  4. Welche URL
    6.3k
Welche URL
32 Beiträge 9 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ? Offline
    Guten Tag, ich habe mich hier angemeldet weil ich so alleine nicht weiter komme. Alles ist Neuland für mich. Mein Ipad schreibt, dass ich einen URL Fehler habe. Meine http:// xxxxxxxxxxxxxx/vis/index.html#xxxx , ist wohl falsch. Could not connect to thr Server. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Welche Adresse muss da rein? Die vom Ipad, Fritzbox, Weiße Haus? Vielen Dank und Gruss aus Österreich
    sigi234S HomoranH BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @martin-6
      Da ist ein Leerzeichen drinnen
        @martin-6 sagte in Welche URL:
        Gegenfrage:
        Welche ist denn da drin?
        und wie kommt die da rein?
        Das muss die IP deines ioBroker-Servers sein
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @martin-6 da fehlt der Port.
          Gehe man in die Intanzen-Liste im Admin, dann zu web.0 und dann auf das Link öffnen Symbol.
          Da kommt es mit dem richtigen Port.
          Normalerweise ist das 8082
          also
          http://123.123.123.123:8082/vis/index.html#xxxx
          • BananaJoeB BananaJoe
            also
            @bananajoe sagte in Welche URL:
            da fehlt der Port.
            ist doch da:
            xxxx
              Gegenfrage:
              Danke für die Antworten. Ich komme überhauft nicht auf das Bedienfeld. Ich habe folgende Eistellungen:
              intern: Lokale Wlan Name. mein wlan etz zu Hause
              URL:PORT: http://192.168.178.1 (meine Fritz Box)
              nur lokale URL verwenden: aus
              extern: URL:PORT: https://iobroker:1443
              username: username
              Passwort: (ist leer)
              Eingeloggt bleiben: aktiviert
              GlasfaserG HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                username: username
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                !!! ???? hast du dein ioBroker per DynDNS freigegeben ins WWW .
                  username: username
                  wo hast du diese Einstellungen?
                  bist du nicht im Browser?
                  Bitte gib mal mehr Infos was du da überhaupt machst und willst?
                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    Ich komme nicht in den Browser. Wenn ich das Programm starte. Kommt eben diese Fehlermeldung. Die Einstellungen kann ich nur am iPad unter Einstellungen ioBroker verändern.
                      T'schuldigung noch. Ich möchte das Pad an die Wand hängen und damit meine Sauna steuern. Danke
                        WELCHES???
                          WELCHES???
                          ioBroker. Je nachdem welche interne URL eingebe öffnet sich die Benutzeroberbläche der Fritzbox.
                            @martin-6
                            IP vom iobroker: iobroker Admin
                            IP der Fritzbox: Fritzbox Oberfläche
                            Also jetzt mal ganz langsam welche IP genau angesprochen wird.
                              username: username
                              @martin-6
                              Und was ist das für ein Quatsch? An welcher Stelle hast du das eingestellt?
                                Mein Glaskugel hat mich gerade angestuppst.
                                Kann es sein dass @Martin-6 von der Apfel App redet?
                                  Stimmt, habe ich aber oben beschrieben. Ipad
                                    @martin-6
                                    Hallo Thomas, im iPad gibt es diese einstellung. Ist aber vorgegeben, kann aber verändert werden.
                                      @martin-6
                                      Und über welche IP des iobroker Servers reden wir?
                                      Im iPad ist da nix vorgegeben. Woher auch.
                                        @martin-6
                                        Unter Extern steht:
                                        Externer URL:PORT: https://iobroker:1443
                                        Username: username
                                          wo - in Zusammenhang mit dem Weißen Haus???
                                          Das es sich um die App handelt (ist das so???) bis jetzt jedenfalls nicht.
                                          Auch mit dem Ipad kann man über den ganz normalen Browser auf den ioBroker-Server zugreifen, genau wie du das vom PC aus machst (sag jetzt nicht, du hast keinen PC, sondern einem Mac. Das ist drissejal!
                                          ? bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
