  4. Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch
    6.1k
adapter synology
67 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M megaron
    Hab’s schon installiert. Hat aber nichts gebracht. Die Kameras werden weiterhin nicht erkannt
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #41
    @megaron sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
    Werden die anderen Datenpunkte gefüllt / aktualisiert.
    Stelle bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG und poste hier das Log hier in Code-Tags >/<
    Nach update meiner beiden NAS
    Update 2 hab ich das Problem das die bis dato in den Objekten (Surveillance) der Instanzen die Kameras nicht mehr angezeigt werden.
    Vor dem Update DSM7 oder ... , waren die Datenpunkte da !?
    und bei beiden Instanzen das selbe , weil du von zwei Syn schreibst !?
    • M megaron
      #42
      auch richtig?
      und die Besonderheiten für Github Installationen berücksichtigt?
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub
        auch richtig?
        megaron
        #43
        Ich denke schon. Zumindest sind die Instanzen alle grün und die Objekte (bis auf Surveillance Station) werden aktualisiert. Ich denke mal dass das Problem nicht im Adapter sondern an dem Update der NAS liegt.
        Viele Grüße megaron
        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M megaron
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #44
          Ich denke schon.
          Bitte die Anfrage von mir zeigen / beantworten !
          • M megaron
            #45
            Ich denke schon
            denkst du oder hast du das in der verlinkten Doku ausgeführt?
            • GlasfaserG Glasfaser
              megaron
              #46
              @glasfaser
              Ja, die anderen Datenpunkte werden aktualisiert. Und vor dem Update waren die Datenpunkte der Surveillance Station auch da. Gemerkt habe ich da ich die Kameras im Broker in einer vis abgebildet habe. Ich hab 2 NAS auf der die Surveillance Stations Installiert sind. Unter DS Cam sind die Kameras auch online. Das Problem muss irgendwie in der Kommunikation der Surveillance Station und dem Adapter vom Iobroker liegen.
              Wie stelle ich die Instanz auf debug? In der Protokollierung der Synology im IoBroker werden keine Fehler ausgegeben.
              Viele Grüße megaron
              • M megaron
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #47
                @megaron
                Expertenmodus , dann auf den Bleistift
                  Ich denke schon
                  megaron
                  #48
                  Du hast recht. Ich dachte. Ich hab den Adapter im Experten Modus über die Katze gesucht (Synology) und dann installiert.
                  Viele Grüße megaron
                  • M megaron
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #49
                    @Homoran
                    Du hast recht.
                    Logo ;)
                      @megaron
                      megaron
                      #50
                      @glasfaser
                      2022-01-22 17:07:11.833 - debug: synology.1 (1009139) * The response is received, parse:
                      2022-01-22 17:07:11.833 - debug: synology.1 (1009139) SystemStatus - Response: {"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":false}
                      2022-01-22 17:07:11.833 - debug: synology.1 (1009139) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      2022-01-22 17:07:11.833 - debug: synology.1 (1009139) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
                      2022-01-22 17:07:11.833 - debug: synology.1 (1009139) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
                      2022-01-22 17:07:11.880 - debug: synology.1 (1009139) * The response is received, parse:
                      2022-01-22 17:07:11.881 - debug: synology.1 (1009139) TempInfo - Response: {"codepage":"ger","model":"DS718+","ram":10240,"serial":"1841PEN993700","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Sat Jan 22 18:07:11 2022","uptime":33309,"version":"42218","version_string":"DSM 7.0.1-42218 Update 2"}
                      2022-01-22 17:07:11.881 - debug: synology.1 (1009139) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      2022-01-22 17:07:11.881 - debug: synology.1 (1009139) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"infoSystem","params":{"type":"storage","version":1}}
                      2022-01-22 17:07:11.881 - debug: synology.1 (1009139) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: infoSystem params: {"type":"storage","version":1}
                      2022-01-22 17:07:12.043 - debug: synology.1 (1009139) * The response is received, parse:
