  4. CPU / RAM Auslastung
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • lamahgraL Offline
    lamahgraL Offline
    lamahgra
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz
    Arbeitsspeicher: 12GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian11x
    Node-Version: v14.18.2
    Nodejs-Version: v16.13.2
    NPM-Version: v8.1.2
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: -
    seit ca. 1 Woche gehen CPU und RAM durch die "Decke"
    Habe das System gestern komplett neu installiert
    kaum kommt der Zigbee Adapter dazu ...
    geht der RAM massiv hoch
    log:
    Hat jemand eine Idee... woher die Last kommt?
    Habe auf dem 2. System nach und nach alle Adapter deaktiviert / gelöscht... ohne Erfolg...
    • lamahgraL lamahgra
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: v8.1.2
      Image genutzt: Nein
      log:
      @lamahgra
      NPM-Version: v8.1.2
      Offenbar nodeJS falsch installiert. Fix das zuerst, nodeJS@14 und npm@6 ist vorgesehen.
      Dann bitte keine Screenshots aus der Konsole. Als Text in CodeTags einbetten. Danke.
      lamahgraL 1 Antwort Letzte Antwort
        @lamahgra
        NPM-Version: v8.1.2
        lamahgraL Offline
        lamahgraL Offline
        lamahgra
        npm -v 6.14.15
        node -v 14.18.3
        RAM bei 85 statt 92% 😁
          npm -v 6.14.15
          node -v 14.18.3
          @lamahgra
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            @lamahgra
            lamahgraL Offline
            lamahgraL Offline
            lamahgra
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.18.3
            v14.18.3
            6.14.15
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.18.3
              v14.18.3
              6.14.15
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @lamahgra
              Komplette Ein- und Ausgaben, nix weglöschen.
                @lamahgra
                lamahgraL Offline
                lamahgraL Offline
                lamahgra
                schrieb am zuletzt editiert von lamahgra
                @thomas-braun sagte in CPU / RAM Auslastung:
                @lamahgra
                fehlt nur mein user-name ... mehr nicht
                ich setzte mal neu auf.....
                  Festplattenart: SSD
                  NPM-Version: v8.1.2
                  Image genutzt: Nein
                  log:
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @lamahgra sagte in CPU / RAM Auslastung:
                  wie kommst du dazu die git version zu installieren??
                    lamahgraL Offline
                    lamahgraL Offline
                    lamahgra
                    @crunchip
                    Verzweifelung ....
                    auf broker 1+2 läuft default..
                    der 3 .. war ein Test
