  4. Javascript Adapter rot
    5.5k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @ludozine unter hosts linker Baum im Admin siehst du die Version
    und was den für eine die sonder Instanz ????????
    Ludozine
    @arteck
    dort steht 3.3.22, falls npm auch wichtig ist 6.14.15
    sonder Instanz war Autokorrektur ;-)
    • L Ludozine
      ich habe mein System heute neu aufgesetzt
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @ludozine sagte in Javascript Adapter rot:
      cd /opt/iobroker
      npm ls colors
      sollte eine Ausgabe analog zu dieser geben:
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      ├─┬ iobroker.javascript@5.2.13
      │ └─┬ virtual-tsc@0.6.1
      │   └── colors@1.4.0
      └─┬ iobroker.js-controller@3.3.18
        ├─┬ prompt@1.2.0
        │ ├── colors@1.4.0  deduped
        │ └─┬ winston@2.4.5
        │   └── colors@1.0.3
        └─┬ winston@3.3.3
          └─┬ logform@2.2.0
            └── colors@1.4.0  deduped
      Wenn da bei einem der colors eine Version > 1.4.0 steht, dann bist du auch betroffen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        cd /opt/iobroker
        npm ls colors
        │   └── colors@1.4.0
          ├─┬ prompt@1.2.0
          │ └─┬ winston@2.4.5
          │   └── colors@1.0.3
          └─┬ winston@3.3.3
            └─┬ logform@2.2.0
        Ludozine
        @alcalzone
        Gibt es einen fix um das zu reparieren bzw. Könnte ich mein system auch neu aufsetzen, wenn es sein muss. Das ich bisher noch nicht viel installiert habe
        AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Ludozine
          @alcalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @ludozine Siehe angepinntes Thema :)
          https://forum.iobroker.net/topic/51250/mögliche-probleme-durch-defekte-bibliothek
          • L Ludozine
            @alcalzone
            Gibt es denn bei dir Grund etwas zu fixen?
            was kommt denn bei der Abfrage raus?
              Ludozine
              ich war scheinbar betroffen, ich hatte den beschrieben Wert.
              Der Fix hat bei mir aus irgendeinem Grund nicht funktioniert.
              Ich habe jetzt alles neu aufgesetzt und jetzt läuft es.
              • ChrisPrefectC Offline
                ChrisPrefect
                Das angepinnte Thema ist leider nicht mehr verfügbar bzw. ich sehe nur ein access denied wenn ich den Link anklicke. Ist das Problem behoben und die Seite entfernt worden?
                Bei mir ist der Javascript-Adapter leider auch rot:
                Kann das ein Problem sein?
                Merci!
                • ChrisPrefectC ChrisPrefect
                  Merci!
                  @chrisprefect
                  Schau nach:
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls colors
                  Wenn für colors Versionsnummern > 1.4.0 gemeldet werden bist du dabei.
                  Tip am Rande: Bring deine node-Installation auf Stand.
                  ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                    @chrisprefect
                    Schau nach:
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls colors
                    ChrisPrefect
                    @thomas-braun Anscheinend passt das nicht?
                    iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
                    ├── colors@1.3.3
                    ├─┬ iobroker@2.0.2
                    │ └── colors@1.3.3  deduped
                    ├─┬ iobroker.js-controller@3.3.22
                    │ ├─┬ prompt@1.2.1
                    │ │ ├── colors@1.4.0
                    │ │ └─┬ winston@2.4.5
                    │ │   └── colors@1.0.3
                    │ └─┬ winston@3.4.0
                    │   └─┬ logform@2.3.2
                    │     └── colors@1.4.0
                    ├─┬ iobroker.node-red@2.4.1
                    │ └─┬ node-red@1.3.7
                    │   └─┬ node-red-admin@0.2.7
                    │     └─┬ cli-table@0.3.6
                    │       └── colors@1.0.3
                    └─┬ iobroker.telegram@1.10.0
                      └─┬ socksv5@0.0.6
                        └─┬ ipv6@3.1.1
                          └─┬ cliff@0.1.10
                            ├── colors@1.0.3
                            └─┬ winston@0.8.3
                              └── colors@0.6.2
                    Wie muss ich colors updaten?
                    Node soll also auch aktualisiert werden? Ich wurde hier schon mehrfach angemotzt, weil ich irgendwas upgedatet hatte und etwas nachher nicht mehr ging... 😳
                      ├── colors@1.3.3
                      ├─┬ iobroker@2.0.2
                      │ ├─┬ prompt@1.2.1
                      │ └─┬ winston@3.4.0
                      │   └─┬ logform@2.3.2
                      │     └── colors@1.4.0
                      │       └── colors@1.0.3
                        └─┬ socksv5@0.0.6
                          └─┬ ipv6@3.1.1
                            └─┬ cliff@0.1.10
                              ├── colors@1.0.3
                              └─┬ winston@0.8.3
                                └── colors@0.6.2
                      @chrisprefect sagte in Javascript Adapter rot:
                      Gar nicht. Oder wo siehst du da Versionen > 1.4.0?
                      Und node würde ich auf die empfohlene Version bringen. Halt derzeitig aus dem 14er-Zweig. Wie es auch im Info-Adapter steht.
                        ChrisPrefect
                        schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
                        @thomas-braun "bist du dabei" heisst für mich, dass alles OK ist. Bei mir ist alles unter 1.4, also bin ich nicht dabei und muss updaten?
                        Also ist Node 12 nun das Problem, dass Javascript.0 nicht mehr läuft? Was muss ich da machen?
                        Ich habe keine Anleitung gefunden wie ich auf Node 14 update.
                        Die hier funktioniert nicht für 14:
                        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/3
                          @chrisprefect
                          Keine Ahnung warum bei dir der Adapter nicht läuft, wie man auf node14 kommt steht in meiner Signatur drin.
                            wenn die Frage heisst ob du betroffen bist, eher nicht
                              ChrisPrefect
                              @homoran OK ich habe es geschafft Node upzudaten.
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.18.3
                              v14.18.3
                              6.14.15
                              Aber der Javascript-Adapter läuft noch immer nicht. Das ist seit dem ich ioBroker upgedatet hatte. Was muss ich tun?
                              Merci!
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.18.3
                                v14.18.3
                                6.14.15
                                Merci!
                                Was muss ich tun?
                                Meldungen aus dem LogFile beibringen. In einem eigenen Thread.
