  4. .txt file in Widget darstellen..
    2.3k
    4.2k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @joergh
    sollte das sein: ist das nicht im import dabei ?
    JoergH
    @liv-in-sky
    Bei dem Beispiel wirft er aber nichts aus. Eigentlich sollte er doch beim Debug den String auswerfen, oder?
      @joergh
      jetzt weißt du es ja - wie erwähnt muss im script noch das lesen des existierenden jsons (in einem dp) und das wiederschreiben rein
      du brauchst daher einen dp mit type string
      myjsonArray=JSON.parse(getState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1").val);
      myjsonArray.push({
          "zeit":zeit,
          "text": text
      setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1",JSON.stringify(myjsonArray));
       <variables>
         <variable id="1%kx)8[s_nj*5uEEo]CH">zeit</variable>
         <variable id="_c2[Wd8,N14Er)%1G]!}">text</variable>
         <variable id="3x+uiY^LT~Vv|;Rnf~@U">myjsonArray</variable>
         <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
       </variables>
       <block type="comment" id="yFL!h.,c,Zp-Dy^Kq,hm" x="113" y="112">
         <field name="COMMENT">beim ersten mal leerer dp</field>
         <next>
           <block type="controls_if" id="{/+O6HOy7Ojt}`9A$PX}">
             <value name="IF0">
               <block type="text_isEmpty" id="oedr?+DzZQYcMQbkQH8J">
                 <value name="VALUE">
                   <shadow type="text">
                     <field name="TEXT"></field>
                   </shadow>
                   <block type="get_value" id="tH/||B;9eB]:7_k)30Yk">
                     <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="variables_set" id="@frIvR$BlW;b0uR.Qqj3">
                 <field name="VAR" id="3x+uiY^LT~Vv|;Rnf~@U">myjsonArray</field>
                   <block type="lists_create_with" id="KW[0_$Yjk~~%xadDJ,NX">
                     <mutation items="0"></mutation>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="control" id="v~m,=)~HcShOSXySqCcJ">
                       <block type="variables_get" id=";XGxvAYF.bITTA[2E;F5">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="comment" id="|KE9Kg/1ggEZkRdYDlPQ">
                 <field name="COMMENT">muss immer wider aufgerufen werden</field>
                 <next>
                   <block type="timeouts_settimeout" id="];;*w]a|*ID$C%y`iP0p">
                     <field name="DELAY">2</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="EExq}vOtL!*0B6I!C:nr">
                         <mutation name="etwas tun">
                           <arg name="zeit"></arg>
                           <arg name="text"></arg>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           <block type="text" id="aT/dI(HPz:tJ[u^?6FOT">
                             <field name="TEXT">12:23</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ARG1">
                           <block type="text" id="K{8vzWm|r=x9EXNHWR^G">
                             <field name="TEXT">erster eintrag</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7~6m_w/]|s1!e4Qbvyx!">
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               <block type="text" id="[}#NGTrRpP_J{yeUV?-}">
                                 <field name="TEXT">13:44</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG1">
                               <block type="text" id="T2feN=VyPoV0icC_fX#W">
                                 <field name="TEXT">zweiter eintrag</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="debug" id="X(]`D{lj[!;8*{aKI(B|">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="veRPR75t0gV+j4Kbp^gM">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="t5{_n[-q9DM$KIky*.3}">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="j?7,VR.oK}Vg/ze4avd+" x="437" y="288">
         <mutation statements="false">
           <arg name="zeit" varid="1%kx)8[s_nj*5uEEo]CH"></arg>
           <arg name="text" varid="_c2[Wd8,N14Er)%1G]!}"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">etwas tun</field>
         <field name="SCRIPT">DQoNCg0KbXlqc29uQXJyYXk9SlNPTi5wYXJzZShnZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkNPTlRST0wtT1dOLkFBQVRFU1QuVGVzdFN0cmluZzEiKS52YWwpOw0KDQpteWpzb25BcnJheS5wdXNoKHsNCiAgICAiemVpdCI6emVpdCwNCiAgICAidGV4dCI6IHRleHQNCiAgICANCn0pDQoNCnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQ09OVFJPTC1PV04uQUFBVEVTVC5UZXN0U3RyaW5nMSIsSlNPTi5zdHJpbmdpZnkobXlqc29uQXJyYXkpKTsNCg0KLy9sb2coSlNPTi5zdHJpbmdpZnkobXlqc29uQXJyYXkpKQ==</field>
       </block>
      </xml>
      JoergH
      @liv-in-sky Ah, ok, Danke. Dachte im Blockly. Probiere ich gleich mal...
