  4. IOT oder Alexa-Adapter setzen brightness auf 0
    6.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 631 Aufrufe 2 Beobachtet
  • MessiahsM Offline
    MessiahsM Offline
    Messiahs
    schrieb am zuletzt editiert von Messiahs
    Leider scheint der IOT- oder Alexa-Adapter beim Ausschalten einer Lampe nicht nur state=false zu setzen sondern leider auch brightness = 0 (doppelt hält anscheinend besser ;-))
    Der brightness = 0 Wert ist besonders hinderlich, wenn nun die Lampe wieder über einen Taster mit state=true eingeschaltet wird.
    MessiahsM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • MessiahsM Messiahs
      MessiahsM Offline
      MessiahsM Offline
      Messiahs
      bump....
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @messiahs welche Lampe?
        Dann halt im script mit brightness die Lampe anachalten
        MessiahsM 1 Antwort Letzte Antwort
          MessiahsM Offline
          MessiahsM Offline
          Messiahs
          @crunchip said in IOT oder Alexa-Adapter setzen beim Ausschalten brightness auf 0:
          "@messiahs welche Lampe?"
          z.B. Hue white and color ambiance LightStrip plus
          "Dann halt im script mit brightness die Lampe anachalten"
          Das ist keine Alternative.
          Log:
          2022-01-19 23:26:10.280 - debug: iot.0 (10306) Request command/xxxx_com/alexa
          2022-01-19 23:26:10.281 - debug: iot.0 (10306) Data: "{\"header\":{\"namespace\":\"Alexa.ConnectedHome.Control\",\"name\":\"TurnOffRequest\",\"payloadVersion\":\"2\",\"messageId\":\"ae3462d4-xxx\"},\"payload\":{\"accessToken\":\"abc\",\"appliance\":{\"applianceId\":\"K_chen_Licht\",\"additionalApplianceDetails\":{\"group\":\"true\"}}}}"
          2022-01-19 23:26:10.281 - debug: iot.0 (10306) 1642631171111 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"ae3462d4-xxx"},"payload":{"accessToken":"abc","appliance":{"applianceId":"K_chen_Licht","additionalApplianceDetails":{"group":"true"}}}}
          2022-01-19 23:26:10.282 - debug: iot.0 (10306) [ALEXA] Found following devices to control: {"group":true,"channels":{"zigbee.0.911xxx":[{"id":"zigbee.0.911xxx.brightness","role":"level.dimmer","actions":["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]},{"id":"zigbee.0.911xxx.brightness_move","role":"state","actions":["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]},{"id":"zigbee.0.911xxx.color","role":"level.color.rgb","actions":["setColor","turnOn","turnOff"]},{"id":"zigbee.0.911xxx.colortemp","role":"level.color.temperature","actions":["incrementColorTemperature","decrementColorTemperature","setColorTemperature"]},{"id":"zigbee.0.911xxx.state","role":"switch","actions":["turnOn","turnOff"]}]},"smartTypes":{"zigbee.0.911xxx.brightness":"LIGHT","zigbee.0.911xxx.brightness_move":"LIGHT","zigbee.0.911xxx.color":"LIGHT","zigbee.0.911xxx.colortemp":"LIGHT","zigbee.0.911xxx.state":"LIGHT"},"names":{"zigbee.0.911xxx.brightness":"Brightness","zigbee.0.911xxx.brightness_move":"Dimming","zigbee.0.911xxx.color":"Color","zigbee.0.911xxx.colortemp":"Color temperature","zigbee.0.911xxx.state":"Switch state"},"byONs":{"zigbee.0.911xxx.brightness":"stored","zigbee.0.911xxx.brightness_move":"100","zigbee.0.911xxx.color":"100","zigbee.0.911xxx.colortemp":"100","zigbee.0.911xxx.state":false},"room":null,"func":null}
          2022-01-19 23:26:10.283 - debug: iot.0 (10306) [ALEXA] New Request: TurnOffRequest
          2022-01-19 23:26:10.283 - debug: iot.0 (10306) [ALEXA] ALEXA OFF: K_chen_Licht
          2022-01-19 23:26:10.284 - debug: iot.0 (10306) zigbee.0.911xxx.brightness    <--------- hier ???
