  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.6k Aufrufe 47 Beobachtet
  • W womi
    Hallo
    Der withings-Adapter hat jetzt eine ganze Weile gut funktioniert.
    Neuerdings bekomme ich die folgenden beiden Fehler, direkt nacheinander.
    Ich habe heute einiges am iobroker aktualisiert habe (z.B. admin-Adapter)
    warn: Please check username and password
    error: {"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
    Und dann bleibt der Adapter gelb und es kommen natürlich keine Daten.
    Ich habe schon mehrmals alle Parameter gecheckt und bin mir absolut sicher, dass alles, inkl. Username, Passwort, ClientID und Client-Secret stimmen.
    Deinstallieren des Adapters und zurück auf Version 0.0.4 haben nicht geholfen.
    Was genau will uns die Meldung sagen?
    Im debug-Modus sehe ich vorher noch das:
    debug: /new_workflow/login?r=https://account.withings.com/oauth2_user/account_login?response_type=code&client_id=****MEINECLIENT-ID***&state=h4fhjnc2daoc3m&scope=user.activity,user.metrics,user.info&redirect_uri=http://localhost&b=authorize2
    debug: undefined
    Wenn ich die Adresse manuell aufrufe, komme ich auf die Seite für Zulassen oder Ablehnen, wenn ich zulasse bekomme ich einen Token zurück:
    http://localhost/?code=38234f17409e85561afee2b466e445beddc4c4d3&state=h4fhjnc2daoc3m
    Sollte also eigentlich alles funktionieren. Diese undefined-Meldung finde ich komisch.
    X Offline
    X Offline
    Xanon
    #261
    Ich habe den gleichen Fehler wie @womi
    Erst heute bemerkt und ich komme nicht weiter.
    Adapter bleibt gelb
    withings.0
    2022-04-15 18:39:50.373	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • X Xanon
      Adapter bleibt gelb
      withings.0
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #262
      Jetzt hat es mich auch erwischt. Kann mich aber normal auf den Konten anmelden.
      Scheinbar haben die was geändert, bzw. hat ein iobroker update etwas zerstört.
      withings.0
      	2022-04-16 13:09:20.347	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
      withings.0
      	2022-04-16 13:09:20.190	warn	Please check username and password
      withings.0
      	2022-04-16 13:09:18.996	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.withings) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
      • ESP8266E ESP8266
        withings.0
        withings.0
        withings.0
        #263
        @esp8266
        Es werden jetzt nicht mehr aktuelle node-Versionen geblockt.
          @esp8266
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #264
          @thomas-braun , gerade habe ich ein Issue erstellt....😀
          • ESP8266E ESP8266
            #265
            @esp8266
            Wird hoffentlich ein 'WONTFIX' werden. :-D
            • ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #266
              @thomas-braun ,ein upgrade bringt leider nicht die erhoffte Lösung.
              Also bleibt das Issue weiterhin offen.
              Gerade mal wieder etwas Zeit.....zum upgraden.
              • ESP8266E ESP8266
                #267
                @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
                Das war auch nicht zu erwarten. Trotzdem hält man sein System auf aktuellem Stand.
                ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #268
                  @thomas-braun , ja ja...siehe voriges Post.
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #269
                    @thomas-braun ,
                    OTon
                    Ich hätte schon längst ein Bullseye Upgrade gefahren, wenn nicht dort ein Bug wäre.
                    Sobald ich geupgradet habe, sind meine seriellen Schnittstellen futsch. Es funzt dann kein E-Bus und Maxcul mehr, weil die Ports nicht mehr geöffnet werden können. Ob das dann am Kernel Update liegt, k.A. So tief bin ich nun auch nicht in der Materie vertieft. Bleibt nur zu hoffen, das der Bug mal gefunden bzw entfernt wird.
                    Deshalb habe ich jetzt nur Node.js aktualisiert.
                    OToff
                    • ESP8266E ESP8266
                      @thomas-braun ,
                      OTon
                      OToff
                      #270
                      OT: Würde mich sehr wundern, wenn da eine solche Regression drin wäre.
                      Hört sich eher nach unzureichenden Gruppenzugehörigkeiten der user an.
