  4. Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(
bluetooth
69 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @digi-bit
    Ja, Debian ist richtig.
    Bullseye-Release für AMD64, keine graphische Oberfläche.
    Und vergib während der Installation KEIN Passwort für den root, auch wenn der Installer danach fragt.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    @thomas-braun sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
    gibts da eine erklärung dazu?
    gruß vom Woody
    Thomas BraunT -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @da_woody
      Ja, dann wird das System automatisch auf Administration per sudo umgestellt und der root bekommt kein Login.
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @thomas-braun aha, noch nie davon gehört/gelesen...
        notiert! :) fürs nächste mal...
        gruß vom Woody
          -cs-- Offline
          -cs-- Offline
          -cs-
          schrieb am zuletzt editiert von -cs-
          @da_woody sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
          @da_woody
          Das steht doch auch so bei der Debian Installation in dem Abschnitt in dem dies gemacht wird so beschrieben.
          Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • -cs-- -cs-
            @da_woody
            @csr
            Exakt. Da könnte man sowas mal gelesen haben.
            Wobei ich zugeben muss, der Text ist etwas verwirrend/missverständlich an der Stelle.
            -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
              @csr
              -cs-- Offline
              -cs-- Offline
              -cs-
              Aber dank Deines unermüdlichen Einsatzes hatte ich es mir vor langer Zeit auch mal gemerkt. ;-)
              • -cs-- -cs-
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @csr kann ich nicht sagen, ob das so dort steht. IMHO spricht das aber gegen linux, wo es ja heisst, ohne passwort geht gar nichts. ok, der root verliert das login, wenn ich das richtig verstanden habe.
                gruß vom Woody
                  Warum? Der root hat kein Login und der erste Standarduser ist als sudoer angelegt. Wo ist da denn kein Passwort im Spiel?
                    @digi-bit ich nehm immer die *netinst.iso
                    Digi-Bit
                    netinst.iso
                    Ein Installations-Image herunterladen
                    Abhängig von Ihrer Internet-Verbindung können Sie eines der folgenden Images herunterladen:
                    Ein kleines Installations-Image: kann schnell heruntergeladen werden und sollte auf einen Wechseldatenträger aufgebracht werden. Um dies zu nutzen, benötigen Sie auf dem zu installierenden Rechner eine Internet-Verbindung.
                    64-Bit-PC Netinst-ISO 32-Bit-PC Netinst-ISO
                    ja, diese nehme ich auch
                    mfg
                    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      @thomas-braun ok, ist eine erklärung. wenn mans weis ist es gut. gab aber mal eine zeit, da wurde bei der install sogar ein zu kurzes passwort bemängelt.
                      das soll jetzt keine kritik sein, ich wills nur verstehn...
                      gruß vom Woody
                        Das wird auch weiterhin der Fall sein. Für den ersten User halt, der zwingend ein PW hat. Der root hat kein PW, weil der sich gar nicht direkt anmelden kann.
                          @digi-bit
                          Digi-Bit
                          @digi-bit
                          ja, danke ^^
                          das habe ich aber jetzt schon gemacht.
                          bin grade dabei das mit dem
                          adduser DEIN_USERNAME_IN_KLEINBUCHSTABEN
                          usermod -aG sudo
                          usermod -aG iobroker
                          zu machen aber bei usermod -aG sudo kommt
                          root@debianIOB:~# usermod -aG sudo
                          Aufruf: usermod [Optionen] BENUTZERZUGANG
                          Optionen:
                          -b, --badnames allow bad names
                          -c, --comment KOMMENTAR Neuer KOMMENTAR im GECOS-Feld
                          -d, --home HOME_DIR Neues Home-Verzeichnis für den Benutzer-
                          zugang
                          -e, --expiredate ABL_DATUM Ablaufdatum auf ABL_DATUM setzen
                          -f, --inactive INAKTIV Passwort nach Ablauf von INAKTIV
                          deaktivieren
                          -g, --gid GRUPPE Erzwinge GRUPPE als neue primäre Gruppe
                          -G, --groups GRUPPEN Neue Liste zusätzlicher GRUPPEN
                          -a, --append Benutzer zu zusätzlichen Gruppen hinzufügen,
                          die mit der Option -G angegeben werden, ohne
                          ihn dabei aus anderen Gruppen zu entfernen
                          -h, --help Diese Hilfe anzeigen, sonst nichts
                          -l, --login NEUER_NAME Neuer Wert für den Namen des Benutzerzugangs
                          -L, --lock Den Benutzerzugang sperren
                          -m, --move-home Den Inhalt des Home-Verzeichnisses an den
                          neuen Ort verschieben (nur mit -d benutzen)
                          -o, --non-unique Benutzung von doppelter (nicht einmaliger)
                          UID erlauben
                          -p, --password PASSWORD Ein verschlüsseltes Passwort als neues
                          Passwort verwenden
                          -R, --root CHROOT_VERZ Verzeichnis für chroot
                          -P, --prefix PREFIX_DIR prefix directory where are located the /etc/* files
                          -s, --shell SHELL Neue Login-Shell für den Benutzerzugang
                          -u, --uid UID Neue UID des Benutzerzugangs
                          -U, --unlock Den Benutzerzugang entsperren
                          -v, --add-subuids FIRST-LAST add range of subordinate uids
                          -V, --del-subuids FIRST-LAST remove range of subordinate uids
                          -w, --add-subgids FIRST-LAST add range of subordinate gids
                          -W, --del-subgids FIRST-LAST remove range of subordinate gids
                          -Z, --selinux-user SEUSER neue SELinux-Benutzer-Zuordnung für den
                          Benutzerzugang
                          oder muss ich das DANN nicht machen wenn ich bei root KEIN PW eingebe und beim anlegen des users " digibit " dann mache ?
