  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.7k Aufrufe 47 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    womi
    #260
    @tombox
    Kann es sein, dass der Adapter an der Anmeldeseite bei der Cookie-Abfrage hängenbleibt?
    Was ich da im Log-File sehe könnte diesem Anmeldebildschirm entsprechen:
    Anschliessend sehe ich im Log noch einen Eintrag für eine html-Seite, mit grundsätzlich gleichem Inhalt, die aber noch diesen Satz enthält:
    Das Format der E-Mail-Adresse ist unrichtig.
    Ich hänge mal das Logfile aus dem iobroker an, ist ziemlich schwer lesbar mit dem HTML-code drin. Ich habe meine Client-ID rauseditiert.
    login.html
    • W womi
      Hallo
      Der withings-Adapter hat jetzt eine ganze Weile gut funktioniert.
      Neuerdings bekomme ich die folgenden beiden Fehler, direkt nacheinander.
      Ich habe heute einiges am iobroker aktualisiert habe (z.B. admin-Adapter)
      warn: Please check username and password
      error: {"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
      Und dann bleibt der Adapter gelb und es kommen natürlich keine Daten.
      Ich habe schon mehrmals alle Parameter gecheckt und bin mir absolut sicher, dass alles, inkl. Username, Passwort, ClientID und Client-Secret stimmen.
      Deinstallieren des Adapters und zurück auf Version 0.0.4 haben nicht geholfen.
      Was genau will uns die Meldung sagen?
      Im debug-Modus sehe ich vorher noch das:
      debug: /new_workflow/login?r=https://account.withings.com/oauth2_user/account_login?response_type=code&client_id=****MEINECLIENT-ID***&state=h4fhjnc2daoc3m&scope=user.activity,user.metrics,user.info&redirect_uri=http://localhost&b=authorize2
      debug: undefined
      Wenn ich die Adresse manuell aufrufe, komme ich auf die Seite für Zulassen oder Ablehnen, wenn ich zulasse bekomme ich einen Token zurück:
      http://localhost/?code=38234f17409e85561afee2b466e445beddc4c4d3&state=h4fhjnc2daoc3m
      Sollte also eigentlich alles funktionieren. Diese undefined-Meldung finde ich komisch.
      X Offline
      X Offline
      Xanon
      #261
      Ich habe den gleichen Fehler wie @womi
      Erst heute bemerkt und ich komme nicht weiter.
      Adapter bleibt gelb
      withings.0
      2022-04-15 18:39:50.373	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • X Xanon
        Adapter bleibt gelb
        withings.0
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #262
        Jetzt hat es mich auch erwischt. Kann mich aber normal auf den Konten anmelden.
        Scheinbar haben die was geändert, bzw. hat ein iobroker update etwas zerstört.
        withings.0
        	2022-04-16 13:09:20.347	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
        withings.0
        	2022-04-16 13:09:20.190	warn	Please check username and password
        withings.0
        	2022-04-16 13:09:18.996	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.withings) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.withings, node: v14.18.3, js-controller: 4.0.21
        • ESP8266E ESP8266
          withings.0
          withings.0
          withings.0
          #263
          @esp8266
          Es werden jetzt nicht mehr aktuelle node-Versionen geblockt.
            @esp8266
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #264
            @thomas-braun , gerade habe ich ein Issue erstellt....😀
            • ESP8266E ESP8266
              #265
              @esp8266
              Wird hoffentlich ein 'WONTFIX' werden. :-D
              • ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #266
                @thomas-braun ,ein upgrade bringt leider nicht die erhoffte Lösung.
                Also bleibt das Issue weiterhin offen.
                Gerade mal wieder etwas Zeit.....zum upgraden.
                • ESP8266E ESP8266
                  #267
                  @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
                  Das war auch nicht zu erwarten. Trotzdem hält man sein System auf aktuellem Stand.
                  ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #268
                    @thomas-braun , ja ja...siehe voriges Post.
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #269
                      @thomas-braun ,
                      OTon
                      Ich hätte schon längst ein Bullseye Upgrade gefahren, wenn nicht dort ein Bug wäre.
