  4. Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch
    6.1k
adapter synology
67 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M megaron
    Ich denke schon. Zumindest sind die Instanzen alle grün und die Objekte (bis auf Surveillance Station) werden aktualisiert. Ich denke mal dass das Problem nicht im Adapter sondern an dem Update der NAS liegt.
    @megaron sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
    Ich denke schon
    denkst du oder hast du das in der verlinkten Doku ausgeführt?
    • GlasfaserG Glasfaser
      Hat aber nichts gebracht.
      Werden die anderen Datenpunkte gefüllt / aktualisiert.
      Die Kameras werden weiterhin nicht erkannt
      Stelle bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG und poste hier das Log hier in Code-Tags >/<
      Nach update meiner beiden NAS
      Update 2 hab ich das Problem das die bis dato in den Objekten (Surveillance) der Instanzen die Kameras nicht mehr angezeigt werden.
      Vor dem Update DSM7 oder ... , waren die Datenpunkte da !?
      und bei beiden Instanzen das selbe , weil du von zwei Syn schreibst !?
      megaron
      @glasfaser
      Ja, die anderen Datenpunkte werden aktualisiert. Und vor dem Update waren die Datenpunkte der Surveillance Station auch da. Gemerkt habe ich da ich die Kameras im Broker in einer vis abgebildet habe. Ich hab 2 NAS auf der die Surveillance Stations Installiert sind. Unter DS Cam sind die Kameras auch online. Das Problem muss irgendwie in der Kommunikation der Surveillance Station und dem Adapter vom Iobroker liegen.
      Wie stelle ich die Instanz auf debug? In der Protokollierung der Synology im IoBroker werden keine Fehler ausgegeben.
      Viele Grüße megaron
      • M megaron
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @megaron
        Expertenmodus , dann auf den Bleistift
          Ich denke schon
          megaron
          Du hast recht. Ich dachte. Ich hab den Adapter im Experten Modus über die Katze gesucht (Synology) und dann installiert.
          Viele Grüße megaron
          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M megaron
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Homoran
            Du hast recht.
            Logo ;)
              @megaron
              megaron
              @glasfaser
              2022-01-22 17:07:11.833 - debug: synology.1 (1009139) * The response is received, parse:
              2022-01-22 17:07:11.833 - debug: synology.1 (1009139) SystemStatus - Response: {"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":false}
              2022-01-22 17:07:11.833 - debug: synology.1 (1009139) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-01-22 17:07:11.833 - debug: synology.1 (1009139) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
              2022-01-22 17:07:11.833 - debug: synology.1 (1009139) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
              2022-01-22 17:07:11.880 - debug: synology.1 (1009139) * The response is received, parse:
              2022-01-22 17:07:11.881 - debug: synology.1 (1009139) TempInfo - Response: {"codepage":"ger","model":"DS718+","ram":10240,"serial":"1841PEN993700","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Sat Jan 22 18:07:11 2022","uptime":33309,"version":"42218","version_string":"DSM 7.0.1-42218 Update 2"}
              2022-01-22 17:07:11.881 - debug: synology.1 (1009139) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-01-22 17:07:11.881 - debug: synology.1 (1009139) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"infoSystem","params":{"type":"storage","version":1}}
              2022-01-22 17:07:11.881 - debug: synology.1 (1009139) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: infoSystem params: {"type":"storage","version":1}
              2022-01-22 17:07:12.043 - debug: synology.1 (1009139) * The response is received, parse:
              2022-01-22 17:07:12.043 - debug: synology.1 (1009139) InfoSystem - Response: {"hdd_info":[{"capacity":"750156374016","diskPath":"/dev/sda","diskType":"SATA","diskno":"Drive 1","ebox_order":0,"model":"WD7500AAKS-00RBA0","order":1,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"space","summary_status_key":"normal","temp":37,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_1"}],"vol_info":[{"desc":"SHR","inode_free":"0","inode_total":"0","name":"volume_1","status":"normal","total_size":"715397939200","used_size":"414806343680","vol_desc":"","volume":"volume_1"}]}
              2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 4 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"getInfoHomeMode","params":{"need_mobiles":true}}
              2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) * Packet SS non installed, skipped
              2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 5 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"listCameras","params":{"basic":true,"version":7}}
              2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 6 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"listSharings","params":{}}
              2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) * Get info from (fastPoll) api: FS method: listSharings params: {}
              2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) * The response is received, parse:
              2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) parseListSharings - Response: {"links":[],"offset":0,"total":0}
              2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
              2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) setStates
              2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) setObject "DiskStationManager.info.temperature"
              2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) setObject "DiskStationManager.info.time"
              2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) setObject "DiskStationManager.info.uptime"
              Viele Grüße megaron
              • M megaron
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @megaron
                Das log ist nicht vollständig .... auch vom Start des Adapters zeigen !
