  4. Problem mit automatischem testen in Github
    6.3k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Bei einem heutigen Commit/Push nach Github lief die test and release action los und brach in allen versionen mit dem folgenden Fehler ab
    Ausschnit ab ca Zeile 440
    > ursa-optional@0.9.10 install /tmp/test-iobroker.tvprogram/node_modules/ursa-optional
    > node rebuild.js
    ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
    > iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.42-20220108-6954bae6 install /tmp/test-iobroker.tvprogram/node_modules/iobroker.js-controller
    > node iobroker.js setup first
    undefined
    undefined
    undefined
                                       !             H|H|H|H|H           H__________________________________             H|§|§|§|H           H|* * * * * *|---------------------|             H|§|∞|§|H           H| * * * * * |---------------------|             H|§|§|§|H           H|* * * * * *|---------------------|             H|H|H|H|H           H| * * * * * |---------------------|             H|H|H|H|H           H|---------------------------------|          ===============        H|---------------------------------|            /| _   _ |          H|---------------------------------|            (| O   O |)          H|---------------------------------|            /|   U   |          H-----------------------------------             |  =/  |           H              _..._/            H              _|I/|_            H      _______/| H |/_______    H     /           / /          H    |          | | /         |  H    |          ||o||          |  H    |    |     ||o||     |    |  H    |    |     ||o||     |    |  H   Carl Pilcher
    .......ganz viele Unicode Zeichen, die aber hier im Forum ganz blöd angezeigt werden.....
    danach ganz viele Unicode-Zeichen, dann ab ca Zeile 600
    FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    .......diverse Unicode zeichen, die aber hier im Forum ganz blöd angezeigt werden.....
    <--- Last few GCs --->
    [2100:0x2f58f20]    59810 ms: Scavenge 2031.5 (2044.0) -> 2029.0 (2045.2) MB, 21.0 / 0.0 ms  (average mu = 0.079, current mu = 0.018) allocation failure
     1: 0xa1a5d0 node::Abort() [node]
    [2100:0x2f58f20]    59840 ms: Scavenge 2032.9 (2045.2) -> 2031.1 (2063.7) MB, 19.0 / 0.0 ms  (average mu = 0.079, current mu = 0.018) allocation failure
    <--- JS stacktrace --->
    ==== JS stack trace =========================================
        0: ExitFrame [pc: 0x140db59]
     2: 0xa1a9dc node::OnFatalError(char const*, char const*) [node]
    Security context: 0x312f6f0008d1 <JSObject>
        1: /* anonymous */ [0x2033b71fffa9] [/tmp/test-iobroker.tvprogram/node_modules/colors/safe.js:~1] [pc=0x143a765a6594](this=0x053e8407fd41 <Object map = 0x3de3aa6c0439>,0x053e8407fd41 <Object map = 0x3de3aa6c0439>,0x053e8407fd01 <JSFunction require (sfi = 0x3091842ed291)>,0x053e8407fca9 <Module map = 0x2e6b548829b9>,0x2033b71fabe1 <String[#56]: /tmp/test-iobro...
     3: 0xb9a55e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
     4: 0xb9a8d9 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
     5: 0xd57b55  [node]
     6: 0xd581e6 v8::internal::Heap::RecomputeLimits(v8::internal::GarbageCollector) [node]
     7: 0xd64aa5 v8::internal::Heap::PerformGarbageCollection(v8::internal::GarbageCollector, v8::GCCallbackFlags) [node]
     8: 0xd65955 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
     9: 0xd66fff v8::internal::Heap::HandleGCRequest() [node]
    10: 0xd15a65 v8::internal::StackGuard::HandleInterrupts() [node]
    11: 0x10710a6 v8::internal::Runtime_StackGuard(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node]
    12: 0x140db59  [node]
    Error: The operation was canceled.
    Wenn mehr Informationen benötigt werden, dann gerne.
    Das Ergebnis habe ich bei 2 repos gesehen, bei anderen Repos habe ich diese Actions noch nicht eingerichtet.
    Gestern lief die Action noch ohne Fehler
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      > node rebuild.js
      undefined
      undefined
      undefined
       5: 0xd57b55  [node]
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @oliverio Habs mal weitergegeben
      • AlCalzoneA AlCalzone
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @alcalzone
        danke, habe gerade gesehen @foxriver76 hat da commited
        Links im Profil
          > node rebuild.js
          undefined
          undefined
          undefined
           5: 0xd57b55  [node]
          @oliverio Link?? Also ich wüste nichts was wir geändert haben was das verursachen könnte
          • apollon77A apollon77
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @apollon77
            die letzte version die korrekt lief, war, bevor das log-chaos ausbrach war
            > iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.41-20220107-d0505f94 install /tmp/test-iobroker.tvprogram/node_modules/iobroker.js-controller
            bei der action mit fehler wurde an der gleichen Stelle das folgende aufgerufen.
