  4. (Erledigt/Gelöst) Restore Influx DB geht nicht
influxdbproxmoxubuntu
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Walkinlarge2010
    schrieb am zuletzt editiert von Walkinlarge2010
    Hi zusammen,
    ich hatte meinen Backup nach der Anleitung hier gemacht (Re: Influx Datenbank sichern und wiederherstellen?) und wollte nun meine InfluxDB wieder herstellen.
    Leider klappt das nicht und ich drehe mich irgendwie im kreis. Gibt es hier jemand mit etwas InfluxDB Expertise?
    Folgendes habe ich beim Restore gemacht (nach Anleitung für InfluxDB OSS 1.8):
    root@InfluxDB-Test:~# influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta /etc/InfluxBackup
    Using metastore snapshot: /etc/InfluxBackup/meta.00
    root@InfluxDB-Test:~# influxd restore -database iobroker -datadir /var/lib/influxdb/data /etc/InfluxBackup
    restore: -metadir or -destinationDatabase are required to restore
    Beim ersten Befehl scheint er die meta.00 zu finden und will diesen wohl nutzen. Beim Restore und der Verwendung des -datadir sagt er dass -metadir oder -destinationDatabase fehlt.
    Sobald ich -metadir hinzufüge bin ich wieder bei erstem Punkt, destinationDatabase funktioniert irgendwie nicht.
    Das passiert wenn ich die o. beschriebene LegacyMethode verwende.
    Versuche ich es nach der aktuellen Methode kommt folgendes:
    root@InfluxDB-Test:~# influxd restore -portable /etc/InfluxBackup
    restore: No manifest files found in: /etc/InfluxBackup
    das ist mit -portable, bei -online kommt folgender Fehler:
    root@InfluxDB-Test:~# influxd restore -online /etc/InfluxBackup
    2022/01/06 20:11:47 Using metastore snapshot: /etc/InfluxBackup/meta.00
    2022/01/06 20:11:48 Restoring live from backup /etc/InfluxBackup.*
    2022/01/06 20:11:48 error updating shards: no backup files in /etc/InfluxBackup
    restore: no backup files in /etc/InfluxBackup
    Als Backup wurde mir von Influx folgende Dateien gespeichert (insgesamt ca. 9GB):
    Praktischerweise habe ich die Datenbank nicht mehr, sondern nur den Backup. Kann mir jemand helfen 2 Jahre Daten zu retten :) Das wäre super.
    Ach ja, die InfluxDB läuft in Proxmox auf einem Ubuntu Container mit allen Updates usw. Die alte InfluxDB war auf meinem Mac via Homebrew installiert.
    Danke!
    Viele Grüße Walkinlarge2010
    Danke!
    • W Walkinlarge2010
      Hi zusammen,
      Danke!
      Danke!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @walkinlarge2010 peobiest du gerade eine 1.x auf eine 2.0 zu restoren..
      das geht nicht
      ich hoffe du hast dir die grafana Views gesichert die sind nämlich nicht in influxdb backup
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        das geht nicht
        W Offline
        W Offline
        Walkinlarge2010
        @arteck Nein, ich habe wieder die 1.8 installiert. Das sollte also nicht das Problem sein.
        Danke für den Hinweis, views habe ich alle exportiert. Habe an alles gedacht, außer daran das Influx Backup zu testen
        Hoffe ja, dass noch irgend jemand den entscheidenden Hinweis hat
        • W Walkinlarge2010
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @walkinlarge2010 ich hab die Tage ein Backup zurück gespielt
          influxd restore -database iobroker -datadir /var/lib/influxdb/data /tmp/backup
          hat bei mir funktioniert
          hast du den die DB gestoppt ?
          systemctl stop influxdb
          • arteckA arteck
            W Offline
            W Offline
            Walkinlarge2010
            @arteck ja das habe ich schon probiert, klappt leider nicht, da er dann anmeckert, dass er keine Meta Daten hat.
            Ich habe aber noch eine Chance. MacOSX macht ja immer TimeMachine Backups, da müsste die funktionierende DB noch drauf sein.
            Muss mir nun aber erst mal einen Mac Organisieren, der als Wiederherstellungsrechner herhalten darf. Hoffe, dass ich so nochmal einen Backup erstellen kann, bei dem der Restore dann klappt.
            Die Hoffnung stirbt also zuletzt :)
            • W Offline
              W Offline
              Walkinlarge2010
              Problem ist gelöst. Dank Apple Time Machine konnte ich ein neues Backup machen und ins System einspielen.
              Mit der aktuellen Methode von InfluxDB hat es geklappt.