                      2022-01-22 17:07:12.043 - debug: synology.1 (1009139) InfoSystem - Response: {"hdd_info":[{"capacity":"750156374016","diskPath":"/dev/sda","diskType":"SATA","diskno":"Drive 1","ebox_order":0,"model":"WD7500AAKS-00RBA0","order":1,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"space","summary_status_key":"normal","temp":37,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_1"}],"vol_info":[{"desc":"SHR","inode_free":"0","inode_total":"0","name":"volume_1","status":"normal","total_size":"715397939200","used_size":"414806343680","vol_desc":"","volume":"volume_1"}]}
                      2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 4 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"getInfoHomeMode","params":{"need_mobiles":true}}
                      2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) * Packet SS non installed, skipped
                      2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 5 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"listCameras","params":{"basic":true,"version":7}}
                      2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 6 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"listSharings","params":{}}
                      2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) * Get info from (fastPoll) api: FS method: listSharings params: {}
                      2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) * The response is received, parse:
                      2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) parseListSharings - Response: {"links":[],"offset":0,"total":0}
                      2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                      2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
                      2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) setStates
                      2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) setObject "DiskStationManager.info.temperature"
                      2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) setObject "DiskStationManager.info.time"
                      2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) setObject "DiskStationManager.info.uptime"
                      Viele Grüße megaron
                      GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M megaron
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #51
                        @megaron
                        Das log ist nicht vollständig .... auch vom Start des Adapters zeigen !
                        Sind die Haken bei Surveillance Station gesetzt
                        • M megaron
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #52
                          Aus deinem unvollständigen Log ...
                          Hast du die API richtig eingestellt
                            @megaron
                            megaron
                            #53
                            @glasfaser
                            2022-01-22 17:14:24.719 - debug: synology.1 (1009225) * The response is received, parse:
                            2022-01-22 17:14:24.719 - debug: synology.1 (1009225) SystemUtilization - Response: {"cpu":{"15min_load":113,"1min_load":128,"5min_load":125,"device":"System","other_load":3,"system_load":4,"user_load":17},"disk":{"disk":[{"device":"sda","display_name":"Drive 1","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":8,"write_access":16,"write_byte":422229}],"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":8,"write_access":16,"write_byte":422229}},"lun":[],"memory":{"avail_real":139996,"avail_swap":8122284,"buffer":85284,"cached":8758980,"device":"Memory","memory_size":10485760,"real_usage":10,"si_disk":0,"so_disk":0,"swap_usage":0,"total_real":10041556,"total_swap":8122284},"network":[{"device":"total","rx":4757577,"tx":37952},{"device":"bond0","rx":4757577,"tx":37952}],"nfs":[{"device":"nfs","read_OPS":0,"read_max_latency":0,"total_OPS":0,"total_max_latency":0,"write_OPS":0,"write_max_latency":0}],"space":{"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":5,"write_access":12,"write_byte":384341},"volume":[{"device":"dm-0","display_name":"volume1","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":5,"write_access":12,"write_byte":384341}]},"time":1642871662}
                            2022-01-22 17:14:24.719 - debug: synology.1 (1009225) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            2022-01-22 17:14:24.719 - debug: synology.1 (1009225) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 1 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemStatus","params":{}}
                            2022-01-22 17:14:24.719 - debug: synology.1 (1009225) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemStatus params: {}
                            2022-01-22 17:14:24.937 - debug: synology.1 (1009225) * The response is received, parse:
                            2022-01-22 17:14:24.937 - debug: synology.1 (1009225) SystemStatus - Response: {"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":false}
                            2022-01-22 17:14:24.937 - debug: synology.1 (1009225) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            2022-01-22 17:14:24.938 - debug: synology.1 (1009225) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
                            2022-01-22 17:14:24.938 - debug: synology.1 (1009225) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
                            2022-01-22 17:14:24.983 - debug: synology.1 (1009225) * The response is received, parse:
                            2022-01-22 17:14:24.984 - debug: synology.1 (1009225) TempInfo - Response: {"codepage":"ger","model":"DS718+","ram":10240,"serial":"1841PEN993700","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Sat Jan 22 18:14:24 2022","uptime":33742,"version":"42218","version_string":"DSM 7.0.1-42218 Update 2"}
                            2022-01-22 17:14:24.984 - debug: synology.1 (1009225) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            2022-01-22 17:14:24.984 - debug: synology.1 (1009225) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"infoSystem","params":{"type":"storage","version":1}}
                            2022-01-22 17:14:24.984 - debug: synology.1 (1009225) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: infoSystem params: {"type":"storage","version":1}
                            2022-01-22 17:14:25.145 - debug: synology.1 (1009225) * The response is received, parse:
                            2022-01-22 17:14:25.146 - debug: synology.1 (1009225) InfoSystem - Response: {"hdd_info":[{"capacity":"750156374016","diskPath":"/dev/sda","diskType":"SATA","diskno":"Drive 1","ebox_order":0,"model":"WD7500AAKS-00RBA0","order":1,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"space","summary_status_key":"normal","temp":37,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_1"}],"vol_info":[{"desc":"SHR","inode_free":"0","inode_total":"0","name":"volume_1","status":"normal","total_size":"715397939200","used_size":"414857166848","vol_desc":"","volume":"volume_1"}]}
                            2022-01-22 17:14:25.146 - debug: synology.1 (1009225) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            2022-01-22 17:14:25.146 - debug: synology.1 (1009225) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 4 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"getInfoHomeMode","params":{"need_mobiles":true}}
                            2022-01-22 17:14:25.146 - debug: synology.1 (1009225) * Packet SS non installed, skipped
                            2022-01-22 17:14:25.146 - debug: synology.1 (1009225) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 5 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"listCameras","params":{"basic":true,"version":7}}
                            2022-01-22 17:14:25.146 - debug: synology.1 (1009225) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 6 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"listSharings","params":{}}
                            2022-01-22 17:14:25.146 - debug: synology.1 (1009225) * Get info from (fastPoll) api: FS method: listSharings params: {}
                            2022-01-22 17:14:25.321 - debug: synology.1 (1009225) * The response is received, parse:
                            2022-01-22 17:14:25.321 - debug: synology.1 (1009225) parseListSharings - Response: {"links":[],"offset":0,"total":0}
                            2022-01-22 17:14:25.321 - debug: synology.1 (1009225) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            2022-01-22 17:14:25.321 - debug: synology.1 (1009225) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
                            2022-01-22 17:14:25.321 - debug: synology.1 (1009225) setStates
                            2022-01-22 17:14:25.322 - debug: synology.1 (1009225) setObject "DiskStationManager.info.time"
                            2022-01-22 17:14:25.322 - debug: synology.1 (1009225) setObject "DiskStationManager.info.uptime"
                            2022-01-22 17:14:25.322 - debug: synology.1 (1009225) setObject "DiskStationManager.info.cpu_load"
                            2022-01-22 17:14:25.870 - info: mihome-vacuum.0 (1007366) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                            2022-01-22 17:14:29.070 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.synology.1 (force=false, process=true)
                            2022-01-22 17:14:29.074 - info: synology.1 (1009225) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-01-22 17:14:29.074 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.synology.1 send kill signal
                            2022-01-22 17:14:29.074 - debug: synology.1 (1009225) cleaned everything up...