                Sind die Haken bei Surveillance Station gesetzt
                • M megaron
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Aus deinem unvollständigen Log ...
                  Hast du die API richtig eingestellt
                    @megaron
                    megaron
                    @glasfaser
                    2022-01-22 17:14:24.719 - debug: synology.1 (1009225) * The response is received, parse:
                    2022-01-22 17:14:24.719 - debug: synology.1 (1009225) SystemUtilization - Response: {"cpu":{"15min_load":113,"1min_load":128,"5min_load":125,"device":"System","other_load":3,"system_load":4,"user_load":17},"disk":{"disk":[{"device":"sda","display_name":"Drive 1","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":8,"write_access":16,"write_byte":422229}],"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":8,"write_access":16,"write_byte":422229}},"lun":[],"memory":{"avail_real":139996,"avail_swap":8122284,"buffer":85284,"cached":8758980,"device":"Memory","memory_size":10485760,"real_usage":10,"si_disk":0,"so_disk":0,"swap_usage":0,"total_real":10041556,"total_swap":8122284},"network":[{"device":"total","rx":4757577,"tx":37952},{"device":"bond0","rx":4757577,"tx":37952}],"nfs":[{"device":"nfs","read_OPS":0,"read_max_latency":0,"total_OPS":0,"total_max_latency":0,"write_OPS":0,"write_max_latency":0}],"space":{"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":5,"write_access":12,"write_byte":384341},"volume":[{"device":"dm-0","display_name":"volume1","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":5,"write_access":12,"write_byte":384341}]},"time":1642871662}
                    2022-01-22 17:14:24.719 - debug: synology.1 (1009225) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2022-01-22 17:14:24.719 - debug: synology.1 (1009225) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 1 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemStatus","params":{}}
                    2022-01-22 17:14:24.719 - debug: synology.1 (1009225) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemStatus params: {}
                    2022-01-22 17:14:24.937 - debug: synology.1 (1009225) * The response is received, parse:
                    2022-01-22 17:14:24.937 - debug: synology.1 (1009225) SystemStatus - Response: {"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":false}
                    2022-01-22 17:14:24.937 - debug: synology.1 (1009225) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2022-01-22 17:14:24.938 - debug: synology.1 (1009225) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
                    2022-01-22 17:14:24.938 - debug: synology.1 (1009225) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
                    2022-01-22 17:14:24.983 - debug: synology.1 (1009225) * The response is received, parse:
                    2022-01-22 17:14:24.984 - debug: synology.1 (1009225) TempInfo - Response: {"codepage":"ger","model":"DS718+","ram":10240,"serial":"1841PEN993700","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Sat Jan 22 18:14:24 2022","uptime":33742,"version":"42218","version_string":"DSM 7.0.1-42218 Update 2"}
                    2022-01-22 17:14:24.984 - debug: synology.1 (1009225) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2022-01-22 17:14:24.984 - debug: synology.1 (1009225) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"infoSystem","params":{"type":"storage","version":1}}
                    2022-01-22 17:14:24.984 - debug: synology.1 (1009225) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: infoSystem params: {"type":"storage","version":1}
                    2022-01-22 17:14:25.145 - debug: synology.1 (1009225) * The response is received, parse:
                    2022-01-22 17:14:25.146 - debug: synology.1 (1009225) InfoSystem - Response: {"hdd_info":[{"capacity":"750156374016","diskPath":"/dev/sda","diskType":"SATA","diskno":"Drive 1","ebox_order":0,"model":"WD7500AAKS-00RBA0","order":1,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"space","summary_status_key":"normal","temp":37,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_1"}],"vol_info":[{"desc":"SHR","inode_free":"0","inode_total":"0","name":"volume_1","status":"normal","total_size":"715397939200","used_size":"414857166848","vol_desc":"","volume":"volume_1"}]}
                    2022-01-22 17:14:25.146 - debug: synology.1 (1009225) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2022-01-22 17:14:25.146 - debug: synology.1 (1009225) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 4 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"getInfoHomeMode","params":{"need_mobiles":true}}
                    2022-01-22 17:14:25.146 - debug: synology.1 (1009225) * Packet SS non installed, skipped
                    2022-01-22 17:14:25.146 - debug: synology.1 (1009225) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 5 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"listCameras","params":{"basic":true,"version":7}}
                    2022-01-22 17:14:25.146 - debug: synology.1 (1009225) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 6 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"listSharings","params":{}}
                    2022-01-22 17:14:25.146 - debug: synology.1 (1009225) * Get info from (fastPoll) api: FS method: listSharings params: {}
                    2022-01-22 17:14:25.321 - debug: synology.1 (1009225) * The response is received, parse:
