  4. [Gelöst] IOT Pro Lizenz Problem
    6.3k
lizenz iobroker
54 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Bass-TB Bass-T
    Bin halt ein alter Beta Tester aus Leidenschaft ;)
    Was ab und ann Leiden schafft :)
    @bass-t
    Und warum beta-testest du da z. b. gegen node12? Macht alles insgesamt keinen Sinn.
    • Bass-TB Offline
      Bass-TB Offline
      Bass-T
      OK, ok, schande auf mein Haupt ;)
      Installiere gerade die 1.8.24
      Proxmox Cluster
      • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
      • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
      • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
        mein Proxmox-Updater für euch
      KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
      Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
      • Bass-TB Bass-T
        Jan1
        @bass-t
        die offizielle beta wäre aber 1.8.25 direkt vom leatest Repo
        • Bass-TB Offline
          Bass-TB Offline
          Bass-T
          OK, interessant, der vorschlag über GHome neu connecten kommt dem ganzen näher.
          Dort kommt nach dem reconnect die aufforderung, dass Passwort neu zu setzen.
          habe dort das iobroker.pro Passwort verwendet, aber dann kommt: "Could not reach iobroker. Please try again" ?
          PS: Fehler von Post 15 sind mit 1.8.24 weg, die Ursprungs Fehler wieder da.
          Proxmox Cluster
          Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
          • Bass-TB Bass-T
            Bass-TB Offline
            Bass-TB Offline
            Bass-T
            schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
            Juhu, teil erfolg; im Diagnose Fenster steht unter Status jetzt "Confirmed"
            Der "URL-Schlüssel für Dienste" ist aber noch rot
            Update: Nach Erneuern der Anmeldeinfoermationen und vorherigem löschen der iot.0.certs ist Diagnose jetzt komplett grün.
            Proxmox Cluster
            • Bass-TB Offline
              Bass-TB Offline
              Bass-T
              So, GHome funktionert wieder.
              Habe auch keine Fehler mehr im Log.
              Leider funktioniert aber Alexa Steuerung immer noch nicht.
              Habe Alexa Adapter neu gestartet und das cookie erneuert.
              Versuche jetzt mal ein Raspi reboot und dann erstmal nodejs auf v14 ;)
              Proxmox Cluster
              • Bass-TB Offline
                Bass-TB Offline
                Bass-T
                So, jetzt läuft alles wieder wie gewünscht.
                Update auf nodejs 14 gemacht. Daran hat es aber nicht gelegen.
                Lösung war nach allen Fehlerbehebungs versuchen ein Deaktivieren und erneutes aktivieren des Alexa ioBroker.iot Skill.
                Vielen Dank an alle, die zur Lösung beigetragen haben!!!
                Proxmox Cluster
                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                • Bass-TB Bass-T
                  @bass-t sagte in IOT Pro Lizenz Problem:
                  Das hat ja auch keiner behauptet.
                    Bass-TB Offline
                    Bass-TB Offline
                    Bass-T
                    @thomas-braun sagte in IOT Pro Lizenz Problem:
                    Sry für das offtopic, aber das klug scheissen kannste dir schenken 👎
                    Proxmox Cluster
                    • Bass-TB Bass-T
                      @bass-t
                      War eine simple Feststellung.
                        @bass-t
                        Bass-TB Offline
                        Bass-TB Offline
                        Bass-T
                        @bass-t
                        Dito
                        Ausser der Hinweis, dass man nicht mit sudo machen sollte kam von dir nichts hilfreiches. Höflichkeit / Freundlichkeit kennste wohl auch nicht, ...
                        Mieser kontakt :(
                        Proxmox Cluster
                        -1
                        • Bass-TB Bass-T
                          @bass-t
                          Dito
                          Mieser kontakt :(
                          @bass-t
                          Der Hinweis, das Beta-Testing gegen eine alte Version von nodejs wenig sinnvoll ist fandest du nicht hilfreich? Schade.
                          • Bass-TB Bass-T
                            Jan1
                            @bass-t sagte in [Gelöst] IOT Pro Lizenz Problem:
                            Das hatte ich in meiner zweiten Antwort schon vorgeschlagen ;)
