  4. *geslöst* Smarte Steckdose für DAU
    5.2k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @gluecksmann so, mein 4er Pack von den von mir verlinkten Steckdosen ist gerade gekommen - und die sind tatsächlich schon mit Tasmota ab Werk produziert worden, auf der Packung ist das Tasmota-Logo schon mit drauf gedruckt.
    Auf den Adaptern selbst ist es auch groß vermerkt.
    Die Dinger haben aber keine versteckte Schraube mehr zum aufschrauben (was man aber ja auch nicht braucht)
    Und steht sogar 16A, 3680 Watt drauf (würde ich aber nicht voll ausreizen)
    Ein QR-Code mit Link zu Anleitung liegt bei.
    Tasmota ist Version 9.5.0
    Nachdem man die WLAN-Daten eingegeben hat und er sich verbindet erscheint in der Tat die neue IP:
    1f6205b9-436d-4e81-8656-db798ac4fa9d-Screenshot_20220107-174839_Chrome.jpg E:\Dropbox\Mobil\Kamera\Screenshots\Screenshot_20220107-174839_Chrome.jpg
    Bei dem Model leuchtet nicht mehr der ganze Ring Rot wenn es eingeschaltet ist sondern nur der kleine Powerknopf der in diesem Fall transparent ist.
    Sind aber definitiv NICHT kalibriert, das müsste man dann also selbst machen.
    Nachtrag: Hab ein Multimeter in Reihe geschaltet (Strommessung) und eines parallel ( Spannung) und es mit
    VoltageSet 233
    CurrentSet 438
    Kalibriert. VoltageSet ist die Spannung, CurrentSet der Strom in mA
    Alternativ kann man mit PowerSet auch die aktuelle Leistung setzen (zusammen mit der Spannung)
    gluecksmann
    @bananajoe
    Hallo, scheitere an der Konfoguration für IO Broker...die anderen Anleitungen verwirren eher nur... muß ich noch den Typ des Zwinschensteckers einstellen? Evtl kannst mir mal sagen was wo reinkommt...
    Ganz oben IP des Pasberrys auf dem IOBroker läuft, dann den Port... 3.Eintrag verstehe ich nicht...
    4. Eintrag wahrscheinlich der User vom IObroker, und darunter das Passwort?
    Und die nächsten zwei Sagen mr nix...
    • G gluecksmann
      @bananajoe
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @gluecksmann
      Host: Die IP-Adresse des MQTT Brokers. Wenn du den Sonoff-Adapter nutzt ist das dein ioBroker
      Port: MQTT Default ist 1883. Ist in den Adaptereinstellungen des Sonoff konfiguriert
      Client: Das Tasmota-Gerät überträgt bei der Anmeldung am MQTT Broker seinen Namen - diesen hier. Ich stelle hier immer das gleiche wie bei topic ein.
      Benutzer: Falls die Authentifizierung am MQTT Broker aktiviert ist. Im Sonoff-Adapter kannst du das auch festlegen im Abschnitt Authentifizierungseinstellungen
      Passwort: siehe Benutzer
      topic: Tasmota sendet seine Meldungen an den MQTT Broker in diese Topics. Was du hier einträgst ist dann quais der Name unter dem man die Einträge findet. Nimm das gleiche wie unter Client. Zum Beispiel "Kaffemaschine", "Lichterkette" usw. Buschstaben, Zahlen, Sonderzeichen auf eigene Gefahr.
      full topic brauchst du nicht anfassen, baut er sich selbst zusammen aus den anderen Informationen
      • wendy2702W wendy2702
        @gluecksmann Hast du schon ZigBee Geräte in ioBroker?
        Wenn ja kannst du mal versuchen ob du in einem LIDL noch die Smarte Steckdose bekommst.
        Lag bei uns mal für 9,99€ im Regal und sieht bei mir an einer HUW Bridge in IOB dann so aus:
        Stephan1966
        @wendy2702
        Hallo wendy2702,
        funktionieren die LIDL Steckdosen gut, kann man die empfehlen?
        Ich bin auch auf der Suche und nutze einen Conbee II Zigbee Stick und möchte meine Waschmaschine smart machen.
        Stephan
        Beste Grüße,
        Stephan
        Iobroker Nutzer seit 2022
        • S Stephan1966
          @wendy2702
          Hallo wendy2702,
          Stephan
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @stephan1966 Was sind denn "die" Lidl Steckdosen? Da gibts mehrere Varianten.
          Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die 3fach-Steckdose mit 4 USB Buchsen einwandfrei mit dem zigbee Adapter funktioniert.
          Du kannst per iobroker dann jede Steckdose einzeln schalten (blöd finde ich, dass auf der Steckdosenleiste nur 1 Schalter ist, da geht dann nur "alles an" oder "alles aus").
            Stephan1966
            @amg_666
            Danke für die Info, ich dachte dabei an diese Link Text
            Funktionieren die auch?
            Stephan
            Beste Grüße,
            Stephan
            • S Stephan1966
              @amg_666
              Stephan
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @stephan1966 sagte in *geslöst* Smarte Steckdose für DAU:
              @amg_666
              Stephan
              Davon habe ich eine. Die hat für den Weihnachtsbaum gute Dienste geleistet. Ich habe die an einer original HUE Bridge angemeldet.
              DP's sehen so aus:
                @gluecksmann ZigBee verwende ich die Innr Steckdosen https://www.amazon.de/gp/product/B084B1VX3T/ aber die dienen bei mir ausschließlich als Repeater. Mehr als Ein- / Aus können die sonst nicht - was aber ok ist.
