  4. Javascript Adapter rot
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    Ludozine
    ich habe meinen IOBroker neu aufgesetzt auf einen Nuc mit Ubuntu als VM in Proxmox.
    Leider bleibt der Javascript Adapter rot. Im Protokoll habe ich folgende Meldungen:
    host.IOBrokokernuc
    2022-01-10 11:46:28.487	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 25246
    host.IOBrokokernuc
    2022-01-10 11:46:28.449	info	"system.adapter.javascript.0" enabled
    host.IOBrokokernuc
    2022-01-10 11:46:26.988	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
    host.IOBrokokernuc
    2022-01-10 11:46:26.987	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
    host.IOBrokokernuc
    2022-01-10 11:46:26.959	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 25093
    host.IOBrokokernuc
    2022-01-10 11:46:25.956	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
    host.IOBrokokernuc
    2022-01-10 11:46:25.951	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
    host.IOBrokokernuc
    2022-01-10 11:46:25.949	info	"system.adapter.javascript.0" disabled
    Wäre schön wenn mir da einer Helfen könnte.
    Viele Grüße
    Detlef
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ludozine
      js-controller version und admin ?? und wenn du schon dabei bist
      node -v
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @ludozine
        node -v
        Ludozine
        schrieb am zuletzt editiert von Ludozine
        @arteck
        bei node -v steht 14.18.2 und Admin ist 5.2.3
        wo sehe ich js-controller Version die von der Instanz ist 5.2.18
        • L Ludozine
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @ludozine unter hosts linker Baum im Admin siehst du die Version
          und was den für eine die sonder Instanz ????????
          • L Ludozine
            host.IOBrokokernuc
            host.IOBrokokernuc
            host.IOBrokokernuc
            host.IOBrokokernuc
            host.IOBrokokernuc
            host.IOBrokokernuc
            host.IOBrokokernuc
            host.IOBrokokernuc
            Viele Grüße
            Detlef
            @ludozine sagte in Javascript Adapter rot:
            Wann?
            trifft das vielleicht auf dich zu?
            https://forum.iobroker.net/topic/51250/mögliche-probleme-durch-defekte-bibliothek
              Wann?
              Ludozine
              ich habe mein System heute neu aufgesetzt
              • arteckA arteck
                Ludozine
                @arteck
                dort steht 3.3.22, falls npm auch wichtig ist 6.14.15
                sonder Instanz war Autokorrektur ;-)
                • L Ludozine
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls colors
                  sollte eine Ausgabe analog zu dieser geben:
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├─┬ iobroker.javascript@5.2.13
                  │ └─┬ virtual-tsc@0.6.1
                  │   └── colors@1.4.0
                  └─┬ iobroker.js-controller@3.3.18
                    ├─┬ prompt@1.2.0
                    │ ├── colors@1.4.0  deduped
                    │ └─┬ winston@2.4.5
                    │   └── colors@1.0.3
                    └─┬ winston@3.3.3
                      └─┬ logform@2.2.0
                        └── colors@1.4.0  deduped
                  Wenn da bei einem der colors eine Version > 1.4.0 steht, dann bist du auch betroffen.
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls colors
                    │   └── colors@1.4.0
                      ├─┬ prompt@1.2.0
                      │ └─┬ winston@2.4.5
                      │   └── colors@1.0.3
                      └─┬ winston@3.3.3
                        └─┬ logform@2.2.0
                    Ludozine
                    @alcalzone
                    Gibt es einen fix um das zu reparieren bzw. Könnte ich mein system auch neu aufsetzen, wenn es sein muss. Das ich bisher noch nicht viel installiert habe
                    AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Ludozine
                      @alcalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @ludozine Siehe angepinntes Thema :)
                      • L Ludozine
                        @alcalzone
                        Gibt es denn bei dir Grund etwas zu fixen?
                        was kommt denn bei der Abfrage raus?
                          Ludozine
                          ich war scheinbar betroffen, ich hatte den beschrieben Wert.
                          Der Fix hat bei mir aus irgendeinem Grund nicht funktioniert.
                          Ich habe jetzt alles neu aufgesetzt und jetzt läuft es.
