  4. Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch
    6.1k
adapter synology
67 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @megaron sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
    Ich denke schon
    denkst du oder hast du das in der verlinkten Doku ausgeführt?
    megaron
    Du hast recht. Ich dachte. Ich hab den Adapter im Experten Modus über die Katze gesucht (Synology) und dann installiert.
    Viele Grüße megaron
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M megaron
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Homoran
      Du hast recht.
      Logo ;)
      • GlasfaserG Glasfaser
        @megaron
        Expertenmodus , dann auf den Bleistift
        megaron
        @glasfaser
        2022-01-22 17:07:11.833 - debug: synology.1 (1009139) * The response is received, parse:
        2022-01-22 17:07:11.833 - debug: synology.1 (1009139) SystemStatus - Response: {"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":false}
        2022-01-22 17:07:11.833 - debug: synology.1 (1009139) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
        2022-01-22 17:07:11.833 - debug: synology.1 (1009139) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
        2022-01-22 17:07:11.833 - debug: synology.1 (1009139) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
        2022-01-22 17:07:11.880 - debug: synology.1 (1009139) * The response is received, parse:
        2022-01-22 17:07:11.881 - debug: synology.1 (1009139) TempInfo - Response: {"codepage":"ger","model":"DS718+","ram":10240,"serial":"1841PEN993700","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Sat Jan 22 18:07:11 2022","uptime":33309,"version":"42218","version_string":"DSM 7.0.1-42218 Update 2"}
        2022-01-22 17:07:11.881 - debug: synology.1 (1009139) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
        2022-01-22 17:07:11.881 - debug: synology.1 (1009139) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"infoSystem","params":{"type":"storage","version":1}}
        2022-01-22 17:07:11.881 - debug: synology.1 (1009139) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: infoSystem params: {"type":"storage","version":1}
        2022-01-22 17:07:12.043 - debug: synology.1 (1009139) * The response is received, parse:
        2022-01-22 17:07:12.043 - debug: synology.1 (1009139) InfoSystem - Response: {"hdd_info":[{"capacity":"750156374016","diskPath":"/dev/sda","diskType":"SATA","diskno":"Drive 1","ebox_order":0,"model":"WD7500AAKS-00RBA0","order":1,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"space","summary_status_key":"normal","temp":37,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_1"}],"vol_info":[{"desc":"SHR","inode_free":"0","inode_total":"0","name":"volume_1","status":"normal","total_size":"715397939200","used_size":"414806343680","vol_desc":"","volume":"volume_1"}]}
        2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
        2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 4 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"getInfoHomeMode","params":{"need_mobiles":true}}
        2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) * Packet SS non installed, skipped
        2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 5 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"listCameras","params":{"basic":true,"version":7}}
        2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 6 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"listSharings","params":{}}
        2022-01-22 17:07:12.044 - debug: synology.1 (1009139) * Get info from (fastPoll) api: FS method: listSharings params: {}
        2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) * The response is received, parse:
        2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) parseListSharings - Response: {"links":[],"offset":0,"total":0}
        2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
        2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
        2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) setStates
        2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) setObject "DiskStationManager.info.temperature"
        2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) setObject "DiskStationManager.info.time"
        2022-01-22 17:07:12.215 - debug: synology.1 (1009139) setObject "DiskStationManager.info.uptime"
        Viele Grüße megaron
        • M megaron
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @megaron
          Das log ist nicht vollständig .... auch vom Start des Adapters zeigen !
          Sind die Haken bei Surveillance Station gesetzt
          • M megaron
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Aus deinem unvollständigen Log ...