                Ansonsten habe ich "unmengen" von den Gosund SP111 und deren Nachbauten im Einsatz. Zumeist war ich faul und habe diese einfach fertig mit Tasmota geflasht in der Bucht bestellt, gestern habe ich zufällig auch auf Amazon bereits geflashte (oder gleich so produzierte) gefunden: https://www.amazon.de/gp/product/B0054PSI46/
                Sind ca. 10 Euro mehr wie die ungeflashten was für mich in Ordnung ist.
                Die können halt viel mehr, z.B. Stromverbrauch messen, Zeitpläne, Regeln wie nach 10 Minuten wieder ausschalten. Und werden über den MQTT-Adapter oder (bequemer) den Sonoff-Adapter in ioBroker eigebunden.
                Von denen nutze ich die meisten gar nicht zum schalten sondern um den Stromverbrauch zu erfassen, z.B. Datenschrank, Waschmaschine, Trockner, Kühlbox usw.
                Zu Weihnachten wurde einige temporär für die Weihnachtsbeleuchtung genutzt.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bananajoe sagte in *geslöst* Smarte Steckdose für DAU:
                wollte nur mal nachfragen, wie zufrieden du bist
                suche günstige zum strommessen und habe viele tasmota - die eigentlich ihren job gutmachen - aber der sonoff pow kostet mir zuviel und aus china dauert es zu lange
                im viererpack sind die bei 13,75€/stück - das wäre eigentlich ganz günstig
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @liv-in-sky wenn die erst einmal Kalibriert sind, sind die aus meiner Sicht 1a
                  Zwischenstecken und fertig, Auswertung dann in ioBroker.
                  Das Kalibrieren ist halt wichtig. Ich kaufe die inzwischen bei Amazon, mal gibt es welche schon mit Tasmota, mal flashe ich die um. oder Sie kosten dann halt 15 Euro pro Stück und ich kaufe sie fertig geflasht bei ebay.
                  Zuletzt habe ich die hier gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B0054PSI46
                  im Sale hatte ich die auch schon für 42 Euro. 55 bereits geflasht ist zwar nicht billig aber ok
                  liv-in-skyL F 2 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bananajoe
                    ja genau, die glaube ich, werde ich bestellen
                    die ungeflashten will ich nicht mehr kaufen - da immer ein glücksfall, ob noch über tuya connct möglich - auseinanderbauen und flashen will ich die nicht
                    • hatte auch noch meross im blick - die kosten 10€ pro stück - aber das problem: bei internet ausfall sind die nicht zu gebrauchen/zu schalten - da cloud lösung
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @liv-in-sky sagte in *geslöst* Smarte Steckdose für DAU:
                      Das ist der Grund warum ich Tasmota-Fanboy geworden bin. Es geht auch alles ohne Cloud und lässt sich dank MQTT leicht integrieren (oder per Webabfrage)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @bananajoe
                        die 4 stück nous sind da - eingerichtet - tasmota ist cool :-)
                        jetzt muss ich nur noch die richtigen stellen zum einbinden finden
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @liv-in-sky hast du kalibriert ???
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @bananajoe yup - habe ich
                              VoltageSet 233
                              CurrentSet 438
                              gluecksmann
                              @bananajoe
                              Hallo, kannst auf das Kalibrieren genauer eingehen bitte?
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @gluecksmann
                                https://www.kriwanek.de/index.php/de/homeautomation/esp8266-geräte/tasmota-firmware/588-energiemessung-kalibrieren#:~:text=Kalibration in Tasmota&text=Tasmota speichert diese Werte ab,bevor der nächste Befehl kommt.
                                oder
                                https://github-wiki-see.page/m/FengtianGu/Sonoff-Tasmota/wiki/Power-monitoring-calibration
                                  fir3drag0n
                                  @bananajoe was haben die für einen Eigenverbrauch?
                                  • F fir3drag0n
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @fir3drag0n kann ich nicht sagen ... mein Leistungsmessgerät welches ich verwende hat nur eine Nachkommastelle. Ist der Plug aus wird 0.0 angezeigt, liegt also unter 0,05W und damit unter 15 Cent im Jahr (maximal 0,44kWh) wenn es wirklich 0,044 Watt wären.
                                    Ok lange Antwort:
                                    Anderes herum betrachtet soll so ein ESP8266 (der da ja verbaut ist) um die 90mA im Durchschnitt verbrauchen wenn er ständig mit dem WLAN verbunden ist und ab und zu was rechnet.
                                    Das wäre allerdings bei 3,3V, also: 3,3V * 0,09A = 0,297W
                                    Was dann doch schon 88 Cent im Jahr. Mein Leistungsmessgerät ist vermutlich zu träge das anzuzeigen. Denn 90mA im Durchschnitt. Sprich das Ding dümpelt bei 20mA und schnellt dann für wenige Millisekunden auf 400mA um gleich wieder runter zu gehen.
                                    Ja, ich könnte jetzt noch mal eine Langzeitmessung machen um das zu verifizieren ....
                                    Zusammenfassung
                                    Kosta fast gar nichts! Nicht fachmännisch geschätzt irgendwas zwischen 10 Cent und 1 Euro pro Jahr.
                                    Einmal dadurch enttarnt das ich vergessen habe die Stereoanlage auszuschalten oder einmal genutzt das die Lötstation nach 2h von alleine wieder ausgeht und ich habe das wieder drin.
