  4. Ikea Tradfri Schalter E1743 - Status immer "null"
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    droopy
    schrieb am zuletzt editiert von droopy
    ich habe mir zwei Tradfri Fernbedienungen E1743 gekauft und habe diese auch erfolgreich mit dem Zigbee-Adapter verbinden können. Leider ist mein Problem, dass ich keine Statusänderungen sehe und entsprechend damit auch nicht darauf reagieren kann. Den den Werten zu den Button_Pressed steht immer "null"
    Mein Zigbee-Adapter ist aktuell und das hier sind die Daten des Coordinators:
    type:zStack12
    version:2-0.2.6.3.
    revision:20180507
    port:/dev/ttyACM0
    channel:11
    Und hier die des Schalters im Adapter:
    Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Danke! :-)
    D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D droopy
      type:zStack12
      version:2-0.2.6.3.
      revision:20180507
      port:/dev/ttyACM0
      channel:11
      dixi
      @droopy HI, ich denke wir haben das gleiche Problem, auch wenn wir beide einen anderen Adapter verwenden. Meinen Post hats du ja schon gelesen und drin gepostet. Bin gespannt….
      • D droopy
        type:zStack12
        version:2-0.2.6.3.
        revision:20180507
        port:/dev/ttyACM0
        channel:11
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @droopy
        • Was bedeutet bei Dir aktuell (Versionsnummer des Zigbee Adapters) ?
        • was bekommst Du an Warnmeldungen im Log wenn du in den State zigbee.0.info.debugmessages den wert 2c1165fffeb353c6 einträgst und danach die Knöpfe der Fernbedienung drückst ?
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @droopy
          A.
          droopy
          @dixi
          Ja, wahrscheinlich. Nutzt du denn den Shortcut Button E1812 oder meinen E1743? Bei dem E1812 taucht ja eine Software-Versions Angabe über den Zigbee-Adapter auf, bei meinen nicht. Ich wüsste auch nicht, wie ich die Software updaten sollte...
          @Asgothian
          Installierte Version des Zigbee-Adapters: 1.6.6
          Zu der Log-Sache muss ich nochmal ganz doof nachfragen. Wo genau soll ich den Wert eintragen? Hier?
          Oder hier:
          Ich kann in das Feld leider nicht direkt etwas eintragen...Sorry für die dumme Frage...
          AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
          • D droopy
            @dixi
            @Asgothian
            Oder hier:
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @droopy hier:
            da wo null steht ein Doppelklick, dann kannst du da den Wert eintragen.
            A.
              @droopy hier:
              A.
              droopy
              @Asgothian :
              Ok, wie einfach... :-D Das habe ich natürlich nicht probiert. Danke!
              Ich probiere das später mal und melde mich.
              • D droopy
                @dixi
                @Asgothian
                Oder hier:
                dixi
                @droopy HI, benutzte beide. Wie bei mir beschrieben habe ich den 0/1 mit neuer und alter Software. Der mit der alten Funktioniert. Der mit der neuen nicht. Benutzte aber den DeConz adapter.
                • D dixi
                  droopy
                  @dixi
                  Hi, okay. Wie kann ich denn die Software sehen? Das merkwürdige ist ja bei mir, dass in den Geräte Details nichts drin steht in Sachen Software Revision oder so.
                  @Asgothian
                  So, ich habe das nun mal ausprobiert. Hier der Output, der immer wieder kommt, wenn ich nichts drücke:
                  Und das hier kam eben im Log, als ich gedrückt habe. Aber diese Meldungen kamen bisher nur einmal. Kann auch Zufall gewesen sein. Vor allem, dass er sich von sich aus noch "announcen" will ist komisch. Dass die Link Quality runtergegangen ist, ist logisch, da der Schalter nun in einem anderen Raum ist:
                  Habt ihr eine Idee?
                  Ich hatte noch den Gedanken, dass die Firmware von meinem Zigbee Stick vielleicht zu alt ist?
                  Zigbee Coordinator
                  type:zStack12
                  version:2-0.2.6.3.
                  revision:20180507
                  port:/dev/ttyACM0
                  channel:11
                  Danke für eure Unterstützung!
                  • D droopy
                    @dixi
                    @Asgothian
                    Habt ihr eine Idee?
