  3. Off Topic
  4. Influx Datenbank sichern und wiederherstellen?
    6.5k
how-to
18 Beiträge 9 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 14 Beobachtet
    smarti2015
    Hi Leute,
    hab mir mal das grafische Auswertungstool Grafana mit Influx als DB installiert (Tutorial Link)
    Ist echt nen super sache und gefällt mir wirklich gut. Seit 3 Tagen schreibt der mit und man bekommt optisch echt ansprechende Auswertungen.
    Jetzt würde ich gern die Influx Datenbank auch mal sichern und wissen, wie man die im Falle einer ioBroker Neuinstallation wiederherstellen kann. Hat einer nen Tipp? Danke!
    GEEKOM AS 6
    • S smarti2015
      Hi Leute,
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @smarti2015 Dafür gibt es influxd backup/restore :)
      Habe ich selbst schon beim Umzug auf ein anderes System benutzt: Doku
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ? Offline
        Leider Offtopic.
        Aber hast du abgesehen von Grafana geschafft dir die Daten mal anzeigen zu lassen?
        Also über irgendein Administrationstool wie z.B. Time Series Admin?
        Ich kann ohne Probleme mit meinen Usern Daten in die DB schreiben und über Simple API abrufen. Aber über tools wie Time Series Admin mit dem selben Usern komm ich nicht an die Daten :-(
        So beispielsweise Abfragen wie : SELECT * FROM iobroker
          Leider Offtopic.
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @SayAndre Jepp, geht:
          influx im Terminal mit der influxDB
          show databases
          use Datenbankname
          show series
          und dann ganz rudimentär ohne weitere Selektion
          select * from serienname
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            show databases
            use Datenbankname
            show series
            @SBorg sagte in Influx Datenbank sichern und wiederherstellen?:
            show databases
            use Datenbankname
            show series
            Das Show Series hat mir scheinbar gefehlt. Werde ich heute Abend mal zuhause ausprobieren. Danke!
            • SBorgS SBorg
              SunshinemakerS Offline
              Sunshinemaker
              @SBorg Ich häng mich hier mal mit dran da ich ebenfalls das Problem mit dem Backup habe. Allerdings bekommt ich keine Backup hin. sondern bekomme nur Fehlermeldungen zurück.
              Ich hab InfluxDB direkt über Docker installiert. Einrichtung usw inkl. Grafana und auch Chronograph funktioniert soweit. Allerdings klappt das backup nicht. Nach viel Hin und Her hab ich es wenigstens geschafft an die Config Datei zu kommen. dort ist auch
              bind-address = "127.0.0.0:8088"
              eigetragen so wie in der von dir verlinken Dokumentation.
              Allerdings wenn ich im Terminal dann versuche ein Backup zu erstellen kommt nur
              root@influxdb1:/# influxd
               8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                 888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                 888            888    888                   888    888 888  .88P
                 888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                 888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                 888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                 888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
               8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
              2020-05-10T16:23:57.138312Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0MgrFPpW000", "version": "1.8.0", "branch": "1.8", "commit": "781490de48220d7695a05c29e5a36f550a4568f5"}
              2020-05-10T16:23:57.138377Z     info    Go runtime      {"log_id": "0MgrFPpW000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
              run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.0:8088: bind: address already in use
              Connected to http://localhost:8086 version 1.8.0
              InfluxDB shell version: 1.8.0
              > influxd backup -portable /etc
              ERR: error parsing query: found influxd, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
              Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
              Please set a database with the command "use <database>".
              > USE iobroker
              Using database iobroker
              Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen. ich würde nämlich gerne
              https://github.com/MichielVanwelsenaere/InfluxDB-backup
              fürs das Backup einsetzten damit es Täglich mit der Datensicherung mitlaufen kann. Aber auch das funktioniert nicht. Aber Ich denke es würde funktionieren wenn das n normale Backup über erstmal klappen würde.
              Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen oder hat Nene Tipp für mich.
              L SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              • SunshinemakerS Sunshinemaker
                > USE iobroker
                lemuba
                schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                @Sören
                Also ich mache mein Backup von der normalen Linux Kommandozeile aus und nicht unter der Influxdb-Konsole...