                          • ChrisPrefectC Offline
                            ChrisPrefect
                            Das angepinnte Thema ist leider nicht mehr verfügbar bzw. ich sehe nur ein access denied wenn ich den Link anklicke. Ist das Problem behoben und die Seite entfernt worden?
                            Bei mir ist der Javascript-Adapter leider auch rot:
                            Kann das ein Problem sein?
                            Merci!
                            • ChrisPrefectC ChrisPrefect
                              Merci!
                              @chrisprefect
                              Schau nach:
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls colors
                              Wenn für colors Versionsnummern > 1.4.0 gemeldet werden bist du dabei.
                              Tip am Rande: Bring deine node-Installation auf Stand.
                              ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                                @chrisprefect
                                Schau nach:
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls colors
                                ChrisPrefect
                                @thomas-braun Anscheinend passt das nicht?
                                iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
                                ├── colors@1.3.3
                                ├─┬ iobroker@2.0.2
                                │ └── colors@1.3.3  deduped
                                ├─┬ iobroker.js-controller@3.3.22
                                │ ├─┬ prompt@1.2.1
                                │ │ ├── colors@1.4.0
                                │ │ └─┬ winston@2.4.5
                                │ │   └── colors@1.0.3
                                │ └─┬ winston@3.4.0
                                │   └─┬ logform@2.3.2
                                │     └── colors@1.4.0
                                ├─┬ iobroker.node-red@2.4.1
                                │ └─┬ node-red@1.3.7
                                │   └─┬ node-red-admin@0.2.7
                                │     └─┬ cli-table@0.3.6
                                │       └── colors@1.0.3
                                └─┬ iobroker.telegram@1.10.0
                                  └─┬ socksv5@0.0.6
                                    └─┬ ipv6@3.1.1
                                      └─┬ cliff@0.1.10
                                        ├── colors@1.0.3
                                        └─┬ winston@0.8.3
                                          └── colors@0.6.2
                                Wie muss ich colors updaten?
                                Node soll also auch aktualisiert werden? Ich wurde hier schon mehrfach angemotzt, weil ich irgendwas upgedatet hatte und etwas nachher nicht mehr ging... 😳
                                  ├── colors@1.3.3
                                  ├─┬ iobroker@2.0.2
                                  │ ├─┬ prompt@1.2.1
                                  │ └─┬ winston@3.4.0
                                  │   └─┬ logform@2.3.2
                                  │     └── colors@1.4.0
                                  │       └── colors@1.0.3
                                    └─┬ socksv5@0.0.6
                                      └─┬ ipv6@3.1.1
                                        └─┬ cliff@0.1.10
                                          ├── colors@1.0.3
                                          └─┬ winston@0.8.3
                                            └── colors@0.6.2
                                  @chrisprefect sagte in Javascript Adapter rot:
                                  Gar nicht. Oder wo siehst du da Versionen > 1.4.0?
                                  Und node würde ich auf die empfohlene Version bringen. Halt derzeitig aus dem 14er-Zweig. Wie es auch im Info-Adapter steht.
                                    ChrisPrefect
                                    schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
                                    @thomas-braun "bist du dabei" heisst für mich, dass alles OK ist. Bei mir ist alles unter 1.4, also bin ich nicht dabei und muss updaten?
                                    Also ist Node 12 nun das Problem, dass Javascript.0 nicht mehr läuft? Was muss ich da machen?
                                    Ich habe keine Anleitung gefunden wie ich auf Node 14 update.
                                    Die hier funktioniert nicht für 14:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/3
                                      @chrisprefect
                                      Keine Ahnung warum bei dir der Adapter nicht läuft, wie man auf node14 kommt steht in meiner Signatur drin.
                                        wenn die Frage heisst ob du betroffen bist, eher nicht
                                          ChrisPrefect
                                          @homoran OK ich habe es geschafft Node upzudaten.
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.18.3
                                          v14.18.3
                                          6.14.15
                                          Aber der Javascript-Adapter läuft noch immer nicht. Das ist seit dem ich ioBroker upgedatet hatte. Was muss ich tun?
                                          Merci!