                            2022-01-22 17:14:29.074 - info: synology.1 (1009225) terminating
                            2022-01-22 17:14:29.074 - debug: synology.1 (1009225) Plugin sentry destroyed
                            2022-01-22 17:14:29.075 - info: synology.1 (1009225) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-01-22 17:14:29.610 - info: host.IoBroker instance system.adapter.synology.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-01-22 17:14:32.120 - info: host.IoBroker instance system.adapter.synology.1 started with pid 1009242
                            2022-01-22 17:14:32.355 - debug: synology.1 (1009242) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2022-01-22 17:14:32.362 - debug: synology.1 (1009242) Objects client ready ... initialize now
                            2022-01-22 17:14:32.363 - debug: synology.1 (1009242) Objects create System PubSub Client
                            2022-01-22 17:14:32.363 - debug: synology.1 (1009242) Objects create User PubSub Client
                            2022-01-22 17:14:32.363 - debug: synology.1 (1009242) Objects client initialize lua scripts
                            2022-01-22 17:14:32.368 - debug: synology.1 (1009242) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2022-01-22 17:14:32.370 - debug: synology.1 (1009242) objectDB connected
                            2022-01-22 17:14:32.371 - debug: synology.1 (1009242) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2022-01-22 17:14:32.374 - debug: synology.1 (1009242) States create System PubSub Client
                            2022-01-22 17:14:32.374 - debug: synology.1 (1009242) States create User PubSub Client
                            2022-01-22 17:14:32.378 - debug: synology.1 (1009242) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2022-01-22 17:14:32.378 - debug: synology.1 (1009242) statesDB connected
                            2022-01-22 17:14:32.468 - debug: synology.1 (1009242) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2022-01-22 17:14:32.549 - info: synology.1 (1009242) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                            2022-01-22 17:14:32.557 - info: synology.1 (1009242) Connecting to Synology 192.168.178.88:5000
                            2022-01-22 17:14:32.825 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            2022-01-22 17:14:32.826 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                            2022-01-22 17:14:32.826 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                            2022-01-22 17:14:33.355 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
                            2022-01-22 17:14:33.356 - debug: synology.1 (1009242) InstallingPackets - Response: {"diskList":[]}
                            2022-01-22 17:14:33.356 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            2022-01-22 17:14:33.356 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 1 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
                            2022-01-22 17:14:33.356 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
                            2022-01-22 17:14:33.424 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
                            2022-01-22 17:14:33.424 - debug: synology.1 (1009242) Info - Response: {"codepage":"ger","model":"DS718+","ram":10240,"serial":"1841PEN993700","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Sat Jan 22 18:14:33 2022","uptime":33751,"version":"42218","version_string":"DSM 7.0.1-42218 Update 2"}
                            2022-01-22 17:14:33.425 - info: synology.1 (1009242) DSM 2
                            2022-01-22 17:14:33.425 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            2022-01-22 17:14:33.425 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"getInfo","params":{}}
                            2022-01-22 17:14:33.425 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (firstPoll) api: FS method: getInfo params: {}
                            2022-01-22 17:14:33.909 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
                            2022-01-22 17:14:33.909 - debug: synology.1 (1009242) Info - Response: {"enable_list_usergrp":false,"enable_send_email_attachment":true,"enable_view_google":true,"enable_view_microsoft":true,"hostname":"CamStation","is_manager":true,"items":[{"gid":100},{"gid":101}],"support_file_request":true,"support_sharing":true,"support_vfs":true,"support_virtual":{"enable_iso_mount":true,"enable_remote_mount":true},"support_virtual_protocol":["cifs","nfs","iso"],"system_codepage":"ger","uid":1026}
                            2022-01-22 17:14:33.909 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            2022-01-22 17:14:33.909 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dl","method":"getInfo","params":{}}
                            2022-01-22 17:14:33.909 - debug: synology.1 (1009242) * Packet DL non installed, skipped
                            2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 4 | typeof poll = object | poll = {"api":"as","method":"getInfo","params":{}}
                            2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * Packet AS non installed, skipped
                            2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 5 | typeof poll = object | poll = {"api":"vs","method":"getInfo","params":{}}
                            2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * Packet VS non installed, skipped
                            2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 6 | typeof poll = object | poll = {"api":"dtv","method":"GetInfoTuner","params":{}}
                            2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * Packet DTV non installed, skipped
                            2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 7 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"getInfo","params":{}}
                            2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * Packet SS non installed, skipped
                            2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 8 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"getInfoHomeMode","params":{"need_mobiles":true}}
                            2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 9 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"listCameras","params":{"basic":true,"version":7}}
                            2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) * Packet SS non installed, skipped
                            2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 10 | typeof poll = object | poll = {"api":"as","method":"listRemotePlayers","params":{"type":"all","additional":"subplayer_list"}}
                            2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) * Packet AS non installed, skipped
                            2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
