  4. Ikea Tradfri Schalter E1743 - Status immer "null"
    5.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @droopy
    • Was bedeutet bei Dir aktuell (Versionsnummer des Zigbee Adapters) ?
    • was bekommst Du an Warnmeldungen im Log wenn du in den State zigbee.0.info.debugmessages den wert 2c1165fffeb353c6 einträgst und danach die Knöpfe der Fernbedienung drückst ?
    A.
    droopy
    @dixi
    Ja, wahrscheinlich. Nutzt du denn den Shortcut Button E1812 oder meinen E1743? Bei dem E1812 taucht ja eine Software-Versions Angabe über den Zigbee-Adapter auf, bei meinen nicht. Ich wüsste auch nicht, wie ich die Software updaten sollte...
    @Asgothian
    Installierte Version des Zigbee-Adapters: 1.6.6
    Zu der Log-Sache muss ich nochmal ganz doof nachfragen. Wo genau soll ich den Wert eintragen? Hier?
    Oder hier:
    Ich kann in das Feld leider nicht direkt etwas eintragen...Sorry für die dumme Frage...
    AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D droopy
      @dixi
      @Asgothian
      Oder hier:
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @droopy hier:
      da wo null steht ein Doppelklick, dann kannst du da den Wert eintragen.
      A.
        @droopy hier:
        A.
        droopy
        @Asgothian :
        Ok, wie einfach... :-D Das habe ich natürlich nicht probiert. Danke!
        Ich probiere das später mal und melde mich.
        • D droopy
          @dixi
          @Asgothian
          Oder hier:
          dixi
          @droopy HI, benutzte beide. Wie bei mir beschrieben habe ich den 0/1 mit neuer und alter Software. Der mit der alten Funktioniert. Der mit der neuen nicht. Benutzte aber den DeConz adapter.
          • D dixi
            droopy
            @dixi
            Hi, okay. Wie kann ich denn die Software sehen? Das merkwürdige ist ja bei mir, dass in den Geräte Details nichts drin steht in Sachen Software Revision oder so.
            @Asgothian
            So, ich habe das nun mal ausprobiert. Hier der Output, der immer wieder kommt, wenn ich nichts drücke:
            Und das hier kam eben im Log, als ich gedrückt habe. Aber diese Meldungen kamen bisher nur einmal. Kann auch Zufall gewesen sein. Vor allem, dass er sich von sich aus noch "announcen" will ist komisch. Dass die Link Quality runtergegangen ist, ist logisch, da der Schalter nun in einem anderen Raum ist:
            Habt ihr eine Idee?
            Ich hatte noch den Gedanken, dass die Firmware von meinem Zigbee Stick vielleicht zu alt ist?
            Zigbee Coordinator
            type:zStack12
            version:2-0.2.6.3.
            revision:20180507
            port:/dev/ttyACM0
            channel:11
            Danke für eure Unterstützung!
            • D droopy
              @dixi
              @Asgothian
              Habt ihr eine Idee?
              Zigbee Coordinator
              type:zStack12
              version:2-0.2.6.3.
              revision:20180507
              port:/dev/ttyACM0
              channel:11
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @droopy Auf den Bildern kann ich nichts lesen. Bitte die Meldungen als text kopieren und in code tags </> posten.
              A.
                A.
                droopy
                schrieb am zuletzt editiert von droopy
                @asgothian
                Sorry, dann hier nochmal, wie gewünscht:
                Das kommt im Log, wenn ich nichts drücke:
                2022-01-11 15:34:21.000 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4476,\"imageType\":4549,\"fileVersion\":570492465},\"linkquality\":107,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":38,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                2022-01-11 15:34:21.001 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandQueryNextImageRequest\",\"data\":{\"fieldControl\":1,\"manufacturerCode\":4476,\"imageType\":4549,\"fileVersion\":570492465},\"linkquality\":107,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genOta\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":38,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Message from Zigbee'
                2022-01-11 15:34:24.022 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":107}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                2022-01-11 15:34:24.023 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: value generated '107' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Link quality'```
                Und das hier kam im Log, als ich eine Taste gedrückt habe. Allerdings nur einmalig. Weitere Einträge gibt es nicht, obwohl ich mehrfach und mit Abstand gedrückt habe...
                2022-01-11 19:42:26.749 - warn: zigbee.0 (15496) Device '0x2c1165fffeb353c6' announced itself
                2022-01-11 19:42:27.759 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                2022-01-11 19:42:27.760 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Available'
                2022-01-11 19:42:27.761 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                2022-01-11 19:42:27.761 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Link quality'
                2022-01-11 21:30:37.162 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":31}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                2022-01-11 21:30:37.163 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: value generated '31' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Link quality'
                2022-01-11 21:30:37.164 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"batteryPercentageRemaining\":87},\"linkquality\":31,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genPowerCfg\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":55,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                2022-01-11 21:30:37.164 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"batteryPercentageRemaining\":87},\"linkquality\":31,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genPowerCfg\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":55,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Message from Zigbee'
                2022-01-11 21:30:37.167 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: message received '{"battery":87}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                2022-01-11 21:30:37.168 - warn: zigbee.0 (15496) ELEVATED publishToState: value generated '87' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Battery percent'
                Kannst du etwas sehen?
                • D droopy
                  @asgothian
                  dixi
                  @droopy Check das mal... https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/5449
                  • D dixi
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @dixi das heisst es ist ein Conbee 2 Problem ist? Oder generell?
                    D D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      droopy
                      @dixi
                      Interessant. Danke für den Link.
                      Ich konnte in der Zwischenzeit mein Problem offenbar lösen. Und zwar habe ich einfach mal meinen Zigbee-Stick auf die aktuellste Firmware geflasht. Ich hatte vorher diese hier:
                      Zigbee Coordinator
                      type:zStack12
                      version:2-0.2.6.3.
                      revision:20180507
                      Und nun die:
                      Zigbee Coordinator
                      type:zStack12
                      version:2-0.2.6.3.
                      revision:20211115
                      Was soll ich sagen. Damit übertragt der Schalter nun deutlich mehr als vorher. Das kann man auch sehr gut im Log sehen:
                      2022-01-14 06:40:10.790 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"off"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                      2022-01-14 06:40:10.792 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: message received '{"click":"off"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                      2022-01-14 06:40:10.793 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Switch event'
                      2022-01-14 06:40:27.309 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"on"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                      2022-01-14 06:40:27.310 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: message received '{"click":"on"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                      2022-01-14 06:40:27.310 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Switch event'
                      2022-01-14 07:07:19.200 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: message received '{"action":"brightness_stop"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                      2022-01-14 07:07:19.200 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: message received '{"click":"brightness_stop"}' from device 2c1165fffeb353c6 type 'E1743'
                      2022-01-14 07:07:19.201 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Up button pressed'
                      2022-01-14 07:07:19.201 - warn: zigbee.0 (1878) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 2c1165fffeb353c6 for 'Down button pressed'
                      Also, das sieht nun in meinem Fall deutlich besser aus. Hier war dann tatsächlich die Firmware des Zigbee-Sticks das Problem. Jetzt muss ich nur mal schauen, dass ich auf die Events reagiere, die der Schalter liefert. Aber das sollte machbar sein und schaue ich mir am Wochenende an.
                        dixi
                        @bananajoe Nein, anscheinend die Firmware des Schalters. Sobald eine neue rauskommt, werde ich berichten.
