  4. VIS Dateimanager Bild updaten funktioniert nicht
    2.3k
    4.2k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    klausiob
    Wollte ein geändertes Bild unter gleichen Namen per Dateimanager nach vis.0 uploaden, aber er zeigt es nicht an (cache?). Wenn ich es vorher lösche (auch im Ordner per putty) und erneut uploade, zeigt er wieder das alte an. Wenn ich es das Alte im Dateimanager umbenenne, zeigt er das Neue an. Wenn ich das lösche und das Neue nochmal hoch lade, zeigt er das Alte an. 😬 . Neuer Name würde gehen, aber ich möchte den gleichen Namen, da es sich hier um Symbole handelt. Wie löscht man den Cache oder temp auf dem PI?
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • K klausiob
      @klausiob sagte in VIS Dateimanager Bild updaten funktioniert nicht:
      das ist wohl eher der Browsercache.
      Löschen per forced refresh mit STRG-F5
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        klausiob
        @homoran sagte in VIS Dateimanager Bild updaten funktioniert nicht:
        Nein hatte ich natürlich als erstes probiert. Da ist irgendwas merkwürdigen im VIS Dateimanager. Wenn ich das alte da umbenenne, zeigt es das neue Bild mit dem geänderten Namen an. Dieses kann ich dann zuweisen und wird in der gerenderten VIS auch angezeigt. Das alte ist dann weg im Dateimanager, wird aber in der gerendert VIS trotzdem angezeigt, Auch nach forced refresh. Als Webentwickler weis ich, dass nach upload die Dateien zunächst in einem temp-Verzeichnis landen, bevor sie in das Zielverzeichnis verschoben/kopiert werden.
        Ich habe altes und neues Bild im Dateimanager gelöscht, auch im Ordner auf dem PI per Putty und zum 1. Mal den Chrome-Browser aufgerufen und dort werden die angeblich gelöschten (alt und umbennantes) genauso angezeigt, als ob er die Bilder irgendwo anders herholt.
        • K klausiob
          @klausiob sorry, so ganz kann ich dir nicht folgen:
          Was denn jetzt?
          Hast du auch für die Seite einen forced refresh gemacht?
          Was für ein Chrome?
          über puTTY aufrufen?
          Am besten machst du mal Screenshots von dem was du meinst
          Bilder-Verzeichnis im Vis-Dateimanager
          Bilder-Pfad im Widget
          Upload-Pfad im vis-Dateimanager
          Hast du mal vis neu gestartet?
            Was denn jetzt?
            Was für ein Chrome?
            klausiob
            schrieb am zuletzt editiert von klausiob
            Sorry, das verstehe ich. Die Fehlersuche wäre da für uns beide sicher zu aufwändig. Da kriegt das Symbol doch lieber einen anderen Namen. Ich dachte, dass vielleicht jemand schonmal die Erfahrung gemacht hätte und die Lösung kennt. Ob das bei Dir evtl. auch Problem ist, kannst Du ja einfach ausprobieren. Bild in VIS-Dateimanager hochladen. Modifiziertes Bild mit gleichen Namen hochladen. Evtl. davor noch als "Basic - Bulb on/off" in ein View einbauen. Schon im Dateimanager war das neue nicht zu sehen. Das ist der einfachste Test.
            Ansonsten habe ich (nur zum Verständnis nachgereicht):
            Die VIS auf dem PC im Google-Chrome erstmalig geöffnet um das Cache-Problem auszuschliessen zeigte auch das alte Bild an.
            Die Dateien per Putty auf dem PI aus dem Upload-Verzeichnis gelöscht, wurden trotz forced refresh auf dem PC angezeigt.
            Uploadpfade unter vis.0/... Bilderpfad selektiert nicht eingetippt.
            Kennst Du evtl. einen Cache im PI wo VIS was cached oder ein Verzeichnis, wo uploads erstmal zwischengespeichert werden? Oder kannst Du mir einen Suchbefehl geben, der die entsprechenden VIS-Verzeichnisse nach eventuell mehrfach vorhandenen Bildern durchsucht?
            • K klausiob
              aber wichtig um herauszubekommen, ob es da einen möglichen Bug gibt
              habe ich (früher) häufig gemacht - ohne Probleme
              Das ist klar, das darf man genausowenig machen, wie per ftp dahin hochladen.
              Die Bilder müssen in der vis registriert und deregistriert werden. Das geht nur über den vis-Dateimanager
              nein
              SBorgS K 2 Antworten Letzte Antwort
                nein
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                IMO ein Bug. "Früher" ging das auch bei mir problemlos, gab aber mittlerweile ein Update der VIS.
                Heute war bei mir witzigerweise ein selbst erstelltes Icon plötzlich weg. Es liegt aber noch im Verzeichnis und ist lesbar...
                Also per VIS-Dateimanager unter selbem Namen wieder hochgeladen = lässt sich in der VIS nicht anzeigen
                Neuer Versuch unter neuem Namen = funktioniert sofort
                Altes Icon über den Manager gelöscht und nochmals (unter gleichem Namen, man will ja nicht x Stellen in der VIS ändern müssen) hochgeladen = wird wieder nicht angezeigt...
                Habe dann aber nicht mehr weiter probiert, nur eben hier das ähnliche/gleiche Problem gelesen ;)
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS SBorg
                  @sborg sagte in VIS Dateimanager Bild updaten funktioniert nicht:
                  dann sollte man ein Issue bei vis erstellen mit Verweis auf dien Thread
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @homoran Muss ich später machen falls es keiner zuvor macht ;)
                    Geht aber nicht, eben nochmal probiert (Dateimanager in VIS):Bild 1.png
                    Warum auch immer aber dann gerade auch nur dieses nicht mehr angezeigt wird (mein eigentliches Problemchen) ? Keine Ahnung...
                      nein
                      klausiob
                      Ich auch. Das früher ist aber > 1 Jahr her.
                      Anbei noch ein Effekt. Benennt man das zuerst geladene um, erscheint das zweitgeladene mit dem umbenannten Namen.😁
                      • K klausiob
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @klausiob Check ✔
                        ...ist mir noch gar nicht aufgefallen ;)
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/441
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Also (wer es auf GitHub nicht verfolgt hat) es ist ein Fehler, allerdings nicht von der VIS, sondern vom Web-Adapter. Hier wird der Cache beim Upload, Löschen etc. nicht aktualisiert.
                          Aktueller Q&D-Fix: Web-Adapter neu starten, dann geht es.
                          Neuer Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/180
                          • SBorgS SBorg
                            klausiob
                            War ja meine Vermutung, dass es aus der Ecke kommt (s.o.)
                            Nur zur Info: Ich habe noch den Web-Adapter in der Version 3.4.1, da ich noch nicht auf admin 5.x umgestellt habe. Würde doch bedeuten, dass auch ältere Versionen betroffen sind.
                            • K klausiob
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Jupp, die Funktion (rebuild des Caches wenn per VIS-Dateimanager was verändert wurde) gab es noch nie. War wohl eher Zufall das es bisher kaum auftrat.
