  4. [Gelöst] IOT Pro Lizenz Problem
    6.3k
lizenz iobroker
54 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @apollon77 sagte in IOT Pro Lizenz Problem:
    node 12
    @Bass-T
    Oder gleich den Sprung auf node14 machen. Ist ja eh die empfohlene Version.
    @thomas-braun In Dem Fall ist GitHub gerade "mitten in Entwicklung der nächsten Version" ... also nicht nutzen!
    • apollon77A apollon77
      @apollon77 Falscher Adressat. Ich nutze eigentlich nie github-Versionen.
      Das war wohl an @Bass-T gerichtet?
      Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
        Bass-TB Offline
        Bass-TB Offline
        Bass-T
        @thomas-braun und @apollon77
        Bringe jetzt erst meine Kids ins Bett.
        Dann node 14 und dann hatte ich tatsächlich via git installiert, ...
        Proxmox Cluster
        • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
        • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
        • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
          mein Proxmox-Updater für euch
        KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
        Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • Bass-TB Bass-T
          Jan1
          @bass-t
          Ich glaube die Schrift ist doch noch etwas zu klein und sollte auch blinken ;)
          • Bass-TB Bass-T
            @bass-t
            Deswegen wird auch eigentlich IMMER davon abgeraten sich da 'heißen Code' aus dem github zu angeln. Das ist NICHT die übliche Installation von Adaptern.
              @bass-t
              Jan1
              Da wird nicht nur davon abgeraten, die Warnung erscheint wenn man das tun möchte und ist so für wirklich jeden ersichtlich, aber Warnungen gelten immer für die anderen ;)
              • Bass-TB Offline
                Bass-TB Offline
                Bass-T
                Bin halt ein alter Beta Tester aus Leidenschaft ;)
                Was ab und ann Leiden schafft :)
                Proxmox Cluster
                • Bass-TB Bass-T
                  Jan1
                  @bass-t
                  Das hat mit beta nix zu tun, da dort offene Versionen liegen können und das ist noch weit von beta entfernt.
                  Genau deshalb erscheint auch die Warnung genau an der Stelle und da steht auch nichts von beta ;)
                  • Bass-TB Bass-T
                    @bass-t
                    Und warum beta-testest du da z. b. gegen node12? Macht alles insgesamt keinen Sinn.
                    • Bass-TB Offline
                      Bass-TB Offline
                      Bass-T
                      OK, ok, schande auf mein Haupt ;)
                      Installiere gerade die 1.8.24
                      Proxmox Cluster
                      • Bass-TB Bass-T
                        Jan1
                        @bass-t
                        die offizielle beta wäre aber 1.8.25 direkt vom leatest Repo
                        • Bass-TB Offline
                          Bass-TB Offline
                          Bass-T
                          OK, interessant, der vorschlag über GHome neu connecten kommt dem ganzen näher.
                          Dort kommt nach dem reconnect die aufforderung, dass Passwort neu zu setzen.
                          habe dort das iobroker.pro Passwort verwendet, aber dann kommt: "Could not reach iobroker. Please try again" ?
                          PS: Fehler von Post 15 sind mit 1.8.24 weg, die Ursprungs Fehler wieder da.
                          Proxmox Cluster
                          • Bass-TB Bass-T
                            Bass-TB Offline
                            Bass-TB Offline
                            Bass-T
                            schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
                            Juhu, teil erfolg; im Diagnose Fenster steht unter Status jetzt "Confirmed"
                            Der "URL-Schlüssel für Dienste" ist aber noch rot
                            Update: Nach Erneuern der Anmeldeinfoermationen und vorherigem löschen der iot.0.certs ist Diagnose jetzt komplett grün.
                            Proxmox Cluster
                            • Bass-TB Offline
                              Bass-TB Offline
                              Bass-T
                              So, GHome funktionert wieder.
                              Habe auch keine Fehler mehr im Log.
                              Leider funktioniert aber Alexa Steuerung immer noch nicht.
                              Habe Alexa Adapter neu gestartet und das cookie erneuert.
                              Versuche jetzt mal ein Raspi reboot und dann erstmal nodejs auf v14 ;)
                              Proxmox Cluster
                              • Bass-TB Offline
                                Bass-TB Offline
                                Bass-T
                                So, jetzt läuft alles wieder wie gewünscht.
                                Update auf nodejs 14 gemacht. Daran hat es aber nicht gelegen.
                                Lösung war nach allen Fehlerbehebungs versuchen ein Deaktivieren und erneutes aktivieren des Alexa ioBroker.iot Skill.
                                Vielen Dank an alle, die zur Lösung beigetragen haben!!!
                                Proxmox Cluster
                                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Bass-TB Bass-T
                                  @bass-t sagte in IOT Pro Lizenz Problem:
                                  Das hat ja auch keiner behauptet.
                                    Bass-TB Offline
                                    Bass-TB Offline
                                    Bass-T
                                    @thomas-braun sagte in IOT Pro Lizenz Problem:
                                    Sry für das offtopic, aber das klug scheissen kannste dir schenken 👎
                                    Proxmox Cluster
                                    • Bass-TB Bass-T
                                      @bass-t
                                      War eine simple Feststellung.
                                        @bass-t
                                        Bass-TB Offline
                                        Bass-TB Offline
                                        Bass-T
                                        @bass-t
                                        Dito
                                        Ausser der Hinweis, dass man nicht mit sudo machen sollte kam von dir nichts hilfreiches. Höflichkeit / Freundlichkeit kennste wohl auch nicht, ...
                                        Mieser kontakt :(
                                        Proxmox Cluster
                                        -1
                                        • Bass-TB Bass-T
                                          @bass-t
                                          Dito
                                          Mieser kontakt :(
                                          @bass-t
                                          Der Hinweis, das Beta-Testing gegen eine alte Version von nodejs wenig sinnvoll ist fandest du nicht hilfreich? Schade.