                          ist dann beim putty loggin digibit dan sudo fähig ?
                          also sudo geht eh erstmal nicht
                          digibit@debianIOB:~$ sudo
                          -bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
                          digibit@debianIOB:~$ apt-get install sudo
                          E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                          E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
                          digibit@debianIOB:~$ su -
                          Passwort:
                          root@debianIOB:~# apt-get install sudo
                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                          also installiere ich das, soweit dann richtig ?
                          • D Digi-Bit
                            @digi-bit
                            ja, danke ^^
                            usermod -aG sudo
                            Optionen:
                            zugang
                            deaktivieren
                            UID erlauben
                            Passwort verwenden
                            Benutzerzugang
                            Passwort:
                            @digi-bit sagte in Kein Bluetooth auf Intel Nuc :(:
                            Ganz ehrlich: Mach es nochmal, diesmal richtig.
                              Digi-Bit
                              ja, wenn ich 10000000% wüste was richtig ist
                              dibian installieren
                              bei root KEIN pw anlegen
                              user digibit mit PW anlegen lassen.
                              bis dahin dann richtig ?
                              mit Putty einloggen
                              als root einloggen:
                              su -
                              sudo installieren:
                              wie bekommt " digibit " dann sudo rechte oder hat der das dann schon automatisch ?
                              mfg
                              • D Digi-Bit
                                dibian installieren
                                mit Putty einloggen
                                als root einloggen:
                                su -
                                sudo installieren:
                                mfg
                                @digi-bit
                                NEIN. Nicht als root einloggen. Gar nicht, nie!
                                Nochmal: Wenn beim Installer KEIN Pw angegeben wird, dann wird der erste user, der auch im Installer angelegt wird, für den Zugang via 'sudo' eingerichtet. Dann muss da auch nix mehr zu sudo nachinstalliert werden. Das macht der Installer dann schon alles.
                                • D Digi-Bit
                                  dibian installieren
                                  mit Putty einloggen
                                  als root einloggen:
                                  su -
                                  sudo installieren:
                                  mfg
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-
                                  @digi-bit
                                  Und bei Putty logst Dich mit dem Benutzer ein.
                                  Falls dann mal ein sudo Befehl gebraucht wird, wird nach dem Passwort gefragt.
                                  Schau mal:
                                  Debian Anleitung
                                    @digi-bit
                                    Digi-Bit
                                    @digi-bit
                                    ahhhhhhhhhhhh
                                    dann ist sudo auch installiert, klasse ;)
                                    also nähstes würde ich dann diese sachen installieren:
                                    da curl das bring:
                                    digibit@debianIOB:~$ curl
                                    -bash: curl: Kommando nicht gefunden.
                                    also curl installieren
                                    apt-get install curl
                                    dann node:
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                    testen ob:
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    lieg ich damit soweit dann richtig ?
                                    achso da war noch bluetooth
                                    apt policy firmware-iwlwifi
                                    wird da dan`n das bluetooth installiert ?
                                    mfg
                                    • D Digi-Bit
                                      @digi-bit
                                      ahhhhhhhhhhhh
                                      da curl das bring:
                                      dann node:
                                      testen ob:
                                      node -v
                                      nodejs -v
                                      npm -v
                                      mfg
                                      Besser
                                      sudo apt install curl
                                      Alle Befehle im Zuständigkeitsbereich des roots werden mit sudo eingeleitet.
                                      Aber nur die! Nicht vor jeden Befehl jetzt ein sudo klemmen.
                                      Zur Firmware:
                                      Die Datei /etc/apt/sources.list muss um den Eintrag 'non-free' ergänzt werden. Sollte dann ungefähr so aussehen:
                                      deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                      deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                      deb http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
                                      deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
                                      deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                      deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                        Besser
                                        Zur Firmware:
                                        Digi-Bit
                                        Besser
                                        ja, ^^ ohne sudo geht das auch nicht ;)
                                        Zur Firmware:
                                        jede zeile für sich eingeben nehme ich mal an, aber geht nicht
                                        digibit@debianIOB:~$ deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                        -bash: deb: Kommando nicht gefunden.
                                        was mach ich falsch ?
                                        mfg
                                        • D Digi-Bit
                                          Besser
                                          Zur Firmware:
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          Besser
                                          Zur Firmware:
                                          mfg
                                          blöd ich !
                                          sudo nano /etc/apt/sources.list
