  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • S Strobelix
    ich vermute noch einen kleinen Fehler bei einer Abfrage
    Sind bei euch die Daten der Vorwochentage gefüllt oder teilweise leer? (Previous Weekdays)
    Nachdem ich sie manuell abgerufen habe waren die Daten da, aber sie sind heute Morgen nicht automatisch ergänzt worden.
    Könnte daran liegen dass um diese Uhrzeit zwei abfragen gleichzeitig liefen, wie sieht’s bei euch aus?
    c1olli
    #161
    @strobelix
    Bei mir sind sie auch alle da.
    Beim Forecast für heute ist er leicht daneben, für Morgen ist der Wert identisch.
    Olli
    • C c1olli
      @strobelix
      tombox
      schrieb am zuletzt editiert von tombox
      #162
      Ich habe mal blind ein Adapter geschrieben bitte mal testen ob das brauchbare Daten rauskommen
      https://forum.iobroker.net/topic/51550/test-adapter-fronius-solarweb
      Ist die frage ob auf der webseite mehr angezeigt als in der app
      https://www.solarweb.com/
        Matthias I
        #163
        Möchte euch allen mal ein großes LOB aussprechen!
        Habe die ganze Zeit auf das API-Update von Fronius und dem damit verbundenen fronius-Adapter-Update gewartet, dass aber dann von Fronius (bislang) doch nicht kam.
        Durch euch ist jetzt Licht am Ende des Tunnels :-)
        Vielen DANK für die großartige Arbeit und die viele Mühe!!!
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #164
          @Strobelix
          Ich habe heute ein wenig Zeit gefunden und die Datenpunkte in meiner "Monstertabelle" von sourceanalyticx auf dein Fronius SolarWeb Script umgeschrieben, weil die Werte einfach besser passen als mit SA. Auch hat SA ja öfter mal Probleme mit der korrekten weiter Berechnung, wenn man ein Backup einspielen musste.
          @tombox hat zwar auf Basis deiner Daten einen Adapter geschrieben, aber ich bleibe aktuell noch auf dem Script. - Wie soll da zukünftig die Entwicklung zwischen dir und tombox aussehen? Macht jeder für sich weiter, oder wird in Zukunft nur noch der Adapter supportet?
          Ich stelle die Frage, weil ich beim Umbau meiner Tabelle natürlich auch alle Datenpunkte für die noch kommenden Monate eingebaut habe. Diese DP`s gibt es ja aktuell noch gar nicht und somit generiert jede Tabellen Aktualisierung einen Sack voll Fehlermeldungen.
          Es wäre also hilfreich, wenn mit der Script Ausführung ALLE Datenpunkte, also auch DP`s ohne aktuelle Werte, sofort angelegt werden würden.
          So muss man Monat für Monat die Tabelle pflegen, bis das Jahr um ist, wenn man keine Fehlermeldungen haben will. Das war bei den Wochentagen auch so, jedoch dauert das ja keine 365 Tage ;)
          Läßt sich da vielleicht noch etwas dran machen?
          OK, man könnte das WARN Level im javascript Adapter ändern. Davon wären aber auch alle anderen Scripte betroffen, was so Semi Gut ist.
          z.B. diese hier
          javascript.0
          2128	2022-02-03 14:14:13.533	warn	getState "0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.12_December.Energy.EnergyBattCharge" not found (3)
          javascript.0
          2128	2022-02-03 14:14:13.534	warn	at script.js.Aktiv.Tabelle_Solarweb:408:80
          javascript.0
          2128	2022-02-03 14:14:13.532	warn	at script.js.Aktiv.Tabelle_Solarweb:411:3
          javascript.0
          2128	2022-02-03 14:14:13.532	warn	at script.js.Aktiv.Tabelle_Solarweb:408:80
          javascript.0
          2128	2022-02-03 14:14:13.532	warn	at HTML2 (script.js.Aktiv.Tabelle_Solarweb:224:60)
          javascript.0
          2128	2022-02-03 14:14:13.530	warn	at script.js.Aktiv.Tabelle_Solarweb:411:3
          javascript.0
          2128	2022-02-03 14:14:13.530	warn	at script.js.Aktiv.Tabelle_Solarweb:408:80
          javascript.0
          2128	2022-02-03 14:14:13.530	warn	getState "0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.12_December.Energy.EnergySelfConsumptionTotal" not found (3)
          C S 2 Antworten Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            @Strobelix
            z.B. diese hier
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            c1olli
            #165
            @jb_sullivan
            Deine Tabelle ist ja echt der Hit. Wie kann ich so etwas nutzen bzw. darstellen?
            Olli
            JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • C c1olli
              @jb_sullivan
              JB_Sullivan
              #166
              @c1olli
              Habe sie gerade nochmal geändert - die vorherige Aufteilung hat keinen Sinn ergeben.