        @joergh
        myjsonArray.push({
            "zeit":zeit,
            "text": text
         <variables>
         </variables>
           <next>
               <value name="IF0">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                   <next>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ARG1">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG1">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
           </mutation>
         </block>
        </xml>
        JoergH
        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
        @liv-in-sky
        Irgendwie ist noch ein Bug drin:
        14:27:58.018	error	javascript.0 (31267) script.js.Testprogramm compile failed: at script.js.Testprogramm:17
        So sieht der Code aus:
        myjsonArray=JSON.parse(getState("0_userdata.0.Visualisierung.Sprachlog").val);
        myjsonArray.push({
            "zeit": zeit,
            "text": text
        setState("0_userdata.0.Visualisierung.Sprachlog",JSON.stringify(myjsonArray));
        var zeit, text, myjsonArray;
        // Beschreibe diese Funktion …
        async function etwas_tun(zeit, text) {
            myjsonArray.push({
                "zeit": zeit,
                "text": text
        on({id: "0_userdata.0.Visualisierung.Sprachausgabe"/*Sprachausgabe*/, change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          setState("fullybrowser.0.192_168_178_45.Commands.screenOn"/*screenOn*/, true);
          await wait(1000);
          setState("sayit.0.tts.text", "" + getState("0_userdata.0.Visualisierung.Lautstärke").val + ";" + getState("0_userdata.0.Visualisierung.Sprachausgabe").val);
          myjsonArray = [];
          await etwas_tun(formatDate(new Date(), "hh:mm:ss.sss"), getState("0_userdata.0.Visualisierung.Sprachausgabe").val);
          console.log(('Sprachausgabe Logfile: ' + String(myjsonArray)));
        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
        • J JoergH
          @liv-in-sky
          myjsonArray.push({
              "zeit": zeit,
              "text": text
              myjsonArray.push({
                  "zeit": zeit,
                  "text": text
            await wait(1000);
            myjsonArray = [];
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @joergh
          im oberen bild sollte zeile 13 leer sein - lösch das mal
          J 1 Antwort Letzte Antwort
            @joergh
            JoergH
            @liv-in-sky Das hatte ich schon probiert. Die Klammern schienen mir zu viel, aber dann kommt das:
            14:34:05.835	error	javascript.0 (31267) script.js.Testprogramm: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 2
            14:34:05.836	error	javascript.0 (31267) at etwas_tun (script.js.Testprogramm:5:22)
            14:34:05.836	error	javascript.0 (31267) at script.js.Testprogramm:23:7
            14:34:05.836	error	javascript.0 (31267) at script.js.Testprogramm:28:3
            • J JoergH
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @joergh
              exportiere mal dein script und poste es
                @joergh
                JoergH
                @liv-in-sky ```
                  <variables>
                    <variable id="kf@C)I@H5?Mg//!NjI1(">zeit</variable>
                    <variable id="5a|o%=^(G?nVL*}]$W4w">text</variable>
                  </variables>
                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="j?7,VR.oK}Vg/ze4avd+" x="113" y="88">
                      <arg name="zeit" varid="kf@C)I@H5?Mg//!NjI1("></arg>
                      <arg name="text" varid="5a|o%=^(G?nVL*}]$W4w"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="SCRIPT">bXlqc29uQXJyYXk9SlNPTi5wYXJzZShnZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlZpc3VhbGlzaWVydW5nLlNwcmFjaGxvZyIpLnZhbCk7DQoNCm15anNvbkFycmF5LnB1c2goew0KDQogICAgInplaXQiOnplaXQsDQoNCiAgICAidGV4dCI6IHRleHQNCg0KIH0pDQoNCnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuVmlzdWFsaXNpZXJ1bmcuU3ByYWNobG9nIixKU09OLnN0cmluZ2lmeShteWpzb25BcnJheSkpOw0KDQo=</field>
                  </block>
                  <block type="variables_set" id="@frIvR$BlW;b0uR.Qqj3" x="63" y="187">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <next>
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG1">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ARG1">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                • J JoergH
                  @liv-in-sky ```
                    <variables>
                    </variables>
                      </mutation>
                    </block>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <next>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @joergh
                  es gibt doch schon das
                  https://forum.iobroker.net/post/742539
                  ist da auch ein fehler drin
                  das im spoiler !!!