                            2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) setStates
                            2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.codepage"
                            2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.model"
                            2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.ram"
                            2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.serial"
                            2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.temperature"
                            2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.temperature_warn"
                            2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.time"
                            2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.uptime"
                            2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.version"
                            2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.version_string"
                            2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.enable_list_usergrp"
                            2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.enable_send_email_attachment"
                            2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.enable_view_google"
                            2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.enable_view_microsoft"
                            2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.hostname"
                            2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.is_manager"
                            2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.items.0"
                            2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.items.1"
                            2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_file_request"
                            2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_sharing"
                            2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_vfs"
                            2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_virtual.enable_iso_mount"
                            2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_virtual.enable_remote_mount"
                            2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_virtual_protocol.0"
                            2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_virtual_protocol.1"
                            2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_virtual_protocol.2"
                            2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.system_codepage"
                            2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.uid"
                            2022-01-22 17:14:33.931 - info: synology.1 (1009242) State value to set for "synology.1.FileStation.info.enable_send_email_attachment" has to be type "string" but received type "boolean"
                            2022-01-22 17:14:33.931 - info: synology.1 (1009242) State value to set for "synology.1.FileStation.info.enable_view_google" has to be type "string" but received type "boolean"
                            2022-01-22 17:14:33.931 - info: synology.1 (1009242) State value to set for "synology.1.FileStation.info.enable_view_microsoft" has to be type "string" but received type "boolean"
                            2022-01-22 17:14:33.931 - info: synology.1 (1009242) State value to set for "synology.1.FileStation.info.items.0" has to be stringified but received type "object"
                            2022-01-22 17:14:33.931 - info: synology.1 (1009242) State value to set for "synology.1.FileStation.info.items.1" has to be stringified but received type "object"
                            2022-01-22 17:14:38.915 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            2022-01-22 17:14:38.915 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemUtilization","params":{}}
                            2022-01-22 17:14:38.915 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemUtilization params: {}
                            2022-01-22 17:14:39.981 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
                            2022-01-22 17:14:39.982 - debug: synology.1 (1009242) SystemUtilization - Response: {"cpu":{"15min_load":113,"1min_load":129,"5min_load":125,"device":"System","other_load":5,"system_load":2,"user_load":14},"disk":{"disk":[{"device":"sda","display_name":"Drive 1","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":21,"write_access":27,"write_byte":2783616}],"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":21,"write_access":27,"write_byte":2783616}},"lun":[],"memory":{"avail_real":138112,"avail_swap":8122284,"buffer":85284,"cached":8761248,"device":"Memory","memory_size":10485760,"real_usage":10,"si_disk":0,"so_disk":0,"swap_usage":0,"total_real":10041556,"total_swap":8122284},"network":[{"device":"total","rx":5172784,"tx":40562},{"device":"bond0","rx":5172784,"tx":40562}],"nfs":[{"device":"nfs","read_OPS":0,"read_max_latency":0,"total_OPS":0,"total_max_latency":0,"write_OPS":0,"write_max_latency":0}],"space":{"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":5,"write_access":58,"write_byte":2741248},"volume":[{"device":"dm-0","display_name":"volume1","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":5,"write_access":58,"write_byte":2741248}]},"time":1642871678}
                            2022-01-22 17:14:39.982 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            2022-01-22 17:14:39.982 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 1 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemStatus","params":{}}
                            2022-01-22 17:14:39.982 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemStatus params: {}
                            2022-01-22 17:14:40.201 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
                            2022-01-22 17:14:40.201 - debug: synology.1 (1009242) SystemStatus - Response: {"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":false}
                            2022-01-22 17:14:40.201 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            2022-01-22 17:14:40.201 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
                            2022-01-22 17:14:40.201 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
                            2022-01-22 17:14:40.262 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
                            2022-01-22 17:14:40.262 - debug: synology.1 (1009242) TempInfo - Response: {"codepage":"ger","model":"DS718+","ram":10240,"serial":"1841PEN993700","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Sat Jan 22 18:14:40 2022","uptime":33757,"version":"42218","version_string":"DSM 7.0.1-42218 Update 2"}
