  4. Test Adapter Porsche v0.0.x
    2.6k
    4.6k
    4.0k
95 Beiträge 17 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 14 Beobachtet
    bkern800
    #81
    Danke.
    Es steht folgendes im Log:
    porsche.0 2026-01-16 11:38:27.400 warn Captcha required - please enter captcha code in admin config
    porsche.0 2026-01-16 11:38:27.120 info Submitting username...
    porsche.0 2026-01-16 11:38:26.589 info Starting login process...
    porsche.0 2026-01-16 11:38:26.516 info starting. Version 0.5.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.porsche) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.porsche, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
    Thomas BraunT JB1985J 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bkern800
      Danke.
      #82
      @bkern800
      Das ist aber nicht die Ausgabe aus obigem Befehl.
      • B bkern800
        Danke.
        JB1985J Offline
        JB1985J Offline
        JB1985
        #83
        @bkern800 sagte in Test Adapter Porsche v0.0.x:
        Genau das ist dein Problem! Habe auch Ewigkeiten gebraucht, bis es geklappt hat.
        Als erstes loggst du dich unter https://my.porsche.com/ an. Wenn du da eingeloggt bist, lass den Browser offen.
        Gehe dann zu iobroker und gibst Email und Passwort ein und speicherst! Dann solltest du den Captcha sehen. Fülle diesen aus und bestätige. Lass nebenbei die Logs laufen, dann sieht du ob es erfolgreich war.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • JB1985J JB1985
          bkern800
          schrieb am zuletzt editiert von bkern800
          #84
          @JB1985 Geile Sache. Funktioniert. Danke euch.
          Kleiner Hinweis: Wenn man die Eingabe der Captcha im Adapter gesendet hat darf man nicht mit speichern und schließen beenden, sondern nur schließen. Der Hinweis Änderungen gehen dabei verloren kann man akzeptieren. Dann sieht man auch in der Überischt der Instanzen, dass die Porsche Instanz läuft.
          Bei Stromausfall (d.h. Raspberry startet neu) muss man vermutlich wieder manuell connecten?
          • B bkern800
            #85
            @bkern800
            Bei Stromausfall kann das komplette System die Grätsche machen. Vermeidet man wo es geht.
            Einen Neustart der Kiste NIE per 'Strom weg' machen, immer sauber per Befehl
            sudo reboot
            neustarten.
              bkern800
              #86
              Manchmal hängt sich bei mir der Raspberry auf. Da gibt es dann auch keine Kommandozeilen eingabe mehr...
              • B bkern800
                #87
                Das ist aber nicht normal...
                Schau dir das Gesamtsetup mal an. Per
                iob diag
                am besten.
                  bkern800
                  #88
                  Ich habe nur 10% RAM Reserve. Da scheint es ab und zu zu knallen, wenn viele Adapter gleichzeitig laufen.
                  • B bkern800
                    #89
                    @bkern800
                    Dann schau dir an, was da ggfls. wegfallen kann.
                      bkern800
                      #90
                      Hi zusammen, die Verbindung zu myPorsche ist stabil. Der Pi läuft auch mittlerweile ohne Probleme. Habe überflüssige Adapter entfernt.
                      Ich bekomme das laden über Relote Direct_Charging_ Start und Stop nicht umgesetzt. Es bleibt einfach unwirksam. SoC etc. kann ich lesen. Diese stimmen auch mit der Fahrzeuganzeige. Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte? Oder ist das so nicht nutzbar?
                      Danke vorab.
                      Gruß BK
                      • B bkern800
                        Danke vorab.
                        Gruß BK
                        tombox
                        #91
                        @bkern800 was sagt der debug log
                          bkern800
                          #92
                          Sorry für die späte Rückmeldung. Im Lok steht nichts bezüglich dem Versuch, den Remote Schalter zu betätigen. Es wird setState geschrieben, aber es passiert dann einfach nichts. Man kann über Direct Charging Start und stop nicht die Lad Session starten und wieder stoppen. Auch wenn ich in IObroker den Schalter unter Objekte ein oder ausschalte, verändert sich nichts am Laden.
                            bkern800
                            #93
                            javascript.0
                            15:54:22.475
                            info
                            setForeignState(id=porsche.0.vin.remote.CHARGING_START, state={"val":true,"ack":false,"ts":1769439262475,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1769439262475,"c":"script.js.EV_Charger"})
                            javascript.0
                            15:54:22.481
                            silly
                            States user redis pmessage */porsche.0.vin.remote.DIRECT_CHARGING_START:{"val":false,"ack":false,"ts":1769439262422,"q":0,"c":"script.js.EV_Charger","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1769439262422}
                            javascript.0
                            15:54:22.484
                            info
                            setForeignState(id=porsche.0.vin.remote.DIRECT_CHARGING_START, state={"val":true,"ack":false,"ts":1769439262484,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1769439262484,"c":"script.js.EV_Charger"})
                            javascript.0
                            15:54:22.486
                            silly
                            States user redis pmessage */porsche.0.vin.remote.DIRECT_CHARGING_STOP:{"val":false,"ack":false,"ts":1769439262423,"q":0,"c":"script.js.EV_Charger","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1769438242392}
                            javascript.0
                            15:54:22.488
                            silly
                            States user redis pmessage */porsche.0.vin.remote.CHARGING_START:{"val":false,"ack":false,"ts":1769439262424,"q":0,"c":"script.js.EV_Charger","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1769439022817}
                            javascript.0
                            15:54:22.493
                            silly
                            States user redis pmessage */porsche.0.vin.remote.CHARGING_START:{"val":true,"ack":false,"ts":1769439262475,"q":0,"c":"script.js.EV_Charger","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1769439262475}
                            javascript.0
                            15:54:22.497
                            silly
                            States user redis pmessage */porsche.0.vin.remote.DIRECT_CHARGING_START:{"val":true,"ack":false,"ts":1769439262484,"q":0,"c":"script.js.EV_Charger","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1769439262484}
                            javascript.0
                            15:54:22.825
                            info
                            setForeignState(id=porsche.0.vin.remote.CHARGING_START, state={"val":false,"ack":false,"ts":1769439262825,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1769439262825,"c":"script.js.EV_Charger"})
                            javascript.0
                            15:54:22.833
                            silly
                            States user redis pmessage */porsche.0.vin.remote.CHARGING_START:{"val":false,"ack":false,"ts":1769439262825,"q":0,"c":"script.js.EV_Charger","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1769439262825}
                            • B bkern800
                              javascript.0
                              15:54:22.475
                              info
                              javascript.0
                              15:54:22.481
                              silly
                              javascript.0
                              15:54:22.484
                              info
                              javascript.0
                              15:54:22.486
                              silly
                              javascript.0
                              15:54:22.488
                              silly
                              javascript.0
                              15:54:22.493
                              silly
                              javascript.0
                              15:54:22.497
                              silly
                              javascript.0
                              15:54:22.825
                              info
                              javascript.0
                              15:54:22.833
                              silly
                              tombox
                              #94
                              @bkern800 porsche debug log nicht javascript
                              • G Offline
                                gto
                                schrieb am zuletzt editiert von gto
                                #95
                                @tombox
                                Hallo, seit heute habe ich kein Captcha mehr!
                                LOG: "Captcha required but could not extract image"
                                Haben die das LogIn wieder geändert?
                                Lässt sich ein LogIn mit Passkey verwirklichen?
                                LG Thomas
