  4. Zigbee ts0202
    5.8k
Zigbee ts0202
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    bishop
    hab hier ein Pir liegen der als ts0202 erkannt wird, ist es aber nicht ich bekomme auch keine Werte.
    ich meine ich habe mal ein Thema gesehen in dem es um neue Devices für Zigbee ging, kann es aber leider nicht finden. Sonst hätte ich dort geschrieben.
    Ist es möglich den hier einzufügen?
    Eine andere Frage noch.
    Habe den CC2538+CC2592 Stick in Verwendung muss/kann ich den updaten?
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bishop
      bishop
      funktioniert nun mit dem Update auf v1.6.12!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bishop
        fresha
        ich habe mir bei Ali ein paar "günstige" Bewegungsmelder bestellt, um zu schauen ob die genauso funktionieren wie die von Sonoff.
        Auch werden diese Tuya Bewegungsmelder als TS0202 erkannt, aber leider liefern die keine Daten.
        {"type":"commandStatusChangeNotification","data":{"zonestatus":0,"extendedstatus":0},"linkquality":126,"groupID":0,"cluster":"ssIasZone","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":255,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
        Bekommt man die auch zum laufen?
        • F fresha
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @fresha zeigmal das Info
          • arteckA arteck
            fresha
            @arteck
            • F fresha
              @arteck
              fresha
              Und, gibt es noch Hoffnung die BWM's zum laufen zu bekommen?
              • F fresha
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @fresha Das sind TuYa Dinger. Da geht ohne zugriff auf die Hardware wenig bei der Einbindung. Letztendlich kannst du versuchen an Hand dieser Anleitung da selber Hand anzulegen.
                Ansonsten musst Du warten bis jemand anderes mit einem BWM das erfolgreich getan hat.
                A.