                Das schaut dann so aus bei meiner Datenbank die iobroker heißt:
                root@DietPi:~# sudo influxd backup -portable -database iobroker -host 127.0.0.1:8088 /tmp/iobroker_influx_backup
                2020/05/10 20:28:39 backing up metastore to /tmp/iobroker_influx_backup/meta.00
                2020/05/10 20:28:39 backing up db=iobroker
                2020/05/10 20:28:39 backing up db=iobroker rp=autogen shard=49 to /tmp/iobroker_influx_backup/iobroker.autogen.00049.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2020/05/10 20:28:40 backing up db=iobroker rp=autogen shard=50 to /tmp/iobroker_influx_backup/iobroker.autogen.00050.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2020/05/10 20:28:40 backing up db=iobroker rp=autogen shard=51 to /tmp/iobroker_influx_backup/iobroker.autogen.00051.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2020/05/10 20:28:40 backing up db=iobroker rp=autogen shard=52 to /tmp/iobroker_influx_backup/iobroker.autogen.00052.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2020/05/10 20:28:41 backing up db=iobroker rp=autogen shard=53 to /tmp/iobroker_influx_backup/iobroker.autogen.00053.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2020/05/10 20:28:41 backing up db=iobroker rp=autogen shard=54 to /tmp/iobroker_influx_backup/iobroker.autogen.00054.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                2020/05/10 20:28:42 backup complete:
                2020/05/10 20:28:42 /tmp/iobroker_influx_backup/20200510T182839Z.meta
                2020/05/10 20:28:42 /tmp/iobroker_influx_backup/20200510T182839Z.s49.tar.gz
                2020/05/10 20:28:42 /tmp/iobroker_influx_backup/20200510T182839Z.s50.tar.gz
                2020/05/10 20:28:42 /tmp/iobroker_influx_backup/20200510T182839Z.s51.tar.gz
                2020/05/10 20:28:42 /tmp/iobroker_influx_backup/20200510T182839Z.s52.tar.gz
                2020/05/10 20:28:42 /tmp/iobroker_influx_backup/20200510T182839Z.s53.tar.gz
                2020/05/10 20:28:42 /tmp/iobroker_influx_backup/20200510T182839Z.s54.tar.gz
                2020/05/10 20:28:42 /tmp/iobroker_influx_backup/20200510T182839Z.manifest
                root@DietPi:~#
                Vorher muss aber die Influxdb.config bearbeitet werden...:
                Hatte mich damals hiernach gerichtet und entsprechend meinen Anforderungen umgesetzt...:
                https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=310
                Einen Restore hatte ich auch schon gemacht - ging problemlos.
                  > USE iobroker
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @Sören Dein Problem ist eigentlich nur, dass du zwei Dinge vermischst. "influx" ist direkt das Datenbankmanagement, also Datensätze bearbeiten, anlegen, löschen...
                  "influxd" ist dann die Konsole, um bspw. ein Backup oder Restore auszuführen.
                  Du hast dich per influx in das Datenbankmanagement eingeloggt und dann Konsolenbefehle von influxd abgesetzt.
                  Ich gehe nach der offiziellen Doku vor und nutze die "legacy"-Methode (ziemlich am Ende): https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/backup_and_restore/
                  Backup (direkt in der Shell):
                  influxd backup -database <mydatabase> <path-to-backup>
                  Restore (direkt in der Shell, vorher Influxdb stoppen):
                  influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta <path-to-backup>
                  influxd restore -database <mydatabase> -datadir /var/lib/influxdb/data <path-to-backup>
                  sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb
                  systemctl start influxdb
                  Gerade eben wieder nach Umzug von Alt-Rechner auf Neu-Rechner erfolgreich durchgeführt :)
                  • SBorgS SBorg
                    Sunshinemaker
                    schrieb am zuletzt editiert von Sunshinemaker
                    @SBorg Hi natürlich du hast recht da hab ich nicht aufgepasst.
                    Aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht oder macht einen Fehler und Verrennt sich dann darin total. Manchmal hilft es einfach eine nacht drüber zu schlafen 🙄 dann läuft es wie von alleine 😊 Ich danke euch trotzdem für eure Hilfe 👍
                    • DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      @SayAndre
                      Ich benutze InfluxDBStudio. Vielleicht hilft dir das weiter
                      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                      • N Offline
                        N Offline
                        Naturfreund
                        ich hab einige Adapter im neuen Jahr aktualisiert, unter anderem auch InfluxDB.
