  4. *geslöst* Smarte Steckdose für DAU
    5.2k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bananajoe
    ja genau, die glaube ich, werde ich bestellen
    die ungeflashten will ich nicht mehr kaufen - da immer ein glücksfall, ob noch über tuya connct möglich - auseinanderbauen und flashen will ich die nicht
    • hatte auch noch meross im blick - die kosten 10€ pro stück - aber das problem: bei internet ausfall sind die nicht zu gebrauchen/zu schalten - da cloud lösung
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @liv-in-sky sagte in *geslöst* Smarte Steckdose für DAU:
    Das ist der Grund warum ich Tasmota-Fanboy geworden bin. Es geht auch alles ohne Cloud und lässt sich dank MQTT leicht integrieren (oder per Webabfrage)
    • BananaJoeB BananaJoe
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @bananajoe
      die 4 stück nous sind da - eingerichtet - tasmota ist cool :-)
      jetzt muss ich nur noch die richtigen stellen zum einbinden finden
        @bananajoe
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @liv-in-sky hast du kalibriert ???
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @bananajoe yup - habe ich
            @gluecksmann so, mein 4er Pack von den von mir verlinkten Steckdosen ist gerade gekommen - und die sind tatsächlich schon mit Tasmota ab Werk produziert worden, auf der Packung ist das Tasmota-Logo schon mit drauf gedruckt.
            Auf den Adaptern selbst ist es auch groß vermerkt.
            Die Dinger haben aber keine versteckte Schraube mehr zum aufschrauben (was man aber ja auch nicht braucht)
            Und steht sogar 16A, 3680 Watt drauf (würde ich aber nicht voll ausreizen)
            Ein QR-Code mit Link zu Anleitung liegt bei.
            Tasmota ist Version 9.5.0
            Nachdem man die WLAN-Daten eingegeben hat und er sich verbindet erscheint in der Tat die neue IP:
            1f6205b9-436d-4e81-8656-db798ac4fa9d-Screenshot_20220107-174839_Chrome.jpg E:\Dropbox\Mobil\Kamera\Screenshots\Screenshot_20220107-174839_Chrome.jpg
            Bei dem Model leuchtet nicht mehr der ganze Ring Rot wenn es eingeschaltet ist sondern nur der kleine Powerknopf der in diesem Fall transparent ist.
            Sind aber definitiv NICHT kalibriert, das müsste man dann also selbst machen.
            Nachtrag: Hab ein Multimeter in Reihe geschaltet (Strommessung) und eines parallel ( Spannung) und es mit
            VoltageSet 233
            CurrentSet 438
            Kalibriert. VoltageSet ist die Spannung, CurrentSet der Strom in mA
            Alternativ kann man mit PowerSet auch die aktuelle Leistung setzen (zusammen mit der Spannung)
            gluecksmann
            @bananajoe
            Hallo, kannst auf das Kalibrieren genauer eingehen bitte?
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @gluecksmann
              https://www.kriwanek.de/index.php/de/homeautomation/esp8266-geräte/tasmota-firmware/588-energiemessung-kalibrieren#:~:text=Kalibration in Tasmota&text=Tasmota speichert diese Werte ab,bevor der nächste Befehl kommt.
              oder
              https://github-wiki-see.page/m/FengtianGu/Sonoff-Tasmota/wiki/Power-monitoring-calibration
                @liv-in-sky wenn die erst einmal Kalibriert sind, sind die aus meiner Sicht 1a
                Zwischenstecken und fertig, Auswertung dann in ioBroker.
                Das Kalibrieren ist halt wichtig. Ich kaufe die inzwischen bei Amazon, mal gibt es welche schon mit Tasmota, mal flashe ich die um. oder Sie kosten dann halt 15 Euro pro Stück und ich kaufe sie fertig geflasht bei ebay.
                Zuletzt habe ich die hier gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B0054PSI46
                im Sale hatte ich die auch schon für 42 Euro. 55 bereits geflasht ist zwar nicht billig aber ok
                fir3drag0n
                @bananajoe was haben die für einen Eigenverbrauch?
                • F fir3drag0n
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @fir3drag0n kann ich nicht sagen ... mein Leistungsmessgerät welches ich verwende hat nur eine Nachkommastelle. Ist der Plug aus wird 0.0 angezeigt, liegt also unter 0,05W und damit unter 15 Cent im Jahr (maximal 0,44kWh) wenn es wirklich 0,044 Watt wären.
                  Ok lange Antwort:
                  Anderes herum betrachtet soll so ein ESP8266 (der da ja verbaut ist) um die 90mA im Durchschnitt verbrauchen wenn er ständig mit dem WLAN verbunden ist und ab und zu was rechnet.
                  Das wäre allerdings bei 3,3V, also: 3,3V * 0,09A = 0,297W
                  Was dann doch schon 88 Cent im Jahr. Mein Leistungsmessgerät ist vermutlich zu träge das anzuzeigen. Denn 90mA im Durchschnitt. Sprich das Ding dümpelt bei 20mA und schnellt dann für wenige Millisekunden auf 400mA um gleich wieder runter zu gehen.
                  Ja, ich könnte jetzt noch mal eine Langzeitmessung machen um das zu verifizieren ....
                  Zusammenfassung
                  Kosta fast gar nichts! Nicht fachmännisch geschätzt irgendwas zwischen 10 Cent und 1 Euro pro Jahr.
                  Einmal dadurch enttarnt das ich vergessen habe die Stereoanlage auszuschalten oder einmal genutzt das die Lötstation nach 2h von alleine wieder ausgeht und ich habe das wieder drin.