            Hast du die API richtig eingestellt
              @megaron
              megaron
              @glasfaser
              2022-01-22 17:14:24.719 - debug: synology.1 (1009225) * The response is received, parse:
              2022-01-22 17:14:24.719 - debug: synology.1 (1009225) SystemUtilization - Response: {"cpu":{"15min_load":113,"1min_load":128,"5min_load":125,"device":"System","other_load":3,"system_load":4,"user_load":17},"disk":{"disk":[{"device":"sda","display_name":"Drive 1","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":8,"write_access":16,"write_byte":422229}],"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":8,"write_access":16,"write_byte":422229}},"lun":[],"memory":{"avail_real":139996,"avail_swap":8122284,"buffer":85284,"cached":8758980,"device":"Memory","memory_size":10485760,"real_usage":10,"si_disk":0,"so_disk":0,"swap_usage":0,"total_real":10041556,"total_swap":8122284},"network":[{"device":"total","rx":4757577,"tx":37952},{"device":"bond0","rx":4757577,"tx":37952}],"nfs":[{"device":"nfs","read_OPS":0,"read_max_latency":0,"total_OPS":0,"total_max_latency":0,"write_OPS":0,"write_max_latency":0}],"space":{"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":5,"write_access":12,"write_byte":384341},"volume":[{"device":"dm-0","display_name":"volume1","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":5,"write_access":12,"write_byte":384341}]},"time":1642871662}
              2022-01-22 17:14:24.719 - debug: synology.1 (1009225) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-01-22 17:14:24.719 - debug: synology.1 (1009225) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 1 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemStatus","params":{}}
              2022-01-22 17:14:24.719 - debug: synology.1 (1009225) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemStatus params: {}
              2022-01-22 17:14:24.937 - debug: synology.1 (1009225) * The response is received, parse:
              2022-01-22 17:14:24.937 - debug: synology.1 (1009225) SystemStatus - Response: {"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":false}
              2022-01-22 17:14:24.937 - debug: synology.1 (1009225) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-01-22 17:14:24.938 - debug: synology.1 (1009225) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
              2022-01-22 17:14:24.938 - debug: synology.1 (1009225) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
              2022-01-22 17:14:24.983 - debug: synology.1 (1009225) * The response is received, parse:
              2022-01-22 17:14:24.984 - debug: synology.1 (1009225) TempInfo - Response: {"codepage":"ger","model":"DS718+","ram":10240,"serial":"1841PEN993700","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Sat Jan 22 18:14:24 2022","uptime":33742,"version":"42218","version_string":"DSM 7.0.1-42218 Update 2"}
              2022-01-22 17:14:24.984 - debug: synology.1 (1009225) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-01-22 17:14:24.984 - debug: synology.1 (1009225) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"infoSystem","params":{"type":"storage","version":1}}
              2022-01-22 17:14:24.984 - debug: synology.1 (1009225) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: infoSystem params: {"type":"storage","version":1}
              2022-01-22 17:14:25.145 - debug: synology.1 (1009225) * The response is received, parse:
              2022-01-22 17:14:25.146 - debug: synology.1 (1009225) InfoSystem - Response: {"hdd_info":[{"capacity":"750156374016","diskPath":"/dev/sda","diskType":"SATA","diskno":"Drive 1","ebox_order":0,"model":"WD7500AAKS-00RBA0","order":1,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"space","summary_status_key":"normal","temp":37,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_1"}],"vol_info":[{"desc":"SHR","inode_free":"0","inode_total":"0","name":"volume_1","status":"normal","total_size":"715397939200","used_size":"414857166848","vol_desc":"","volume":"volume_1"}]}
              2022-01-22 17:14:25.146 - debug: synology.1 (1009225) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-01-22 17:14:25.146 - debug: synology.1 (1009225) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 4 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"getInfoHomeMode","params":{"need_mobiles":true}}
              2022-01-22 17:14:25.146 - debug: synology.1 (1009225) * Packet SS non installed, skipped
              2022-01-22 17:14:25.146 - debug: synology.1 (1009225) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 5 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"listCameras","params":{"basic":true,"version":7}}
              2022-01-22 17:14:25.146 - debug: synology.1 (1009225) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 6 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"listSharings","params":{}}
              2022-01-22 17:14:25.146 - debug: synology.1 (1009225) * Get info from (fastPoll) api: FS method: listSharings params: {}
              2022-01-22 17:14:25.321 - debug: synology.1 (1009225) * The response is received, parse:
              2022-01-22 17:14:25.321 - debug: synology.1 (1009225) parseListSharings - Response: {"links":[],"offset":0,"total":0}
              2022-01-22 17:14:25.321 - debug: synology.1 (1009225) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-01-22 17:14:25.321 - debug: synology.1 (1009225) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
              2022-01-22 17:14:25.321 - debug: synology.1 (1009225) setStates
              2022-01-22 17:14:25.322 - debug: synology.1 (1009225) setObject "DiskStationManager.info.time"
              2022-01-22 17:14:25.322 - debug: synology.1 (1009225) setObject "DiskStationManager.info.uptime"
              2022-01-22 17:14:25.322 - debug: synology.1 (1009225) setObject "DiskStationManager.info.cpu_load"
              2022-01-22 17:14:25.870 - info: mihome-vacuum.0 (1007366) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
              2022-01-22 17:14:29.070 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.synology.1 (force=false, process=true)
              2022-01-22 17:14:29.074 - info: synology.1 (1009225) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-01-22 17:14:29.074 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.synology.1 send kill signal
              2022-01-22 17:14:29.074 - debug: synology.1 (1009225) cleaned everything up...