                    2022-01-22 17:14:25.321 - debug: synology.1 (1009225) parseListSharings - Response: {"links":[],"offset":0,"total":0}
                    2022-01-22 17:14:25.321 - debug: synology.1 (1009225) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2022-01-22 17:14:25.321 - debug: synology.1 (1009225) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
                    2022-01-22 17:14:25.321 - debug: synology.1 (1009225) setStates
                    2022-01-22 17:14:25.322 - debug: synology.1 (1009225) setObject "DiskStationManager.info.time"
                    2022-01-22 17:14:25.322 - debug: synology.1 (1009225) setObject "DiskStationManager.info.uptime"
                    2022-01-22 17:14:25.322 - debug: synology.1 (1009225) setObject "DiskStationManager.info.cpu_load"
                    2022-01-22 17:14:25.870 - info: mihome-vacuum.0 (1007366) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                    2022-01-22 17:14:29.070 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.synology.1 (force=false, process=true)
                    2022-01-22 17:14:29.074 - info: synology.1 (1009225) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-01-22 17:14:29.074 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.synology.1 send kill signal
                    2022-01-22 17:14:29.074 - debug: synology.1 (1009225) cleaned everything up...
                    2022-01-22 17:14:29.074 - info: synology.1 (1009225) terminating
                    2022-01-22 17:14:29.074 - debug: synology.1 (1009225) Plugin sentry destroyed
                    2022-01-22 17:14:29.075 - info: synology.1 (1009225) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-01-22 17:14:29.610 - info: host.IoBroker instance system.adapter.synology.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-01-22 17:14:32.120 - info: host.IoBroker instance system.adapter.synology.1 started with pid 1009242
                    2022-01-22 17:14:32.355 - debug: synology.1 (1009242) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2022-01-22 17:14:32.362 - debug: synology.1 (1009242) Objects client ready ... initialize now
                    2022-01-22 17:14:32.363 - debug: synology.1 (1009242) Objects create System PubSub Client
                    2022-01-22 17:14:32.363 - debug: synology.1 (1009242) Objects create User PubSub Client
                    2022-01-22 17:14:32.363 - debug: synology.1 (1009242) Objects client initialize lua scripts
                    2022-01-22 17:14:32.368 - debug: synology.1 (1009242) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2022-01-22 17:14:32.370 - debug: synology.1 (1009242) objectDB connected
                    2022-01-22 17:14:32.371 - debug: synology.1 (1009242) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2022-01-22 17:14:32.374 - debug: synology.1 (1009242) States create System PubSub Client
                    2022-01-22 17:14:32.374 - debug: synology.1 (1009242) States create User PubSub Client
                    2022-01-22 17:14:32.378 - debug: synology.1 (1009242) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2022-01-22 17:14:32.378 - debug: synology.1 (1009242) statesDB connected
                    2022-01-22 17:14:32.468 - debug: synology.1 (1009242) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2022-01-22 17:14:32.549 - info: synology.1 (1009242) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                    2022-01-22 17:14:32.557 - info: synology.1 (1009242) Connecting to Synology 192.168.178.88:5000
                    2022-01-22 17:14:32.825 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2022-01-22 17:14:32.826 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
                    2022-01-22 17:14:32.826 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
                    2022-01-22 17:14:33.355 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
                    2022-01-22 17:14:33.356 - debug: synology.1 (1009242) InstallingPackets - Response: {"diskList":[]}
                    2022-01-22 17:14:33.356 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2022-01-22 17:14:33.356 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 1 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
                    2022-01-22 17:14:33.356 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
                    2022-01-22 17:14:33.424 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
                    2022-01-22 17:14:33.424 - debug: synology.1 (1009242) Info - Response: {"codepage":"ger","model":"DS718+","ram":10240,"serial":"1841PEN993700","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Sat Jan 22 18:14:33 2022","uptime":33751,"version":"42218","version_string":"DSM 7.0.1-42218 Update 2"}
                    2022-01-22 17:14:33.425 - info: synology.1 (1009242) DSM 2
                    2022-01-22 17:14:33.425 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2022-01-22 17:14:33.425 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"getInfo","params":{}}
                    2022-01-22 17:14:33.425 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (firstPoll) api: FS method: getInfo params: {}
                    2022-01-22 17:14:33.909 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