                  • J JoergH
                    @liv-in-sky ```
                      <variables>
                      </variables>
                        </mutation>
                      </block>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <next>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ARG1">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @joergh
                    aber das hier ist mit mehr blockly input und strukturierter
                     <variables>
                     </variables>
                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="=Qd]f(:V.tQ!:LVLVFEG" x="512" y="87">
                       </mutation>
                       <field name="NAME">etwas tun2</field>
                       <field name="SCRIPT">DQpteWpzb25BcnJheS5wdXNoKHsNCiAgICAiemVpdCI6emVpdCwNCiAgICAidGV4dCI6IHRleHQNCiAgICANCn0pDQoNCg0KDQoNCg0KcmV0dXJuIEpTT04uc3RyaW5naWZ5KG15anNvbkFycmF5KTs=</field>
                     </block>
                     <block type="comment" id="yFL!h.,c,Zp-Dy^Kq,hm" x="212" y="212">
                       <next>
                           <value name="IF0">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="variables_set" id="3WG$-TF?jttZ!oCMl;[Y">
                                 <block type="convert_json2object" id="8Gyoo;9hjS1t{|tMiE@!">
                                     <block type="get_value" id="Og=@#7NMHqJZWV!9P^-v">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <next>
                                 <block type="control" id="S22g2,MIUbP;LUP+i3#5">
                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="(Nw[G^`{#xaFo%5[%Nj~">
                                       <mutation name="etwas tun2">
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                      @joergh
                       <variables>
                       </variables>
                         </mutation>
                       </block>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <next>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      JoergH
                      @liv-in-sky sagte in .txt file in Widget darstellen..:
                      14:51:03.279	error	javascript.0 (31267) script.js.Testprogramm: TypeError: myjsonArray.push is not a function
                      14:51:03.279	error	javascript.0 (31267) at etwas_tun2 (script.js.Testprogramm:6:17)
                      14:51:03.279	error	javascript.0 (31267) at script.js.Testprogramm:28:71
                      14:51:03.280	error	javascript.0 (31267) at script.js.Testprogramm:31:3
                        <variables>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="=Qd]f(:V.tQ!:LVLVFEG" x="38" y="38">
                          </mutation>
                        </block>
                        <block type="comment" id="yFL!h.,c,Zp-Dy^Kq,hm" x="-162" y="163">
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                    </shadow>
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Visualisierung.Sprachlog</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <next>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      • J JoergH
                          <variables>
                          </variables>
                            </mutation>
                          </block>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG1">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @joergh
                        verstehe ich nicht - bei mir läufts
                        kann es sein, dass die functionsnamen nicht stimmen - durch das importieren
                        also etwas tun , etwas tun2,..
                          @joergh
                          JoergH
                          @liv-in-sky etwas tun 2 entstand nur, weil ich die alten Blöcke noch nicht gelöscht habe...das hat sich aber bei allen Blöcken gleichmässig angepasst. Probiere es gleich noch einmal auf einem "clean sheet"..
                          • J JoergH
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @joergh warte
                            • J JoergH
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @joergh
                              hier ist die funktion benannt mit eigenen namen - das ist besser
                               <variables>
                               </variables>
                               <block type="procedures_defcustomreturn" id="=Qd]f(:V.tQ!:LVLVFEG" x="437" y="137">
                                 </mutation>
                                 <field name="NAME">jsonErstellen</field>
                               </block>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <next>
                                                 <mutation name="jsonErstellen">
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                                @joergh
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   </mutation>
                                 </block>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <next>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                JoergH
                                @liv-in-sky
                                Danke. Die Fehlermeldungen bleiben gleich...
                                15:01:36.571	error	javascript.0 (31267) script.js.Testskript: TypeError: myjsonArray.push is not a function
                                15:01:36.571	error	javascript.0 (31267) at jsonErstellen (script.js.Testskript:6:17)
                                15:01:36.571	error	javascript.0 (31267) at script.js.Testskript:28:71
                                15:01:36.571	error	javascript.0 (31267) at script.js.Testskript:31:3
                                Warum kennt er die Funktion myjsonArray.push nicht mehr?
                                Anfangs hat er die nicht bemängelt. Vielleicht sollte ich mal den iobroker neu starten?
                                • J JoergH
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @joergh was steht den im dp - hast du die dp überall angeglichen ?
                                  es sind 4 dp änderungen im blockly
                                  J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    JoergH
                                    @liv-in-sky Ja, klar. Das habe ich gesehen.
                                      <variables>
                                      </variables>
                                      <block type="procedures_defcustomreturn" id="=Qd]f(:V.tQ!:LVLVFEG" x="138" y="88">
                                        </mutation>
                                      </block>
                                      <block type="comment" id="yFL!h.,c,Zp-Dy^Kq,hm" x="-112" y="163">
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Der DP hat sich nicht geändert seit 13:06 Uhr und da hatte ich noch mit meinem anderen Skript was reingeschrieben.
                                      JoergH
                                      @liv-in-sky
                                      Interessant sind die Variablen die er irgendwie erstellt hat:
                                      • J JoergH
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @joergh
                                        habe ich noch nie gesehen - da stimmt was beim import nicht - solltest du als neues sript machen und dieses dnn löschen
                                          @joergh
                                          JoergH
                                          @liv-in-sky Roger.
