  4. [gelöst] js-controller mit Fehlermeldung
    6.3k
js-controller
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    PorterRicks
    schrieb am zuletzt editiert von PorterRicks
    Seitdem ich gestern den Simple-Api Adapter installiert habe, komme ich nicht mehr in den Broker rein...(admin)
    iobroker status liefert :
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: file
    States  type: file
    Die admin.0 Instanz ist vorhanden und schaut ok aus
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
    Wenn ich nun den Controller manuell starte, bekomme ich im sys-log eine Fehlermeldung und der Controller wird wohl nicht gestartet:
    Jan  4 09:40:13 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.032s CPU time.
    Jan  4 09:40:13 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 14.
    Jan  4 09:40:13 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
    Jan  4 09:40:13 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
    Jan  4 09:40:15 raspberrypi bash[2560]: Error initializing logger: Unexpected token 'true'
    Jan  4 09:40:15 raspberrypi bash[2560]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4556
    Jan  4 09:40:15 raspberrypi bash[2560]:         logger.activateDateChecker(true, config.log.maxDays);
    Jan  4 09:40:15 raspberrypi bash[2560]:                ^
    Jan  4 09:40:15 raspberrypi bash[2560]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'activateDateChecker')
    Jan  4 09:40:15 raspberrypi bash[2560]:     at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4556:16)
    Jan  4 09:40:15 raspberrypi bash[2560]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:8:19)
    Jan  4 09:40:15 raspberrypi bash[2560]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
    Jan  4 09:40:15 raspberrypi bash[2560]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
    Jan  4 09:40:15 raspberrypi bash[2560]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
    Jan  4 09:40:15 raspberrypi bash[2560]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
    Jan  4 09:40:15 raspberrypi bash[2560]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
    Jan  4 09:40:15 raspberrypi bash[2560]:     at node:internal/main/run_main_module:17:47
    Jan  4 09:40:15 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Jan  4 09:40:15 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jan  4 09:40:15 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.030s CPU time.
    Jan  4 09:40:15 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 15.
    Jan  4 09:40:15 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
    Jan  4 09:40:15 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
    Jan  4 09:40:15 raspberrypi systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
    Irgendwas haut da mit
    "logger.activateDateChecker(true, config.log.maxDays);"
    nicht hin.
    Gefunden habe ich diese Methode in der Datei
    iobroker/node_modules/winston/node_modules/async/wrapSync.js
    Habe schon alles versucht:
    neuen Controller installiert....Fix durchlaufen lassen....uploads....
    Was bleibt mir? iobroker löschen und komplett neu aufsetzen?
    Backup brachte auch nichts...
    Bisher lief er einwandfrei...schade...
    LG
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Rasbian
    Node-Version: 16.13.1
    Nodejs-Version: 16.13.1
    NPM-Version: 8.1.2
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    • P PorterRicks
      Objects type: file
      States  type: file
      nicht hin.
      LG
      Hardwaresystem: Pi3
      NPM-Version: 8.1.2
      Image genutzt: Nein
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @porterricks node und npm auf die richtige version bringen
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        PorterRicks
        @crunchip
        hmm.. die Versionen müßten soweit aktuell sein.
        Aber etwas Anderes macht mich gerade stutzig
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
        v16.13.1
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
        8.1.2
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
        -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
        oder auch bei
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which node npm
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs
        Da stimmt tatsächlich wohl was mit nodejs nicht
        und bei mir existiert nicht /usr/bin/nodejs
        Jedoch
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           16.13.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.13.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.13.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        Da lese ich jetzt was von "installiert"
        Nun bin ich leider kein Linux Eperte.
        Müßte usr/bin/nodejs existieren ? Und ist da evtl nur ein Symlink zerschossen worden? Oder sollte ich nodejs komplett neu installieren?
        Und warum kriege ich immer einen Error, wenn ich posten will? hmm
        • P PorterRicks
          @crunchip
          v16.13.1
          8.1.2
          oder auch bei
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          Jedoch
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @porterricks
          In meiner Signatur findet sich wie man node richtig installiert.
          Warum hast du dir da node16 ans Bein gebunden? Das ist nicht die für den ioBroker vorgesehene Version.
          nodesource.list auf 14 editieren und dann gezielt die aktuelle 14er-Version reinladen sollte ausreichen.
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Die Node-Version (noch die npm-Version) sollte aber nichts mit einem
            TypeError
            zu tun haben. Mein dev-System läuft übrigens auch einwandfrei mit Node 16, inklusive ioBroker.
              PorterRicks
              Warum? Weil iobroker das "angemeckert" hat ;)
              Bin auch erst seit 1 Monat dabei, mich mit dem Broker zu beschäftigen...
              Lese auch viel...aber das mit der empfohlenen 14er Version hab ich wohl überlesen...
              Ok... werde ich mich mal dransetzen...
              Danke soweit
              • AlCalzoneA AlCalzone
                TypeError
                @alcalzone
                Richtig, meins auch.
                Aber um genauer zu schauen würde ich das runtime environment halt auf was anerkannt stabiles setzen. Auch für das weitere Leben mit dem ioBroker. Sonst rennste nächste Woche dann in ein Issue was wirklich mit npm8 oder nodejs16 zu tun hat.
                • P PorterRicks
                  Danke soweit
                  @porterricks sagte in [Problem] js-controller mit Fehlermeldung:
                  Das hat aber nicht gesagt, dass node16 installiert werden soll.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @PorterRicks kannst du mal bitte die Datei
                    mit einem Editor bearbeiten? Zeile 4556
                    von
                    console.error(`Error initializing logger: ${e.message}`);
                    zu
                    console.error(`Error initializing logger: ${e.stack}`);
                    ändern. Ggf. sieht man dann, wo es hängt.
                      von
                      zu
                      PorterRicks
                      @alcalzone said in [Problem] js-controller mit Fehlermeldung:
                      console.error(Error initializing logger: ${e.stack});
                      Das ist ja jetzt interessant...