              2022-01-22 17:14:29.074 - info: synology.1 (1009225) terminating
              2022-01-22 17:14:29.074 - debug: synology.1 (1009225) Plugin sentry destroyed
              2022-01-22 17:14:29.075 - info: synology.1 (1009225) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-01-22 17:14:29.610 - info: host.IoBroker instance system.adapter.synology.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-01-22 17:14:32.120 - info: host.IoBroker instance system.adapter.synology.1 started with pid 1009242
              2022-01-22 17:14:32.355 - debug: synology.1 (1009242) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2022-01-22 17:14:32.362 - debug: synology.1 (1009242) Objects client ready ... initialize now
              2022-01-22 17:14:32.363 - debug: synology.1 (1009242) Objects create System PubSub Client
              2022-01-22 17:14:32.363 - debug: synology.1 (1009242) Objects create User PubSub Client
              2022-01-22 17:14:32.363 - debug: synology.1 (1009242) Objects client initialize lua scripts
              2022-01-22 17:14:32.368 - debug: synology.1 (1009242) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2022-01-22 17:14:32.370 - debug: synology.1 (1009242) objectDB connected
              2022-01-22 17:14:32.371 - debug: synology.1 (1009242) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2022-01-22 17:14:32.374 - debug: synology.1 (1009242) States create System PubSub Client
              2022-01-22 17:14:32.374 - debug: synology.1 (1009242) States create User PubSub Client
              2022-01-22 17:14:32.378 - debug: synology.1 (1009242) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2022-01-22 17:14:32.378 - debug: synology.1 (1009242) statesDB connected
              2022-01-22 17:14:32.468 - debug: synology.1 (1009242) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-01-22 17:14:32.549 - info: synology.1 (1009242) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
              2022-01-22 17:14:32.557 - info: synology.1 (1009242) Connecting to Synology 192.168.178.88:5000
              2022-01-22 17:14:32.825 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-01-22 17:14:32.826 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
              2022-01-22 17:14:32.826 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
              2022-01-22 17:14:33.355 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
              2022-01-22 17:14:33.356 - debug: synology.1 (1009242) InstallingPackets - Response: {"diskList":[]}
              2022-01-22 17:14:33.356 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-01-22 17:14:33.356 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 1 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
              2022-01-22 17:14:33.356 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
              2022-01-22 17:14:33.424 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
              2022-01-22 17:14:33.424 - debug: synology.1 (1009242) Info - Response: {"codepage":"ger","model":"DS718+","ram":10240,"serial":"1841PEN993700","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Sat Jan 22 18:14:33 2022","uptime":33751,"version":"42218","version_string":"DSM 7.0.1-42218 Update 2"}
              2022-01-22 17:14:33.425 - info: synology.1 (1009242) DSM 2
              2022-01-22 17:14:33.425 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-01-22 17:14:33.425 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"getInfo","params":{}}
              2022-01-22 17:14:33.425 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (firstPoll) api: FS method: getInfo params: {}
              2022-01-22 17:14:33.909 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
              2022-01-22 17:14:33.909 - debug: synology.1 (1009242) Info - Response: {"enable_list_usergrp":false,"enable_send_email_attachment":true,"enable_view_google":true,"enable_view_microsoft":true,"hostname":"CamStation","is_manager":true,"items":[{"gid":100},{"gid":101}],"support_file_request":true,"support_sharing":true,"support_vfs":true,"support_virtual":{"enable_iso_mount":true,"enable_remote_mount":true},"support_virtual_protocol":["cifs","nfs","iso"],"system_codepage":"ger","uid":1026}
              2022-01-22 17:14:33.909 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-01-22 17:14:33.909 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dl","method":"getInfo","params":{}}
              2022-01-22 17:14:33.909 - debug: synology.1 (1009242) * Packet DL non installed, skipped
              2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 4 | typeof poll = object | poll = {"api":"as","method":"getInfo","params":{}}
              2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * Packet AS non installed, skipped
              2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 5 | typeof poll = object | poll = {"api":"vs","method":"getInfo","params":{}}
              2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * Packet VS non installed, skipped
              2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 6 | typeof poll = object | poll = {"api":"dtv","method":"GetInfoTuner","params":{}}
              2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * Packet DTV non installed, skipped