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #271
                        @thomas-braun Bei mir jetzt ebenfalls
                        2022-04-17 05:22:19.874	debug	value not changed shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.temperatureC, last-value=31.55, new-value=31.55, ts=1650169339859
                        history.0
                        2022-04-17 05:22:17.871	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.temperatureC, last-value=31.21, new-value=31.55, ts=1650169337857
                        withings.0
                        2022-04-17 05:22:16.954	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                        withings.0
                        2022-04-17 05:22:16.836	warn	Please check username and password
                        withings.0
                        2022-04-17 05:22:15.781	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBro
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • Damrak2022D Damrak2022
                          history.0
                          withings.0
                          withings.0
                          withings.0
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #272
                          @all, ist gefixed. Aktualisiert den Adapter auf 0.0.7!
                          Danke @Tombox....👍
                          • ESP8266E ESP8266
                            Danke @Tombox....👍
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #273
                            @esp8266 Super, vielen Dank
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • stony2kS Offline
                              stony2kS Offline
                              stony2k
                              #274
                              Habt ihr nach dem Update des Adapters auch eine E-Mail von Withings mit dem Betreff "Your temporary identification code is" bekommen? Dort ist ein Link enthalten und wenn ich darauf Klicke bekomme ich nur die Meldung "Missing client_id or scope in the request parameters". Weiß jemand was ich hier machen muss?
                              ESP8266E Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • stony2kS stony2k
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #275
                                @stony2k , kann mich nicht entsinnen. Kann sein das ich sie gelöscht habe. In letzter Zeit werde ich mit Spams zugefeuert. Das bekommet 1&1 nie in den Griff....ihre Spamfilter sind der absolute Horror. Wenn würde ich die Mail ignorieren.
                                Fällt mir gerade ein...Wihings ist auf einer anderen E-Mail....dort habe ich nur eine bekommen, als ich mich eingeloggen wollte und mich neu identifizieren musste....
                                X 1 Antwort Letzte Antwort
                                • stony2kS stony2k
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  #276
                                  @stony2k sagte in Test Withings v0.0.x:
                                  Ja, habe ich auch bekommen und ignoriert, funktioniert trotzdem.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    Xanon
                                    schrieb am zuletzt editiert von Xanon
                                    #277
                                    @esp8266 ich kann die Aussage von stony2K bestätigen.
                                    Auch ich bekomme nach dem Update direkt eine Mail von Withings mit einem Authent Code.
                                    Genau so, als wenn ich mich manuell auf die Seite einloggen will.
                                    Bekomme den Adapter leider auch noch immer nicht grün.
                                    Wenn ich den Adapter restarte, bekomme ich wieder die Mail aber der Adapter wird nicht grün.
                                    Auch wenn ich die Mail ignoriere.
                                    LOG:
                                    withings.0
                                    2022-04-18 13:09:25.905	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                                    withings.0
                                    2022-04-18 13:07:04.594	error	Error: read ECONNRESET
                                    Leider weiss ich nicht, wie ich den Token refreshen kann.
                                    • X Xanon
                                      LOG:
                                      withings.0
                                      withings.0
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #278
                                      @xanon , ich habe mich neulich auf dem Konto eingeloggt und musste mich neu identifizieren.
                                      Ich habe keine Mail bekommen....
                                      Your temporary identification code is.....dann den Code bestätigt und gut. Das war vor der Adapter Aktualisierung.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        Xanon
                                        #279
                                        @esp8266
                                        Hat geklappt !
                                        Habs einfach noch mal installiert.
                                        Jetzt gehts!
                                        Vielen Dank für deine Arbeit👍
                                        • T tombox
                                          @damrak2022 Kannst du bitte die datenpunkte schreiben und welch umrechnung sie brauchen, das ist leichter als aus einem bild zu extrahieren
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                          #280
                                          @tombox
                                          nochmals Danke für diesen Adapter.
                                          Mir ist allerdings noch folgendes aufgefallen:
                                          1. Im Datenpunkt "total_sleep_time" wird 1 Stunde mehr angezeigt, als in der App
                                          2. Die Daten von meiner Waage werden mir 3 mal pro Tag angelegt, die einzigen Unterscheide die ich gefunden habe, sind in den Datenpunkten "addrip" und "grpid".
                                          Oliver
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