                      Sobald ich geupgradet habe, sind meine seriellen Schnittstellen futsch. Es funzt dann kein E-Bus und Maxcul mehr, weil die Ports nicht mehr geöffnet werden können. Ob das dann am Kernel Update liegt, k.A. So tief bin ich nun auch nicht in der Materie vertieft. Bleibt nur zu hoffen, das der Bug mal gefunden bzw entfernt wird.
                      Deshalb habe ich jetzt nur Node.js aktualisiert.
                      OToff
                      • ESP8266E ESP8266
                        @thomas-braun ,
                        OTon
                        OToff
                        #270
                        OT: Würde mich sehr wundern, wenn da eine solche Regression drin wäre.
                        Hört sich eher nach unzureichenden Gruppenzugehörigkeiten der user an.
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #271
                          @thomas-braun Bei mir jetzt ebenfalls
                          2022-04-17 05:22:19.874	debug	value not changed shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.temperatureC, last-value=31.55, new-value=31.55, ts=1650169339859
                          history.0
                          2022-04-17 05:22:17.871	debug	Min-Delta reached shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.temperatureC, last-value=31.21, new-value=31.55, ts=1650169337857
                          withings.0
                          2022-04-17 05:22:16.954	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                          withings.0
                          2022-04-17 05:22:16.836	warn	Please check username and password
                          withings.0
                          2022-04-17 05:22:15.781	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBro
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • Damrak2022D Damrak2022
                            history.0
                            withings.0
                            withings.0
                            withings.0
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #272
                            @all, ist gefixed. Aktualisiert den Adapter auf 0.0.7!
                            Danke @Tombox....👍
                            • ESP8266E ESP8266
                              Danke @Tombox....👍
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #273
                              @esp8266 Super, vielen Dank
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • stony2kS Offline
                                stony2kS Offline
                                stony2k
                                #274
                                Habt ihr nach dem Update des Adapters auch eine E-Mail von Withings mit dem Betreff "Your temporary identification code is" bekommen? Dort ist ein Link enthalten und wenn ich darauf Klicke bekomme ich nur die Meldung "Missing client_id or scope in the request parameters". Weiß jemand was ich hier machen muss?
                                ESP8266E Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • stony2kS stony2k
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #275
                                  @stony2k , kann mich nicht entsinnen. Kann sein das ich sie gelöscht habe. In letzter Zeit werde ich mit Spams zugefeuert. Das bekommet 1&1 nie in den Griff....ihre Spamfilter sind der absolute Horror. Wenn würde ich die Mail ignorieren.
                                  Fällt mir gerade ein...Wihings ist auf einer anderen E-Mail....dort habe ich nur eine bekommen, als ich mich eingeloggen wollte und mich neu identifizieren musste....
                                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • stony2kS stony2k
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #276
                                    @stony2k sagte in Test Withings v0.0.x:
                                    Ja, habe ich auch bekommen und ignoriert, funktioniert trotzdem.
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      Xanon
                                      schrieb am zuletzt editiert von Xanon
                                      #277
                                      @esp8266 ich kann die Aussage von stony2K bestätigen.
                                      Auch ich bekomme nach dem Update direkt eine Mail von Withings mit einem Authent Code.
                                      Genau so, als wenn ich mich manuell auf die Seite einloggen will.
                                      Bekomme den Adapter leider auch noch immer nicht grün.
                                      Wenn ich den Adapter restarte, bekomme ich wieder die Mail aber der Adapter wird nicht grün.
                                      Auch wenn ich die Mail ignoriere.
                                      LOG:
                                      withings.0
                                      2022-04-18 13:09:25.905	error	{"status":503,"error":"Invalid Params: Missing [refresh_token]"}
                                      withings.0
                                      2022-04-18 13:07:04.594	error	Error: read ECONNRESET
                                      Leider weiss ich nicht, wie ich den Token refreshen kann.
                                      • X Xanon
                                        LOG:
                                        withings.0
                                        withings.0
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #278
                                        @xanon , ich habe mich neulich auf dem Konto eingeloggt und musste mich neu identifizieren.
                                        Ich habe keine Mail bekommen....
                                        Your temporary identification code is.....dann den Code bestätigt und gut. Das war vor der Adapter Aktualisierung.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          Xanon
                                          #279
                                          @esp8266
                                          Hat geklappt !
                                          Habs einfach noch mal installiert.
                                          Jetzt gehts!
                                          Vielen Dank für deine Arbeit👍