              2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 7 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"getInfo","params":{}}
              2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * Packet SS non installed, skipped
              2022-01-22 17:14:33.910 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 8 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"getInfoHomeMode","params":{"need_mobiles":true}}
              2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 9 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"listCameras","params":{"basic":true,"version":7}}
              2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) * Packet SS non installed, skipped
              2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 10 | typeof poll = object | poll = {"api":"as","method":"listRemotePlayers","params":{"type":"all","additional":"subplayer_list"}}
              2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) * Packet AS non installed, skipped
              2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
              2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) setStates
              2022-01-22 17:14:33.911 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.codepage"
              2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.model"
              2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.ram"
              2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.serial"
              2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.temperature"
              2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.temperature_warn"
              2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.time"
              2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.uptime"
              2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.version"
              2022-01-22 17:14:33.912 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.version_string"
              2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.enable_list_usergrp"
              2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.enable_send_email_attachment"
              2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.enable_view_google"
              2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.enable_view_microsoft"
              2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.hostname"
              2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.is_manager"
              2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.items.0"
              2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.items.1"
              2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_file_request"
              2022-01-22 17:14:33.913 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_sharing"
              2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_vfs"
              2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_virtual.enable_iso_mount"
              2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_virtual.enable_remote_mount"
              2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_virtual_protocol.0"
              2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_virtual_protocol.1"
              2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.support_virtual_protocol.2"
              2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.system_codepage"
              2022-01-22 17:14:33.914 - debug: synology.1 (1009242) setObject "FileStation.info.uid"
              2022-01-22 17:14:33.931 - info: synology.1 (1009242) State value to set for "synology.1.FileStation.info.enable_send_email_attachment" has to be type "string" but received type "boolean"
              2022-01-22 17:14:33.931 - info: synology.1 (1009242) State value to set for "synology.1.FileStation.info.enable_view_google" has to be type "string" but received type "boolean"
              2022-01-22 17:14:33.931 - info: synology.1 (1009242) State value to set for "synology.1.FileStation.info.enable_view_microsoft" has to be type "string" but received type "boolean"
              2022-01-22 17:14:33.931 - info: synology.1 (1009242) State value to set for "synology.1.FileStation.info.items.0" has to be stringified but received type "object"
              2022-01-22 17:14:33.931 - info: synology.1 (1009242) State value to set for "synology.1.FileStation.info.items.1" has to be stringified but received type "object"
              2022-01-22 17:14:38.915 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-01-22 17:14:38.915 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemUtilization","params":{}}
              2022-01-22 17:14:38.915 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemUtilization params: {}
              2022-01-22 17:14:39.981 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
