  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @damrak2022 sagte in Test Withings v0.0.x:
    Ich gehe davon aus
    gibt es denn auch den Ordner series110 und ggf series111 ? Das würde die Frage
    @tombox sagte in Test Withings v0.0.x:
    oder kommen immer wieder neue dazu
    eigentlich schon beantworten.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #341
    @djmarc75 Ja diese und weitere
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      tombox
      #342
      @damrak2022 was ist das Startdate von series01 und dem letzen. ich denke ich benötige die Zugangsdaten um das nachzuvollziehen
      • T tombox
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #343
        @tombox Okay, soll ich Dir die über den Chat schicken?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          tombox
          #344
          @damrak2022 Ja
          Damrak2022D ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            @damrak2022 Ja
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #345
            @tombox Ist raus
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • T tombox
              @damrak2022 Ja
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #346
              @tombox , ich bekomme neuerdings mit der Version 0.0.10 folgende Warnmeldung:
              withings.0
              	2022-08-12 07:45:56.661	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              withings.0
              	2022-08-12 07:45:56.421	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              • ESP8266E ESP8266
                withings.0
                withings.0
                tombox
                #347
                @esp8266 Sollte nur beim ersten start passieren
                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                  #348
                  @tombox , hier die Abstände, gerade erst um 10:45 wieder:
                  Log-Größe: 2.4 KB
                  Zeit
                  Nachricht
                  withings.0
                  	2022-08-12 10:45:56.899	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  withings.0
                  	2022-08-12 10:45:56.491	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  backitup.0
                  	2022-08-12 09:52:54.409	info	[iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                  backitup.0
                  	2022-08-12 09:52:54.260	info	starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                  backitup.0
                  	2022-08-12 09:52:14.165	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  backitup.0
                  	2022-08-12 09:52:14.163	info	terminating
                  backitup.0
                  	2022-08-12 09:52:14.161	info	cleaned everything up...
                  backitup.0
                  	2022-08-12 09:52:14.145	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  admin.0
                  	2022-08-12 09:49:33.864	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.XXXXXXXX
                  withings.0
                  withings.0
                  admin.0
                  	2022-08-12 06:04:49.702	info	Repository received successfully.
                  • ESP8266E ESP8266
                    Log-Größe: 2.4 KB
                    Zeit
                    Nachricht
                    withings.0
                    withings.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    backitup.0
                    admin.0
                    withings.0
                    withings.0
                    admin.0
                    tombox
                    #349
                    @esp8266 auch nach einem adapter Neustart
                    • T tombox
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #350
                      @tombox , Adapter Restart:
                      withings.0
                      	2022-08-12 10:58:12.871	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                      withings.0
                      	2022-08-12 10:58:06.643	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      withings.0
                      	2022-08-12 10:58:06.536	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      withings.0
                      	2022-08-12 10:58:06.533	info	terminating
                      Die Meldung kommt alle 3 Stunden.
                      v6.2.14
                      Log-Größe: 3.1 KB
                      Zeit
                      Nachricht
                      withings.0
                      withings.0
                      withings.0
                      withings.0
                      withings.0
                      	2022-08-12 10:58:06.530	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      withings.0
                      withings.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      admin.0
                      	2022-08-12 09:49:33.864	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.XXXXXXXXX
                      withings.0
                      withings.0
                      admin.0
                      admin.0
                      	2022-08-12 06:04:42.068	info	Request actual repository...
