ avrgirl-arduino@1.11.12
                  ├── browser-serialport@2.0.3  (git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#a1cecbee1276bfe78b0491f8d13544c70859ff36)
                  └── stk500@1.0.4  (git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#e116a1f72abdafc7d57eb0ee58221556d2b5def4)
                @noxx:
                kann aber wohl nicht der sinn sein…. `
                Doch!
                Der serialport benötigt root-Rechte.
                Rainer
                • N Offline
                  N Offline
                  noxx
                  ok, wenn dem so ist und das "Problem" nur Serialport betrifft,
                  dann ist das halt so.
                  danke
                    Serialport greift aber auch bei USB!
                    Also gpio, cul….
                    Rainer
                    • N Offline
                      N Offline
                      noxx
                      hätte aber gedacht, das ein sudo ausreicht.
                        Die Diskussion führe ich als Linux noob schon lange.
                        Mit sudo installlierst du einige Dateien im Homeverzeichnis von pi, als root in cessen Home.
                        Zusätzlich bleibt bei sudo der user pi der Besitzer.
                        Rainer
                          War da nicht was mit "den User zur Gruppe dialout hinzufügen und es ging" ?!
                          • K Offline
                            krissi
                            Ich hab jetzt alles gemacht. Ist auch alles durchgelaufen (reinstall.sh, update auf nodejs 6.x). Die Steckdose geht aber immer noch nicht an. :(
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 340#p73587
                            Was braucht ihr an Infos um mir zu helfen.
                            ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