              2022-01-22 17:14:39.982 - debug: synology.1 (1009242) SystemUtilization - Response: {"cpu":{"15min_load":113,"1min_load":129,"5min_load":125,"device":"System","other_load":5,"system_load":2,"user_load":14},"disk":{"disk":[{"device":"sda","display_name":"Drive 1","read_access":0,"read_byte":0,"type":"internal","utilization":21,"write_access":27,"write_byte":2783616}],"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":21,"write_access":27,"write_byte":2783616}},"lun":[],"memory":{"avail_real":138112,"avail_swap":8122284,"buffer":85284,"cached":8761248,"device":"Memory","memory_size":10485760,"real_usage":10,"si_disk":0,"so_disk":0,"swap_usage":0,"total_real":10041556,"total_swap":8122284},"network":[{"device":"total","rx":5172784,"tx":40562},{"device":"bond0","rx":5172784,"tx":40562}],"nfs":[{"device":"nfs","read_OPS":0,"read_max_latency":0,"total_OPS":0,"total_max_latency":0,"write_OPS":0,"write_max_latency":0}],"space":{"total":{"device":"total","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":5,"write_access":58,"write_byte":2741248},"volume":[{"device":"dm-0","display_name":"volume1","read_access":0,"read_byte":0,"utilization":5,"write_access":58,"write_byte":2741248}]},"time":1642871678}
              2022-01-22 17:14:39.982 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-01-22 17:14:39.982 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 1 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemStatus","params":{}}
              2022-01-22 17:14:39.982 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemStatus params: {}
              2022-01-22 17:14:40.201 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
              2022-01-22 17:14:40.201 - debug: synology.1 (1009242) SystemStatus - Response: {"is_system_crashed":false,"upgrade_ready":false}
              2022-01-22 17:14:40.201 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-01-22 17:14:40.201 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 2 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getInfo","params":{}}
              2022-01-22 17:14:40.201 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getInfo params: {}
              2022-01-22 17:14:40.262 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
              2022-01-22 17:14:40.262 - debug: synology.1 (1009242) TempInfo - Response: {"codepage":"ger","model":"DS718+","ram":10240,"serial":"1841PEN993700","temperature":40,"temperature_warn":false,"time":"Sat Jan 22 18:14:40 2022","uptime":33757,"version":"42218","version_string":"DSM 7.0.1-42218 Update 2"}
              2022-01-22 17:14:40.262 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-01-22 17:14:40.262 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 3 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"infoSystem","params":{"type":"storage","version":1}}
              2022-01-22 17:14:40.262 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: infoSystem params: {"type":"storage","version":1}
              2022-01-22 17:14:40.415 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
              2022-01-22 17:14:40.415 - debug: synology.1 (1009242) InfoSystem - Response: {"hdd_info":[{"capacity":"750156374016","diskPath":"/dev/sda","diskType":"SATA","diskno":"Drive 1","ebox_order":0,"model":"WD7500AAKS-00RBA0","order":1,"overview_status":"normal","pciSlot":-1,"portType":"normal","status":"normal","summary_status_category":"space","summary_status_key":"normal","temp":37,"testing_progress":"","testing_type":"idle","volume":"reuse_1"}],"vol_info":[{"desc":"SHR","inode_free":"0","inode_total":"0","name":"volume_1","status":"normal","total_size":"715397939200","used_size":"414866636800","vol_desc":"","volume":"volume_1"}]}
              2022-01-22 17:14:40.415 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-01-22 17:14:40.415 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 4 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"getInfoHomeMode","params":{"need_mobiles":true}}
              2022-01-22 17:14:40.415 - debug: synology.1 (1009242) * Packet SS non installed, skipped
              2022-01-22 17:14:40.415 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 5 | typeof poll = object | poll = {"api":"ss","method":"listCameras","params":{"basic":true,"version":7}}
              2022-01-22 17:14:40.416 - debug: synology.1 (1009242) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 6 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"listSharings","params":{}}
              2022-01-22 17:14:40.416 - debug: synology.1 (1009242) * Get info from (fastPoll) api: FS method: listSharings params: {}
              2022-01-22 17:14:40.587 - debug: synology.1 (1009242) * The response is received, parse:
              2022-01-22 17:14:40.587 - debug: synology.1 (1009242) parseListSharings - Response: {"links":[],"offset":0,"total":0}
              2022-01-22 17:14:40.587 - debug: synology.1 (1009242) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
              2022-01-22 17:14:40.587 - debug: synology.1 (1009242) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
              2022-01-22 17:14:40.587 - debug: synology.1 (1009242) setStates
              2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.time"
              2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.uptime"
              2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.cpu_load"
              2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.memory_usage"
              2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.memory_size"
