Welche URL
Guten Tag, ich habe mich hier angemeldet weil ich so alleine nicht weiter komme. Alles ist Neuland für mich. Mein Ipad schreibt, dass ich einen URL Fehler habe. Meine http:// xxxxxxxxxxxxxx/vis/index.html#xxxx , ist wohl falsch. Could not connect to thr Server. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Welche Adresse muss da rein? Die vom Ipad, Fritzbox, Weiße Haus? Vielen Dank und Gruss aus Österreich
Da ist ein Leerzeichen drinnen
@martin-6 sagte in Welche URL:
Gegenfrage:
Welche ist denn da drin?
und wie kommt die da rein?Das muss die IP deines ioBroker-Servers sein
@martin-6 da fehlt der Port.
Gehe man in die Intanzen-Liste im Admin, dann zu web.0 und dann auf das Link öffnen Symbol.
Da kommt es mit dem richtigen Port.
Normalerweise ist das 8082also
http://123.123.123.123:8082/vis/index.html#xxxx -
Gegenfrage:
Danke für die Antworten. Ich komme überhauft nicht auf das Bedienfeld. Ich habe folgende Eistellungen:
intern: Lokale Wlan Name. mein wlan etz zu Hause
URL:PORT: http://192.168.178.1 (meine Fritz Box)
nur lokale URL verwenden: aus
extern: URL:PORT: https://iobroker:1443
username: username
Passwort: (ist leer)
Eingeloggt bleiben: aktiviert -
username: username
Eingeloggt bleiben: aktiviert@martin-6 sagte in Welche URL:
!!! ???? hast du dein ioBroker per DynDNS freigegeben ins WWW .
username: username
wo hast du diese Einstellungen?
bist du nicht im Browser?Bitte gib mal mehr Infos was du da überhaupt machst und willst?
Ich komme nicht in den Browser. Wenn ich das Programm starte. Kommt eben diese Fehlermeldung. Die Einstellungen kann ich nur am iPad unter Einstellungen ioBroker verändern.
T'schuldigung noch. Ich möchte das Pad an die Wand hängen und damit meine Sauna steuern. Danke
ioBroker. Je nachdem welche interne URL eingebe öffnet sich die Benutzeroberbläche der Fritzbox.
@martin-6
IP vom iobroker: iobroker Admin
IP der Fritzbox: Fritzbox OberflächeAlso jetzt mal ganz langsam welche IP genau angesprochen wird.
username: username
Eingeloggt bleiben: aktiviertUnd was ist das für ein Quatsch? An welcher Stelle hast du das eingestellt?
Mein Glaskugel hat mich gerade angestuppst.
Kann es sein dass @Martin-6 von der Apfel App redet?
Stimmt, habe ich aber oben beschrieben. Ipad
Hallo Thomas, im iPad gibt es diese einstellung. Ist aber vorgegeben, kann aber verändert werden.
Und über welche IP des iobroker Servers reden wir?
Im iPad ist da nix vorgegeben. Woher auch. -
Im iPad ist da nix vorgegeben. Woher auch.Unter Extern steht:
Externer URL:PORT: https://iobroker:1443
Username: username
Passwort: (ist leer) -
wo - in Zusammenhang mit dem Weißen Haus???
Das es sich um die App handelt (ist das so???) bis jetzt jedenfalls nicht.Auch mit dem Ipad kann man über den ganz normalen Browser auf den ioBroker-Server zugreifen, genau wie du das vom PC aus machst (sag jetzt nicht, du hast keinen PC, sondern einem Mac. Das ist drissejal!