                    2022-01-22 17:14:33.909 - debug: synology.1 (1009242) Info - Response: {"enable_list_usergrp":false,"enable_send_email_attachment":true,"enable_view_google":true,"enable_view_microsoft":true,"hostname":"CamStation","is_manager":true,"items":[{"gid":100},{"gid":101}],"support_file_request":true,"support_sharing":true,"support_vfs":true,"support_virtual":{"enable_iso_mount":true,"enable_remote_mount":true},"support_virtual_protocol":["cifs","nfs","iso"],"system_codepage":"ger","uid":1026}
                    2022-01-22 17:14:33.909 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2022-01-22 17:14:33.909 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dl","method":"getInfo","params":{}}
                    2022-01-22 17:14:33.909 - debug: synology.1 (1009242) * Packet DL non installed, skipped
                    2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 4 | typeof poll = object | poll = {"api":"as","method":"getInfo","params":{}}
                    2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * Packet AS non installed, skipped
                    2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 5 | typeof poll = object | poll = {"api":"vs","method":"getInfo","params":{}}
                    2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * Packet VS non installed, skipped
                    2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 6 | typeof poll = object | poll = {"api":"dtv","method":"GetInfoTuner","params":{}}
                    2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * Packet DTV non installed, skipped
                    2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 7 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"getInfo","params":{}}
                    2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * Packet SS non installed, skipped
                    2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 8 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"getInfoHomeMode","params":{"need_mobiles":true}}
                    2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 9 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"listCameras","params":{"basic":true,"version":7}}
                    2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) * Packet SS non installed, skipped
                    2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 10 | typeof poll = object | poll = {"api":"as","method":"listRemotePlayers","params":{"type":"all","additional":"subplayer_list"}}
                    2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) * Packet AS non installed, skipped
                    2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
                    2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) setStates
                    2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.codepage"
                    2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.model"
                    2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.ram"
                    2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.serial"
                    2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.temperature"
                    2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.temperature_warn"
                    2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.time"
                    2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.uptime"
                    2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.version"
                    2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.version_string"
                    2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.enable_list_usergrp"
                    2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.enable_send_email_attachment"
                    2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.enable_view_google"
                    2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.enable_view_microsoft"
                    2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.hostname"
                    2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.is_manager"
                    2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.items.0"
                    2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.items.1"
                    2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_file_request"
                    2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_sharing"
                    2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_vfs"
                    2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_virtual.enable_iso_mount"
                    2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_virtual.enable_remote_mount"
                    2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_virtual_protocol.0"
                    2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_virtual_protocol.1"
                    2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_virtual_protocol.2"
                    2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.system_codepage"
                    2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.uid"
                    2022-01-22 17:14:33.931 - info: synology.1 (1009242) State value to set for "synology.1.FileStation.info.enable_send_email_attachment" has to be type "string" but received type "boolean"
                    2022-01-22 17:14:33.931 - info: synology.1 (1009242) State value to set for "synology.1.FileStation.info.enable_view_google" has to be type "string" but received type "boolean"