                    Zigbee Coordinator
                    type:zStack12
                    version:2-0.2.6.3.
                    revision:20180507
                    port:/dev/ttyACM0
                    channel:11
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @droopy Auf den Bildern kann ich nichts lesen. Bitte die Meldungen als text kopieren und in code tags </> posten.
                    A.
                      A.
                      droopy
                      @asgothian
                      Sorry, dann hier nochmal, wie gewünscht:
                      Das kommt im Log, wenn ich nichts drücke:
                      2022-01-11 15:34:21.000 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4476,\"imageType\":4549,\"fileVersion\":570492465},\"linkquality\":107,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":38,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                      2022-01-11 15:34:21.001 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4476,\"imageType\":4549,\"fileVersion\":570492465},\"linkquality\":107,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":38,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Message from Zigbee'
                      2022-01-11 15:34:24.022 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":107}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                      2022-01-11 15:34:24.023 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: value generated '107' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Link quality'```
                      Und das hier kam im Log, als ich eine Taste gedrückt habe. Allerdings nur einmalig. Weitere Einträge gibt es nicht, obwohl ich mehrfach und mit Abstand gedrückt habe...
                      2022-01-11 19:42:26.749 - warn: zigbee.0 (15496) Device '0x2c1165fffeb353c6' announced itself
                      2022-01-11 19:42:27.759 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                      2022-01-11 19:42:27.760 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Available'
                      2022-01-11 19:42:27.761 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                      2022-01-11 19:42:27.761 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Link quality'
                      2022-01-11 21:30:37.162 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":31}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                      2022-01-11 21:30:37.163 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: value generated '31' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Link quality'
                      2022-01-11 21:30:37.164 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"batteryPercentageRemaining\":87},\"linkquality\":31,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genPowerCfg\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":55,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                      2022-01-11 21:30:37.164 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"batteryPercentageRemaining\":87},\"linkquality\":31,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genPowerCfg\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":55,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Message from Zigbee'
                      2022-01-11 21:30:37.167 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: message received '{"battery":87}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                      2022-01-11 21:30:37.168 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: value generated '87' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Battery percent'
                      Kannst du etwas sehen?
                      • D droopy
                        @asgothian
                        dixi
                        @droopy Check das mal... https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/5449
                        • D dixi
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @dixi das heisst es ist ein Conbee 2 Problem ist? Oder generell?
                          D D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            droopy
                            @dixi
                            Interessant. Danke für den Link.
                            Ich konnte in der Zwischenzeit mein Problem offenbar lösen. Und zwar habe ich einfach mal meinen Zigbee-Stick auf die aktuellste Firmware geflasht. Ich hatte vorher diese hier:
                            Zigbee Coordinator
                            type:zStack12
                            version:2-0.2.6.3.
                            revision:20180507
                            Und nun die:
                            Zigbee Coordinator
                            type:zStack12
                            version:2-0.2.6.3.
                            revision:20211115
                            Was soll ich sagen. Damit übertragt der Schalter nun deutlich mehr als vorher. Das kann man auch sehr gut im Log sehen:
                            2022-01-14 06:40:10.790 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"off"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                            2022-01-14 06:40:10.792 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: message received '{"click":"off"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                            2022-01-14 06:40:10.793 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Switch event'
                            2022-01-14 06:40:27.309 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"on"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                            2022-01-14 06:40:27.310 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: message received '{"click":"on"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                            2022-01-14 06:40:27.310 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Switch event'
                            2022-01-14 07:07:19.200 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"brightness_stop"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                            2022-01-14 07:07:19.200 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: message received '{"click":"brightness_stop"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                            2022-01-14 07:07:19.201 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Up button pressed'
                            2022-01-14 07:07:19.201 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Down button pressed'
                            Also, das sieht nun in meinem Fall deutlich besser aus. Hier war dann tatsächlich die Firmware des Zigbee-Sticks das Problem. Jetzt muss ich nur mal schauen, dass ich auf die Events reagiere, die der Schalter liefert. Aber das sollte machbar sein und schaue ich mir am Wochenende an.
                              dixi
                              @bananajoe Nein, anscheinend die Firmware des Schalters. Sobald eine neue rauskommt, werde ich berichten.