              2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.is_system_crashed"
              2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.info.upgrade_ready"
              2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.diskno"
              2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.model"
              2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.overview_status"
              2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.ebox_order"
              2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.temperature"
              2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.storage_pool"
              2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.hdd_info.sata_drive_1.capacity"
              2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.vol_info.volume_1.name"
              2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.vol_info.volume_1.status"
              2022-01-22 17:14:40.588 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.vol_info.volume_1.total_size"
              2022-01-22 17:14:40.589 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.vol_info.volume_1.used_size"
              2022-01-22 17:14:40.589 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.vol_info.volume_1.used"
              2022-01-22 17:14:40.589 - debug: synology.1 (1009242) setObject "DiskStationManager.vol_info.volume_1.desc"
              Viele Grüße megaron
                megaron
                @glasfaser
                Was konkret meinst du mit API richtig eingestellt?
                Viele Grüße megaron
                • M megaron
                  Aber jetzt hast du die Doku gelesen und befolgt?
                  Und jetzt hat sich was geändert?
                    megaron
                    Doku gelesen und befolgt. Keine Veränderung
                    Viele Grüße megaron
                    • M megaron
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Sollte so aussehen {"version":1} , das fehlt bei dir
                      * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"listPackages","params":{"version":1}}
                      Get info from (firstPoll) api: DSM method: listPackages params: {"version":1}
                      Zeige mal die Instanzeinstellung als Screenshot
                      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @glasfaser sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
                        kann das sein, dass das eine Meldung vom host ist?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          irgendwie fehlt bei Ihm die Pollingeinstellung vom Adapter .
                          EDIT :
                          der Log mit {"version":1} ist von mir
                            EDIT :
                            ich stochere ja auch nur im Nebel.
                            Ich nutze den Adapter nicht mehr, habe noch keine DSM7 und auch die Surveillance-Station gar nicht in Betrieb
                            Ich suche nur nach möglichen Ansatzpunkten und streue diese Ideen hier immer mal wieder ein
                            Ebenfalls Edit:
                            war mir klar!
                            stammt der vom host, oder von syno-Adapter?
                              megaron
                              Viele Grüße megaron
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @homoran sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
                                Kommt vom Adapter :
                                PollCmd.firstPoll[0] = {api: 'dsm', method: 'listPackages', params: {version: 1}, ParseFunction: parseInstallingPackets};
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology/blob/master/main.js#L1372
                                • M megaron
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @megaron
                                  Stelle mal auf 7 // API Version
                                    @megaron
                                    megaron
                                    @glasfaser
                                    Kameras sind wieder da. Ich probier sie jetzt in der Visualisierung einzubinden
                                    Viele Grüße megaron
                                    • M megaron
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      und wieder Logo ...
                                      du hast doch DSM 7 ;)
                                      deshalb :
                                      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        und wieder Logo ...
                                        deshalb :
                                        megaron
                                        #66
                                        @glasfaser
                                        Ihr zwei seid echt der Hammer. Vielen Dank für die schnelle und unkomplizierte Hilfe. Das Forum hat echt seinen Namen verdient.
                                        Viele Grüße megaron
                                          und wieder Logo ...
                                          deshalb :
                                          #67
                                          und wieder Logo ...
                                          muss immer an meine alte Turtle denken