                    2022-01-22 17:14:33.931 - info: synology.1 (1009242) State value to set for "synology.1.FileStation.info.enable_view_microsoft" has to be type "string" but received type "boolean"
                    2022-01-22 17:14:33.931 - info: synology.1 (1009242) State value to set for "synology.1.FileStation.info.items.0" has to be stringified but received type "object"
                    2022-01-22 17:14:33.931 - info: synology.1 (1009242) State value to set for "synology.1.FileStation.info.items.1" has to be stringified but received type "object"
                    2022-01-22 17:14:38.915 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2022-01-22 17:14:38.915 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemUtilization","params":{}}
                    2022-01-22 17:14:38.915 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemUtilization params: {}
                    2022-01-22 17:14:39.981 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
                    2022-01-22 17:14:39.982 - debug: synology.1 (1009242) SystemUtilization - Response: {"cpu":{"15min_load":113,"1min_load":129,"5min_load":125,"device":"System","other_load":5,"system_load":2,"user_load":14},"disk":{"disk":[{"device":"sda","display_name":"Drive 1","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":21,"write_access":27,"write_byte":2783616}],"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":21,"write_access":27,"write_byte":2783616}},"lun":[],"memory":{"avail_real":138112,"avail_swap":8122284,"buffer":85284,"cached":8761248,"device":"Memory","memory_size":10485760,"real_usage":10,"si_disk":0,"so_disk":0,"swap_usage":0,"total_real":10041556,"total_swap":8122284},"network":[{"device":"total","rx":5172784,"tx":40562},{"device":"bond0","rx":5172784,"tx":40562}],"nfs":[{"device":"nfs","read_OPS":0,"read_max_latency":0,"total_OPS":0,"total_max_latency":0,"write_OPS":0,"write_max_latency":0}],"space":{"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":5,"write_access":58,"write_byte":2741248},"volume":[{"device":"dm-0","display_name":"volume1","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":5,"write_access":58,"write_byte":2741248}]},"time":1642871678}
                    2022-01-22 17:14:39.982 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2022-01-22 17:14:39.982 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 1 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemStatus","params":{}}
                    2022-01-22 17:14:39.982 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemStatus params: {}
                    2022-01-22 17:14:40.201 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
                    2022-01-22 17:14:40.201 - debug: synology.1 (1009242) SystemStatus - Response: {"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":false}
                    2022-01-22 17:14:40.201 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2022-01-22 17:14:40.201 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
                    2022-01-22 17:14:40.201 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
                    2022-01-22 17:14:40.262 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
                    2022-01-22 17:14:40.262 - debug: synology.1 (1009242) TempInfo - Response: {"codepage":"ger","model":"DS718+","ram":10240,"serial":"1841PEN993700","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Sat Jan 22 18:14:40 2022","uptime":33757,"version":"42218","version_string":"DSM 7.0.1-42218 Update 2"}
                    2022-01-22 17:14:40.262 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2022-01-22 17:14:40.262 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"infoSystem","params":{"type":"storage","version":1}}
                    2022-01-22 17:14:40.262 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: infoSystem params: {"type":"storage","version":1}
                    2022-01-22 17:14:40.415 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
                    2022-01-22 17:14:40.415 - debug: synology.1 (1009242) InfoSystem - Response: {"hdd_info":[{"capacity":"750156374016","diskPath":"/dev/sda","diskType":"SATA","diskno":"Drive 1","ebox_order":0,"model":"WD7500AAKS-00RBA0","order":1,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"space","summary_status_key":"normal","temp":37,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_1"}],"vol_info":[{"desc":"SHR","inode_free":"0","inode_total":"0","name":"volume_1","status":"normal","total_size":"715397939200","used_size":"414866636800","vol_desc":"","volume":"volume_1"}]}
                    2022-01-22 17:14:40.415 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2022-01-22 17:14:40.415 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 4 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"getInfoHomeMode","params":{"need_mobiles":true}}
                    2022-01-22 17:14:40.415 - debug: synology.1 (1009242) * Packet SS non installed, skipped
                    2022-01-22 17:14:40.415 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 5 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"listCameras","params":{"basic":true,"version":7}}
                    2022-01-22 17:14:40.416 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 6 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"listSharings","params":{}}