                      admin.0
                      	2022-08-12 06:04:14.748	info	Adapter rating updated
                      withings.0
                      	2022-08-12 04:45:56.549	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      withings.0
                      	2022-08-12 04:45:56.351	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      iot.0
                      	2022-08-12 04:29:26.686	error	Error by device connection: "read ECONNRESET"
                      withings.0
                      	2022-08-12 01:45:56.641	warn	State "withings.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      • ESP8266E ESP8266
                        withings.0
                        withings.0
                        withings.0
                        withings.0
                        v6.2.14
                        Log-Größe: 3.1 KB
                        Zeit
                        Nachricht
                        withings.0
                        withings.0
                        withings.0
                        withings.0
                        withings.0
                        withings.0
                        withings.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        backitup.0
                        admin.0
                        withings.0
                        withings.0
                        admin.0
                        admin.0
                        admin.0
                        withings.0
                        withings.0
                        iot.0
                        withings.0
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        #351
                        @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
                        Diese Fehlermeldungen hatte ich auch, erst nach dem zweiten Adapter-Restart wurde der Datenpunkt angelegt und die Meldungen sind nun weg. Etwas seltsam.
                        Marc
                        • Marc BergM Marc Berg
                          Marc
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #352
                          @marc-berg ,muss irgenwas sein, wass nach 180 Min etwas anschiebt.
                          Ich habe den Adapter nur geupgradet. Nichts neu angelegt etc.
                          • ESP8266E ESP8266
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            #353
                            Ja, genau wie bei mir. Gestern den Adapter auf die Version 0.0.10 gebracht, heute früh die "...connection..."-Meldungen gesehen, die alle 3h erschienen sind, danach den Adapter neu gestartet. Daraufhin erschien die Fehlermeldung wieder. Erst nach einem zweiten Neustart sind die Meldungen nun weg.
                            • T tombox
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #354
                              @tombox , Meldungen scheinen weg zu sein. 10:58 Uhr was die letzte.
                              • MassiveAttackM Offline
                                MassiveAttack
                                #355
                                hallo!
                                jedes mal wenn ich den adapter starten möchte, bekomme ich ein mail mit einem temporären login code. was mache ich falsch? mein login in der app funktioniert ja mit user/pw.
                                • MassiveAttackM MassiveAttack
                                  hallo!
                                  tombox
                                  #356
                                  @massiveattack Ist leider ein Manko den man so hinnehmen muss
                                  MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    MassiveAttack
                                    schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                                    #357
                                    @tombox
                                    würde ich, wenn der adapter starten würde :)
                                    withings.0
                                    	1346	2022-08-18 13:09:56.349	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    withings.0
                                    	1346	2022-08-18 13:09:56.347	info	terminating
                                    withings.0
                                    	1346	2022-08-18 13:09:56.322	error	resultArray is not iterable
                                    withings.0
                                    	1346	2022-08-18 13:09:56.321	error	TypeError: resultArray is not iterable at Withings.login (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:226:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at Withings.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings/main.js:69:5)
                                    withings.0
                                    	1346	2022-08-18 13:09:56.315	error	unhandled promise rejection: resultArray is not iterable
                                    withings.0
                                    	1346	2022-08-18 13:09:56.314	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    withings.0
                                    	1346	2022-08-18 13:09:56.311	error	{"errors":[{"message":"redirect_uri_mismatch: The redirect URI provided is missing or does not match partner callback url"}]}
                                    withings.0
                                    	1346	2022-08-18 13:09:53.479	info	starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                      @tombox
                                      withings.0
                                      withings.0
                                      withings.0
                                      withings.0
                                      withings.0
                                      withings.0
                                      withings.0
                                      withings.0
                                      tombox
                                      #358
                                      @massiveattack callback url stimmt anscheinend nicht hast du wie vorgegeben Callback URI: http://localhost
                                      • T tombox
                                        MassiveAttack
                                        #359
                                        @tombox said in Test Withings v0.0.x:
                                        http://localhost
                                        peinlich, hatte wohl https geschrieben 🙄
                                        danke, funktioniert jetzt
                                        • Pr3mut05P Offline
                                          Pr3mut05P Offline
                                          Pr3mut05
                                          schrieb am zuletzt editiert von Pr3mut05
                                          #360
                                          Ich bekomme ständig E-Mails mit dem temporären Passwort
                                          Wie kann ich denn das abschalten :/
                                          OK - Wurde zwei Kommentare davor beantwortet ;)
                                          https://www.bavarian-geek.de