                        Heute ist mir aufgefallen, dass im Zeitraum zwischen dem 12.12.2022 und dem 19.12.2022 alle Datenpunkte weg sind:
                        Ich sichere über Backitup die InfluxDB täglich und hab deshalb diverse Backups auf die ich zurück greifen kann.
                        Nun die entscheidende Frage: Kann ich NUR die Datenpunkte für den Zeitraum (siehe oben) wieder stellen, ohne die anderen Daten die bis heute in der Datenbank gespeichert wurden zu überschreiben?
                        Oder gehen mir dann alle Datenpunkte verloren die seit dem Backup in die Datenbank geschrieben wurden?
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • N Naturfreund
                          U Offline
                          U Offline
                          UweRam
                          @naturfreund Ich habe das so gemacht:
                          sudo influxd restore -portable -db iobroker -newdb iobroker_bak /opt/iobroker/backups/
                          Im Verzeichnis /opt/iobroker/backups/ liegen das entpackte influxdb-Backup.
                          Dann im influxql:
                          use iobroker_bak
                          Und dann mit dem SELECT INTO von der Bak-Database in die Original-Database kopieren:
                          SELECT * INTO iobroker.autogen.EnergyProductionTotalPreviousDay FROM EnergyProductionTotalPreviousDay
                          Und bei diesem SQL-Statement kannst Du natürlich Deine Datums-Einschränkung mitgeben:
                          WHERE time >= '2023-01-01T00:00:00Z' AND time <= '2023-08-18T00:54:00Z'
                          JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • U UweRam
                            Dann im influxql:
                            use iobroker_bak
                            JoJo58J Online
                            JoJo58J Online
                            JoJo58
                            @uweram Ich hab das gleiche Problem und es so gemacht wie von dir beschrieben. Ein von BackItUp erstelltes Backup entpackt und anschiessend als iobroker_bak restored.
                            Dann die Berechtigungen für die iobroker_bak angepasst und schliesslich versucht die Daten zu kopieren.
                            >auth
                            >use iobroker_bak
                            time written
                            0    0
                            Es werden einfach keine Daten kopiert. In Grafana die iobroker_bak als Datenquelle hinzugefügt und geprüft. Es sind genau die Daten vorhanden, die ich brauche.
                            Mache ich noch irgendwas falsch, oder übersehe ich etwas?
                            Noch ein kleiner Hinweis, ich beschäftige mich erst seit letzten Samstag mit iobroker und co.
                            Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                            Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                            Einfach ein tolles Hobby :-)
                            • JoJo58J JoJo58
                              >auth
                              >use iobroker_bak
                              time written
                              0    0
                              U Offline
                              U Offline
                              UweRam
                              @jojo58 said in Influx Datenbank sichern und wiederherstellen?:
                              Hast Du wirklich:
                              geschrieben?
                              Denn den State (Datenpunkt, measurement) "EnergyProductionTotalPreviousDay" habe natürlich nur ich - den musst Du gegen Deinen gewünschten ändern.
                              Einfach einmal "Show measurements" aufrufen, um alle vorhandenen anzuzeigen.
                              • U UweRam
                                Hast Du wirklich:
                                geschrieben?
                                JoJo58J Online
                                JoJo58J Online
                                JoJo58
                                @uweram Jau, habe ich, sorry, wie gesagt, Anfänger. Ich hab keinen Plan von Datenbanken, hab mir sowas aber fast gedacht. Wenn ich "show measurements" aufrufe, bekomme ich eine ziemlich lange Liste von Datenpunkten. Müssen die etwa alle einzeln importiert werden, oder gibts eine Möglichkeit alle Daten zu nehmen?
                                • JoJo58J JoJo58
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UweRam
                                  @jojo58 Soweit ich weiß muss man sie einzeln zurückspielen.
                                  • U UweRam
                                    JoJo58J Online
                                    JoJo58J Online
                                    JoJo58
                                    @uweram Hab die gut 200 Datenpunkte als Textdatei gespeichert, dann in Excel kopiert, dort die Befehlszeile inklusive Zeitbgrenzung zusammengebaut und das Ergebnis über PuTTy eingfügt. Es liefen alle Zeilen sauber durch. Das Ganze hat mit Zusammenbauen etwa 15 Minuten gedauert. 👍 😊
                                    Danke dir...
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      UweRam
                                      Perfekt - freut mich, dass ich helfen konnte.