                    2022-01-22 17:14:40.416 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (fastPoll) api: FS method: listSharings params: {}
                    2022-01-22 17:14:40.587 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
                    2022-01-22 17:14:40.587 - debug: synology.1 (1009242) parseListSharings - Response: {"links":[],"offset":0,"total":0}
                    2022-01-22 17:14:40.587 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    2022-01-22 17:14:40.587 - debug: synology.1 (1009242) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
                    2022-01-22 17:14:40.587 - debug: synology.1 (1009242) setStates
                    2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.time"
                    2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.uptime"
                    2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.cpu_load"
                    2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.memory_usage"
                    2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.memory_size"
                    2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.is_system_crashed"
                    2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.upgrade_ready"
                    2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.diskno"
                    2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.model"
                    2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.overview_status"
                    2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.ebox_order"
                    2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.temperature"
                    2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.storage_pool"
                    2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.capacity"
                    2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.vol_info.volume_1.name"
                    2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.vol_info.volume_1.status"
                    2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.vol_info.volume_1.total_size"
                    2022-01-22 17:14:40.589 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size"
                    2022-01-22 17:14:40.589 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.vol_info.volume_1.used"
                    2022-01-22 17:14:40.589 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.vol_info.volume_1.desc"
                    Viele Grüße megaron
                      megaron
                      @glasfaser
                      Was konkret meinst du mit API richtig eingestellt?
                      Viele Grüße megaron
                      • M megaron
                        Aber jetzt hast du die Doku gelesen und befolgt?
                        Und jetzt hat sich was geändert?
                          megaron
                          Doku gelesen und befolgt. Keine Veränderung
                          Viele Grüße megaron
                          • M megaron
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Sollte so aussehen {"version":1} , das fehlt bei dir
                            * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
                            Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                            Zeige mal die Instanzeinstellung als Screenshot
                            HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @glasfaser sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
                              kann das sein, dass das eine Meldung vom host ist?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                irgendwie fehlt bei Ihm die Pollingeinstellung vom Adapter .
                                EDIT :
                                der Log mit {"version":1} ist von mir
                                  EDIT :
                                  ich stochere ja auch nur im Nebel.
                                  Ich nutze den Adapter nicht mehr, habe noch keine DSM7 und auch die Surveillance-Station gar nicht in Betrieb
                                  Ich suche nur nach möglichen Ansatzpunkten und streue diese Ideen hier immer mal wieder ein
                                  Ebenfalls Edit:
                                  war mir klar!
                                  stammt der vom host, oder von syno-Adapter?
                                    megaron
                                    Viele Grüße megaron
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @homoran sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
                                      Kommt vom Adapter :
                                      PollCmd.firstPoll[0] = {api: 'dsm', method: 'listPackages', params: {version: 1}, ParseFunction: parseInstallingPackets};
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/blob/master/main.js#L1372
                                      • M megaron
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @megaron
                                        Stelle mal auf 7 // API Version
                                          @megaron
                                          megaron
                                          @glasfaser
                                          Kameras sind wieder da. Ich probier sie jetzt in der Visualisierung einzubinden
                                          Viele Grüße megaron
