  4. [Gelöst] IOT Pro Lizenz Problem
    6.3k
lizenz iobroker
54 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Bass-TB Bass-T
    Bin halt ein alter Beta Tester aus Leidenschaft ;)
    Was ab und ann Leiden schafft :)
    Jan1
    #41
    @bass-t
    Das hat mit beta nix zu tun, da dort offene Versionen liegen können und das ist noch weit von beta entfernt.
    Genau deshalb erscheint auch die Warnung genau an der Stelle und da steht auch nichts von beta ;)
    • Bass-TB Bass-T
      #42
      @bass-t
      Und warum beta-testest du da z. b. gegen node12? Macht alles insgesamt keinen Sinn.
      • Bass-TB Offline
        Bass-TB Offline
        Bass-T
        #43
        OK, ok, schande auf mein Haupt ;)
        Installiere gerade die 1.8.24
        Proxmox Cluster
        • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
        • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
        • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
          mein Proxmox-Updater für euch
        KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
        Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • Bass-TB Bass-T
          Jan1
          #44
          @bass-t
          die offizielle beta wäre aber 1.8.25 direkt vom leatest Repo
          • Bass-TB Offline
            Bass-TB Offline
            Bass-T
            #45
            OK, interessant, der vorschlag über GHome neu connecten kommt dem ganzen näher.
            Dort kommt nach dem reconnect die aufforderung, dass Passwort neu zu setzen.
            habe dort das iobroker.pro Passwort verwendet, aber dann kommt: "Could not reach iobroker. Please try again" ?
            PS: Fehler von Post 15 sind mit 1.8.24 weg, die Ursprungs Fehler wieder da.
            Proxmox Cluster
            Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
            • Bass-TB Bass-T
              Bass-TB Offline
              Bass-TB Offline
              Bass-T
              schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
              #46
              Juhu, teil erfolg; im Diagnose Fenster steht unter Status jetzt "Confirmed"
              Der "URL-Schlüssel für Dienste" ist aber noch rot
              Update: Nach Erneuern der Anmeldeinfoermationen und vorherigem löschen der iot.0.certs ist Diagnose jetzt komplett grün.
              Proxmox Cluster
              • Bass-TB Offline
                Bass-TB Offline
                Bass-T
                #47
                So, GHome funktionert wieder.
                Habe auch keine Fehler mehr im Log.
                Leider funktioniert aber Alexa Steuerung immer noch nicht.
                Habe Alexa Adapter neu gestartet und das cookie erneuert.
                Versuche jetzt mal ein Raspi reboot und dann erstmal nodejs auf v14 ;)
                Proxmox Cluster
                • Bass-TB Offline
                  Bass-TB Offline
                  Bass-T
                  #48
                  So, jetzt läuft alles wieder wie gewünscht.
                  Update auf nodejs 14 gemacht. Daran hat es aber nicht gelegen.
                  Lösung war nach allen Fehlerbehebungs versuchen ein Deaktivieren und erneutes aktivieren des Alexa ioBroker.iot Skill.
                  Vielen Dank an alle, die zur Lösung beigetragen haben!!!
                  Proxmox Cluster
                  Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Bass-TB Bass-T
                    #49
                    @bass-t sagte in IOT Pro Lizenz Problem:
                    Das hat ja auch keiner behauptet.
                      Bass-TB Offline
                      Bass-TB Offline
                      Bass-T
                      #50
                      @thomas-braun sagte in IOT Pro Lizenz Problem:
                      Sry für das offtopic, aber das klug scheissen kannste dir schenken 👎
                      Proxmox Cluster
                      • Bass-TB Bass-T
                        #51
                        @bass-t
                        War eine simple Feststellung.
                          @bass-t
                          Bass-TB Offline
                          Bass-TB Offline
                          Bass-T
                          #52
                          @bass-t
                          Dito
                          Ausser der Hinweis, dass man nicht mit sudo machen sollte kam von dir nichts hilfreiches. Höflichkeit / Freundlichkeit kennste wohl auch nicht, ...
                          Mieser kontakt :(
                          Proxmox Cluster
                          -1
                          • Bass-TB Bass-T
                            @bass-t
                            Dito
                            Mieser kontakt :(
                            #53
                            @bass-t
                            Der Hinweis, das Beta-Testing gegen eine alte Version von nodejs wenig sinnvoll ist fandest du nicht hilfreich? Schade.
                            • Bass-TB Bass-T
                              Jan1
                              #54
                              @bass-t sagte in [Gelöst] IOT Pro Lizenz Problem:
                              Das hatte ich in meiner zweiten Antwort schon vorgeschlagen ;)