              Falls Bedarf besteht -> SolarWeb_Tabelle.txt (mit notepad++ importieren - normales Copy&Paste könnte evtl. etwas zerstören)
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                @c1olli
                c1olli
                #167
                @jb_sullivan
                Jetzt muss ich nur noch wissen wie ich die Tabelle anwende
                Olli
                • C c1olli
                  @jb_sullivan
                  JB_Sullivan
                  #168
                  @c1olli
                  Da nimmst du das Blockly hier und dann wird ein neuer DP erzeugt (einmalig den oberen Block aktivieren - danach kann dieser Block wieder deaktiviert werden).
                  In diesem neuen DP ist dann die ausgefüllte Tabelle drin. Diesen Datenpunkt verknüpfst du im VIS mit einem "Basic-HTML" Widget und im Widget mit dem folgenden Aufruf.
                  {javascript.0.FroniusGEN24.SolarWeb}
                  Blockly Code für Import -> SolarWeb Blockly.txt
                  Die HTML Tabelle kopierst du da hin, wo die 3 Punkte sind ( ... ) sind <- siehe Pfeil.
                    @c1olli
                    c1olli
                    #169
                    @jb_sullivan
                    Blockly einfügen hat geklappt
                    Datenpunkt wurde erzeugt
                    Aber da ich noch nie mir Vis gearbeitet habe, hab ich den letzten Schritt nicht geschafft.
                    Vis hab ich installiert (mit Lizenz)
                    Dann ein HTML Feld in die Mitte gezogen und dann rechts die Adresse des Datenpunktes eingegeben.
                    Wenn ich jetzt oben rechts eine View starte kommt ganz kurz
                    • Connecting to server
                    • loading value
                    Dann weißer Bildschirm und oben links steht "null"
                    Olli
                    • C c1olli
                      @jb_sullivan
                      • loading value
                      c1olli
                      schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                      #170
                      Kaum gemeckert, schon funktioniert es - nun muss ich das Ganze noch auf Vollbild bekommen.
                      Edit: Hab es hinbekommen, ich muss nur noch einige Datenpunkte für mein System anpassen, da ich einen Solarwatt Speicher nutze, aber wenn man das System der Tabelle verstanden hat, kann man die entsprechenden Punkte anpassen.
                      Vielen Dank für die Unterstützung.
                      Olli
                        @Strobelix
                        z.B. diese hier
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        Strobelix
                        schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                        #171
                        Also die Datenpunkt werden deshalb nicht automatisch angelegt, weil sonst jeder einem Haufen Datenpunkte mit 0 Werten hat. Zb jemand ohne Speicher hat dann trotzdem alle Speicherpunkte mit 0. das finde ich bisschen unübersichtlich und nutzlos.
                        Daher werden nur DP erzeugt die es gibt und zukünftige Daten gibt es halt leider noch nicht :-)
                        Für deinem Ansatz kannst du doch einfach 1x die Datenpunkte selbst erstellen für das Jahr, indem du sie einfach weiterkopierst?! Sollte in 10min erledigt sein und dann kannst du deine Tabelle fertig machen.
                        Bei SA hast du ja auch keine Zukunftsdaten gehabt.
                        Was die „gemeinsame“ Entwicklung mit dem Solarweb-Adapter betrifft, haben wir bisher nicht gesprochen. Der Adapter holt alle vorhandenen Werte ab, mein Script ruft dazu noch SA ähnliche Statistiken ab und berechnet die.
                        Das würde sich sicher zusammenlegen lassen, hab nur aktuell wenig Zeit dazu.
                        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #172
                          @Strobelix
                          muss nochmal nachfragen.
                          0_userdata.0.Solarweb.Previous.05_Annual_Months funktionieren nur mit Premium?
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            @Strobelix
                            Strobelix
                            #173
                            @negalein said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                            @Strobelix
                            Nein, geht auch mit normalem Account. (Zumindest gibts da laut API keine Beschränkung)
                            Die Werte werden aber erst Ende des Jahres abgeholt.
                            Dafür habe ich extra einen „abrufbutton“ eingebaut, um die Werte manuell zu holen.
                            1x Drücken und 1-2 min warten
                            • S Strobelix
                              @Strobelix
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #174
                              @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                              ahh, stimmt da war was!
                              Sind das die Daten von 01-12/2021, oder ist Jänner & Februar schon von 2022?
                                Strobelix
                                #175
                                Das ist das vergangene Jahr 2021
                                Die vergangenen Monate 2022 stehen ja im current
                                • S Strobelix
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #176
                                  Upps, übersehn!
                                  Im Jänner 2022 steht 0, obwohl was erzeugt wurde.
                                  Februar passt.
                                  • S Strobelix
                                    JB_Sullivan
                                    #177
                                    Wie kopiert man so eine Baumstruktur? Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht.
                                      Upps, übersehn!
                                      Februar passt.
                                      Strobelix
                                      #178
                                      Auch da gibts einen abruf button falls was fehlt
                                        Strobelix
                                        #179
                                        Datenpunkt mit dem Stift öffnen, dann links unten aufs Kopiersymbol.
                                        Dann tauscht du den Monat 12x bzw nur noch 10x aus und wiederholst das für jeden DP
                                        • S Strobelix
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #180
                                          Ich sollte mal eine Brille holen oder nicht so viele DP aufgeklappt haben ;)