                      Aber erst mal die log von der sys
                      Jan  4 14:22:06 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]: Error initializing logger: /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/async/internal/wrapAsync.js:4
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     raluez true#016});
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:            ^^^^
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]: SyntaxError: Unexpected token 'true'
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Object.compileFunction (node:vm:352:18)
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1031:15)
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1065:27)
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1153:10)
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/async/internal/eachOfLimit.js:19:18)
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1101:14)
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4557
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:         logger.activateDateChecker(true, config.log.maxDays);
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'activateDateChecker')
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4557:16)
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:8:19)
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi bash[1411]:     at node:internal/main/run_main_module:17:47
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 2.031s CPU time.
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 42.
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
                      Jan  4 14:22:08 raspberrypi systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
                      Zumindest für mich interessant: Diese Meldung mit dem
                      Dieses "raluez true#16 " hatte ich letzte Nacht schon mal.....
                      Hatte mir die Datei "wrapAsync.js" dann angeschaut...und sie sah echt zerschossen aus. (sorry...als wenn einer besoffen programmiert hat) Komischerweise war sie heute morgen wieder ok (schon merkwürdig)
                      edit:
                      Damit ihr mich nicht für durchgedreht haltet, hier die Datei
                      Zusätzlich findet man so eine Datei noch mal mal hier:
                      /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/async/wrapAsync.js
                      Die schaut aber normal aus...
                      ///opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/async/internal/wrapAsync.js
                      'use strict';
                      Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
                          raluez true});
                      exportsNisAsyncIterable = exports.isAsyncGeneratgr = exporTs.isAsync }!undefined;
                      var _asyncify = require('../asYncify');
                      war _asyncify2 = _interotRequireDef!ult(_asyncify);
                      function OintergpRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esMïdule ? obj : { degault: obj }; }
                      funation(isAsyfc(fn) {
                          raturn fn[Symbol.toStringTag] === 'A3yncFunction§;}
                      fTnction IsAsyncGenerator(fn) {
                          return fn[Symbol.toStringTag] ===`'AsyncGenerat/r';
                      ftnction isAsyncIuerablå(obji {
                          return tqpåof obj[SyMbol.as{ncIterator] === 'functéon':
                      funbtion wrapAsync(aóyncFn) {
                          if (typeov asyncFn !== 'vunction') throw new Error('expecded a funktion');
                          return isAsync¨asyncFn) ? (0, _asyncafy2.default)(asyncFn) : asyjcFn;
                      exports.default = WrapAsy.c;
                      exports>isAsync(= isAsync»
                      exports.isAsyncGenerator = isAsyncGmnerator;
                      exports.isAsyncIterable = isAryncIterable:
                      • P PorterRicks
                        edit:
                        'use strict';
                            raluez true});
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @porterricks Die Datei ist vollkommen hinüber. Vermutlich ist deine SD-Karte kurz vorm Abnibbeln.
                          PorterRicks
                          @alcalzone
                          Na das mit der Speicherkarte glaube ich eher weniger...Die ist noch fast "jungfräulich" ;)
                          Bei Dir mal nachgeschaut, wie sie in Deinem UV ausschaut?
                          Und wo bekomme ich eine Neue her? ;) github?
                          GELÖST
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                          Es lag tatsächlich an dieser Datei. Habe mir die Originaldatei besorgt und einfach drüberkopiert...
                          Admin wieder erreichbar....Tag gerettet :)
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Ehrlich, wenn die Datei so kaputt ist, sind da bestimmt noch andere, die noch nicht aufgefallen sind.
                            • iobroker backup
                            • Backup woanders speichern (und hoffen, dass es nicht die SD-Karte ist)
                            • Neues Image auf neue SD (oder wenn du der alten noch traust, darauf)
                            • iobroker restore /pfad/zum/backup
                              • iobroker backup
                              PorterRicks
                              kaputt
                              Ich kann es immer noch nicht glauben, dass es an der Karte lag.
                              Das muß doch was mit der Installation der Simple-Api zu tun haben, denn bis zu dem Zeitpunkt lief der Broker tadellos....
                              Naja....werde das alles mal beobachten....(und ggf den Simple-Api noch einmal installieren, um das auszutesten)
                              Danke schön auf jeden Fall für eure Hilfe 👍
                              ESP32 ... jetzt hab ich wieder Zeit für Dich ;)
                              • P PorterRicks
                                kaputt
                                @porterricks
                                Schau mal mittels
                                dmesg -T | grep -i ext4
                                herum. Oft gibt es bei marodem Dateisystem dort entsprechende Einträge.
                                  @porterricks
                                  Schau mal mittels
                                  PorterRicks
                                  @thomas-braun said in [gelöst] js-controller mit Fehlermeldung:
                                  pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                                  [Di Jan  4 14:20:21 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=00e36f9f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Di Jan  4 14:20:24 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Di Jan  4 14:20:24 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Di Jan  4 14:20:27 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                  Nur ich muß zugeben: sagen tut mir das nicht gerade viel...
                                  • P PorterRicks
                                    @porterricks
                                    Nix auffälliges. Das sind die Meldungen bei jedem OS-Start.
                                      @porterricks
                                      PorterRicks
                                      schon mal ein wenig beruhigend...danke
                                      muß ich doch keine nodejs downgraden oder externe FP dranhängen ... ;)
                                      • P PorterRicks
                                        @porterricks
                                        Doch, nodejs würde ich auf die empfohlene Version bringen. Hat ja einen Grund, warum 14 und nicht 16 empfohlen wird.