            danach steht im action log, das was ich oben schon gepostet habe
            > iobroker.js-controller@4.0.0-alpha.42-20220108-6954bae6 install /private/var/folders/24/8k48jl6d249_n_qfxwsl6xvm0000gn/T/test-iobroker.tvprogram/node_modules/iobroker.js-controller
            dann müsste es die letzten 3 commits umfassen.
            da dort, wie ich sehe wieder auf tags in anderen packages verwiesen wird, kann natürlich auch da der fehler liegen.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commits/master
            evtl war auch die letzte korrekt laufende action bei mir schon vor 2 tagen gewesen.
            hier der link zum fehlerhaften action-protokoll
            https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram/runs/4755064733?check_suite_focus=true
            und hier das was noch gut lief
            https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram/runs/4744650059?check_suite_focus=true
            Links im Profil
            • apollon77A Offline
              WTF :-)
              Also bei mir laufen tests durch ... auch mit der .42 ... bei mehreren Adaptern. haben jetzt einen zweiten Report im Telegram wo es scheinbar bei einer clean Neuinstallation (damit controller 3.3.22) passiert ... also mit der Info kann es an sich nur irgendein Dep Package sein was ein update bekommen hat und jetzt gezogen wird. Aber warum es manchmal knallt ist ne gute frage
              Ok weiter gesucht ... Google ist super
              https://github.com/aws/aws-cdk/issues/18329
              Scheinbar ist color.js kaputt
                Update: https://github.com/Marak/colors.js/issues/289 ... Müssen nachdenken
                Und ja meine tests gehen auch nimmer
                die "colors" 1.4.0 tut ... 1.4.1 und 1.4.2 is broken
                  Ok habe als schnelle reaktion mal https://github.com/flatiron/prompt/issues/220 angelegt was zumindestens bei mir die herkunft von colors ist. winston hat für winston und logform vor 1h schon eine neue Version released und es auf die 1.4.0 gepinnt. Das waren die anderen zwei "herkünfte"
                    Und genau deswegen angelt man ja auch keinen Code aus GitHub sondern bleibt bei den Default oder Beta-Repos. Aus GitHub / 'über die Katze' nur wenn der Entwickler euch dazu auffordert das zu tun!
                    Oh...
                    ☺️ Sorry, ich konnte nicht widerstehen... 😀
                    apollon77A foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                      @alcalzone
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @oliverio sagte in Problem mit automatischem testen in Github:
                      @alcalzone
                      Der hat keinen Einfluss darauf so viele Pakete zu zerstören.
                      Videotutorials & mehr
                        Oh...
                        @thomas-braun Er ist der Entwickler :-))) Ggf sollte man das Posting eher ins Entwickler forum schieben :-)
                        @OliverIO restart testing ... bei mir geht es wieder ... scheinbar hat es gereicht das winstom die Pakete pinnt ... mal weiter schauen
                          Oh...
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @thomas-braun allgemein ja, leider tut das auch normale Installationen betreffen und war mehr oder minder böswillige Absicht.
                          Neue Minor Version einer Dep die sehr viele Projekte nutzen mit einer infinity loop bestückt. ;-)
                          apollon77A sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • foxriver76F foxriver76
                            @foxriver76 sagte in Problem mit automatischem testen in Github:
                            sogar nur neue patch Version
                              Ok, aktueller Stand ist das ioBroker wieder installiert. Pot betroffen sind noch zwei CLI Funktionen: setup multihost und setup User via CLI. Das braucht noch https://github.com/flatiron/prompt/pull/219
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @apollon77
                                Interessanter Artikel zum aktuellen problem.
                                Bin ja mal gespannt was da noch rauskommt
                                https://www.theverge.com/2022/1/9/22874949/developer-corrupts-open-source-libraries-projects-affected
                                Links im Profil
                                  @apollon77
                                  @oliverio
                                  Dann muss der ioBroker auch kostenpflichtig werden? Sonst werden wilde Dinge mit der Heizung und der Beleuchtung angestellt? :-D
                                    @oliverio
                                    @thomas-braun Nicht so hilfreich ;-) Ich glaube eine Endlosschleife ist kein Angriffsszenario ... es ist "nur ne Denial of Service"
                                    H OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      @apollon77 golem hat auch etwas dazu geschrieben link
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        Warum macht das ein Entwickler?😞
                                        Immer Daten sichern!
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @apollon77
                                          Ich glaube das geht noch etwas weiter als: da hat der Entwickler einen Fehler gemacht.
                                          Was ich rausgelesen habe ist, der Entwickler selber hat keinen Zugriff mehr auf githubNPM, von daher ist nicht ganz klar, ob er das selber committed hat oder jemand anderes.
                                          Darüber hinaus ist auch noch ein weiteres Repository (faker.js) betroffen, das eine ähnliche Reichweite hat.
                                          Links im Profil
