  4. Anzeige der View in einem iFrame auf Webseite
    6.1k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xels
    Ich habe eine View eines vis Projektes in eine Webseite eingebunden. (in einem iframe)
    Ruft man die Seite auf, erscheint das iobroker Cloud Login.
    Gibt man die Credentials ein und klickt auf "Anmelden" passiert nichts. Der Anmelde Button reagiert nicht.
    Kann man die Credentials irgendwie verschlüsselt mit dem Aufruflink mitgeben? Oder gibt es eine andere Möglichkeit das umzusetzen?
    • X xels
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @xels https ?? dann wirds nicht funktionieren im iframe..
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        X Offline
        X Offline
        xels
        @arteck Ja, das ist meine Erfahrung, das es nicht funktioniert. ;-)
        Welche Möglichkeit habe ich um das zu realisieren?
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Muss die View auch zu steuern sein?
          Ansonsten kann man einfach einen Screenshot nehmen der sich alle x sek aktualisiert.
          • David G.D David G.
            X Offline
            X Offline
            xels
            @david-g
            wie meinst du das?
            Dazu muss ich dann einen Rechner laufen haben der die View immer anzeigt, ein Tool welches den Screenshot erstellt und ein Tool welches den zyklisch auf den Webspace lädt?
            Ne, zu steuern ist da nichts, nur Anzeige
            David G.D X 3 Antworten Letzte Antwort
            • X xels
              @david-g
              wie meinst du das?
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @xels
              Einen Screenshot kannst du auch erstellen, ohne dass ein Bildschirm angeschlossen ist.
              Meine da gibt's auch ein Adapter für (der hat bei mir aber nicht geklappt). Sonst auch ein Tool auf Kommandozeilenebene was man per blockly steuern kann.
              Ist bei mir aber ewig her und nicht mehr in Benutzung.
              Da kann evtl jamnd anderes was zu sagen?
              EDIT
              Hier wie man einen per telegram versenden kann.
              Wie man das Bild per ftp hochladen kann weiß ich nicht...
              Ich hatte es glaube noch anders gemacht.
                @xels
                EDIT
                X Offline
                X Offline
                xels
                @david-g
                Der Screenshotadapter wurde schon lange nicht mehr aktualisiert......
                Eine Variante die ich direkt im Script der Webseite lösen kann wäre mir schon lieber.
                • X xels
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @xels
                  Hier ist schonmal ein Weg für einen Screenshot aufgezeigt.
                  Wird allerdings per telegram versendet.
                  Für ftp müsste man mal Googlen.
                  Screenshot Flot-Charts über Telegram verschicken
                    @xels
                    X Offline
                    X Offline
                    xels
                    @david-g
                    Ja, danke, die Möglichkeiten kenne ich.
                    Ich möchte das aber dynamisch innerhalb der Vereinshomepage aufrufen!
                    http://www.mfc-triestingtal.at/neu/modules.php?name=News&file=article&sid=118
                    Es geht "nur" um die Übergabe der Credentials
                    • X xels
                      @david-g
                      wie meinst du das?
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @xels sagte in Anzeige der View in einem iFrame auf Webseite:
                      Dann kannst du doch alle x sek ein Bild erstellen lassen und uploaden.
                      Die Website kann das Bild ja auch alle x sek neu laden.
                        X Offline
                        X Offline
                        xels
                        schrieb am zuletzt editiert von xels
                        @david-g
                        Ja, danke, die Möglichkeiten kenne ich!!
                        (Wie schon mal erwähnt)
                        Ich möchte mir den Traffic, den zusätzlichen Adapter und das FTP Tool einfach ersparen!
                        Mittlerweile bin ich nicht sicher ob das rüberkommt, was die Anforderung ist.
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Wenn du einen "sicheren" Weg möchtest geht's nur mit Aufwand.
                          Über iobroker.pro wird es nicht gehen.
                          Bleibt nurnoch eine Freigabe die offen im Internet ist von deiner Visu.
                          Auch die nur ohne https.
                          Da hilft ggf ein Reserveproxy der nur Zugriffe von der Domain erlaubt wo die iframe eingebunden ist.
                          Ob ich das so machen würde..... Keine Ahnung.....
                          • X xels
                            @david-g
                            wie meinst du das?
                            X Offline
                            X Offline
                            xels
                            Jemand anders eventuell eine praktikable Idee?
                            • X xels
                              wenn für dich praktikabel bedeutet die haustür offen zu lassen, wurde das bereits genannt.
                              Eine für dein Heimnetz sichere Variante ist eben nicht einfach
                              • X xels
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Traffic kann man sparen, wenn die Website den Screenshot Triggert. Sollte man recht einfach hinbekommen.
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xels
                                  Ich lese raus......
                                  es gibt keine praktikable Möglichkeit in einer Webseite eine View, via iobroker cloud aufzurufen.
                                  Das ist genauso verständlich wie aber auch total einschränkend.
                                  • X xels
                                    Ich lese raus......
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    aber SICHER vom technischen her
                                    • arteckA arteck
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xels
                                      @arteck
                                      Tja, die beste Firewall ist, das Netzwerkkabel abzuziehen.
                                      Bringt aber dann halt nichts was die Funktion angeht.
                                      Ich kann auch meine Eingangstür zubetonieren. Kommt keiner rein, aber sicher ist es.
                                      Ich finde es durchaus seltsam, das die Cloud Funktionalität zwar verkauft, aber keine Möglichkeit geschaffen wird Views in Websites einzubinden.
                                      • X xels
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @xels es ist die ALLGEMEINE Technick die es nicht macht.. es hat NIX mit der Claoud zu tun..
                                        setze dich bitte mit http bzw. https Protokollen auseinander.. du bekommst ÜBERHAUPT keine https Seite in ein IFRAME ..
                                        so ist die Technik
                                        David G.D X 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          so ist die Technik
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          Man sollte sich allgemein bevor man eine Website betreibt mit gültigem Recht vertraut machen.
                                          Deine Website ist zB unverschlüsselt (Für mich ein Grund, nach dem Aufruf der ersten Seite nicht weiter zu surfen.).
                                          Dort darfst du kein Kontaktformular einbauen. Ist aus Datenschutztechnischen Gründen verboten.
                                          Du kannst iobroker.pro auch NUR einbinden, da deine Seite unverschlüsselt ist.
                                          https in http als iframe geht aber nicht https in https.
