  4. influx db kein start möglich
    6.1k
influxfailedinfluxdbinflux-db
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Fridolin01
    Guten Morgen zusammen
    ich scheitere gerade grandios an der install meines influx db
    folgende Fehlermeldung in der Konsole:
    gertz@gertz:~$ sudo service influxdb start
    Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
    Leider bracht google keine nennenwerte Lösung.
    Weiß leider nicht mehr weiter.
    Jemand eine Lösung für mich ?
    Was mache ich falsch ?
    Danke für eure Hilfe
    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fridolin01
      JoergH
      @fridolin01 Was sagt denn systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" ?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        Fridolin01
        @joergh
        Folgendes steht dort:
        gertz@gertz:~$ sudo systemctl status influxdb.service
        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
        Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2022-01-19 09:59:28 UTC; 6min ago
        Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
        Process: 29100 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
        Main PID: 2410 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Jan 19 09:59:28 gertz systemd[1]: influxdb.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
        Jan 19 09:59:28 gertz systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
        Jan 19 09:59:28 gertz systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
        Jan 19 09:59:28 gertz systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
        Jan 19 09:59:28 gertz systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
        Jan 19 09:59:28 gertz systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
        Verstehe aber nur Bahnhof :(
        • F Fridolin01
          @fridolin01 sagte in influx db kein start möglich:
          Wie und was wurde da genau installiert?
          apt policy influxdb
          Und bitte die Zeitzone richtig setzen, da scheint mir noch die Null-Zeit aktiv zu sein.
            apt policy influxdb
            Fridolin01
            influxdb:
            Installed: 1.8.10-1
            Candidate: 1.8.10-1
            Version table:
            *** 1.8.10-1 500
            500 https://repos.influxdata.com/debian bionic/stable amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
            1.1.1+dfsg1-4 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
            • F Fridolin01
              influxdb:
              Installed: 1.8.10-1
              Candidate: 1.8.10-1
              Version table:
              *** 1.8.10-1 500
              1.1.1+dfsg1-4 500
              @fridolin01
              Bitte für Konsolen-Output CodeTags verwenden.
              Zeitzone gesetzt?
              sudo systemctl stop influxdb
              sudo systemctl start influxdb
              • F Fridolin01
                @joergh
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                da gabs ein Problem beim Versionswechsel des startscripts, könnte dieses sein
                https://github.com/influxdata/influxdb/issues/21967#issuecomment-889695265
                kannst mal probieren
                sudo chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                sudo systemctl restart influxdb.service
                  @fridolin01
                  Zeitzone gesetzt?
                  Fridolin01
                  Ja Zeitzone angepasst
                  geht leider immer noch nicht :(
                  F crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Fridolin01
                    Fridolin01
                    @fridolin01
                    Hier nochmal die Fehler in der Konsole
                    The unit influxdb.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                    Jan 19 12:29:46 gertz systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                    -- Subject: A start job for unit influxdb.service has failed
                    -- Defined-By: systemd
                    -- Support: http://www.ubuntu.com/support
                    -- A start job for unit influxdb.service has finished with a failure.
                    -- The job identifier is 4103 and the job result is failed.
                    Jan 19 12:29:47 gertz systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                    -- Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
                    -- Automatic restarting of the unit influxdb.service has been scheduled, as the result for
                    -- the configured Restart= setting for the unit.
                    Jan 19 12:29:47 gertz systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                    -- Subject: A stop job for unit influxdb.service has finished
                    -- A stop job for unit influxdb.service has finished.
                    -- The job identifier is 4182 and the job result is done.
                    Jan 19 12:29:47 gertz systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                    Jan 19 12:29:47 gertz systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                    -- Subject: Unit failed
                    • F Fridolin01
                      @fridolin01
                      @fridolin01
                      Hast du das startskript angepasst?
                      • F Fridolin01
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @fridolin01 probiere es mit
                        ansonsten musst du das startscript ändern und von v 1.8.7 einspielen
                          Fridolin01
                          @crunchip
                          das habe ich getestet
                          funktioniert leider nicht
                          wie spiele ich denn gezielt die 1.8.7 ein?
                          Sry habe mich seit mehr als einem Jahr nicht damit beschäftigt
                          • F Fridolin01
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @fridolin01 bin nur am handy, schau mal hier
                            https://forum.iobroker.net/post/662088