                            2022-01-22 17:14:40.262 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            2022-01-22 17:14:40.262 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"infoSystem","params":{"type":"storage","version":1}}
                            2022-01-22 17:14:40.262 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: infoSystem params: {"type":"storage","version":1}
                            2022-01-22 17:14:40.415 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
                            2022-01-22 17:14:40.415 - debug: synology.1 (1009242) InfoSystem - Response: {"hdd_info":[{"capacity":"750156374016","diskPath":"/dev/sda","diskType":"SATA","diskno":"Drive 1","ebox_order":0,"model":"WD7500AAKS-00RBA0","order":1,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"space","summary_status_key":"normal","temp":37,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_1"}],"vol_info":[{"desc":"SHR","inode_free":"0","inode_total":"0","name":"volume_1","status":"normal","total_size":"715397939200","used_size":"414866636800","vol_desc":"","volume":"volume_1"}]}
                            2022-01-22 17:14:40.415 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            2022-01-22 17:14:40.415 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 4 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"getInfoHomeMode","params":{"need_mobiles":true}}
                            2022-01-22 17:14:40.415 - debug: synology.1 (1009242) * Packet SS non installed, skipped
                            2022-01-22 17:14:40.415 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 5 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"listCameras","params":{"basic":true,"version":7}}
                            2022-01-22 17:14:40.416 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 6 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"listSharings","params":{}}
                            2022-01-22 17:14:40.416 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (fastPoll) api: FS method: listSharings params: {}
                            2022-01-22 17:14:40.587 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
                            2022-01-22 17:14:40.587 - debug: synology.1 (1009242) parseListSharings - Response: {"links":[],"offset":0,"total":0}
                            2022-01-22 17:14:40.587 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                            2022-01-22 17:14:40.587 - debug: synology.1 (1009242) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
                            2022-01-22 17:14:40.587 - debug: synology.1 (1009242) setStates
                            2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.time"
                            2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.uptime"
                            2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.cpu_load"
                            2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.memory_usage"
                            2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.memory_size"
                            2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.is_system_crashed"
                            2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.upgrade_ready"
                            2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.diskno"
                            2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.model"
                            2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.overview_status"
                            2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.ebox_order"
                            2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.temperature"
                            2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.storage_pool"
                            2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.capacity"
                            2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.vol_info.volume_1.name"
                            2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.vol_info.volume_1.status"
                            2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.vol_info.volume_1.total_size"
                            2022-01-22 17:14:40.589 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size"
                            2022-01-22 17:14:40.589 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.vol_info.volume_1.used"
                            2022-01-22 17:14:40.589 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.vol_info.volume_1.desc"
                            Viele Grüße megaron
                              megaron
                              #54
                              @glasfaser
                              Was konkret meinst du mit API richtig eingestellt?
                              Viele Grüße megaron
                              • M megaron
                                #55
                                Aber jetzt hast du die Doku gelesen und befolgt?
                                Und jetzt hat sich was geändert?
                                  megaron
                                  #56
                                  Doku gelesen und befolgt. Keine Veränderung
                                  Viele Grüße megaron
                                  • M megaron
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #57
                                    Sollte so aussehen {"version":1} , das fehlt bei dir
                                    * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
                                    Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                                    Zeige mal die Instanzeinstellung als Screenshot
                                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #58
                                      @glasfaser sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
                                      kann das sein, dass das eine Meldung vom host ist?
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #59
                                        irgendwie fehlt bei Ihm die Pollingeinstellung vom Adapter .
                                        EDIT :
                                        der Log mit {"version":1} ist von mir
                                          EDIT :
                                          #60
                                          ich stochere ja auch nur im Nebel.
                                          Ich nutze den Adapter nicht mehr, habe noch keine DSM7 und auch die Surveillance-Station gar nicht in Betrieb
                                          Ich suche nur nach möglichen Ansatzpunkten und streue diese Ideen hier immer mal wieder ein
                                          Ebenfalls Edit:
                                          war mir klar!
                                          stammt der vom host, oder von syno-Adapter?
